-55%
49.99 € 109.99 €
Trappe d embrayage
Trappe d embrayage Empty Trappe d embrayage
Message par Breizer22 Lun 13 Juin 2011 - 21:25
salut à tous,j'envisage de remplacer la trappe d'embrayage d'origine de mon sports par un modèle skul; y'a t'il des précautions particulières à prendre avant la manip,parce que moi avec mes deux mains gauches !!!merci à vous pour les infos
Breizer22
Breizer22
Ville et C.P : PLENEUF -22-
Harley-Davidson : 883 LOW
Trappe d embrayage Empty Re: Trappe d embrayage
Message par brissou50 Lun 13 Juin 2011 - 21:37
ça, si tu n'y arrives pas, ne te lances Trappe d embrayage 37298 pas dans le décapsulage d'une binouze
brissou50
brissou50
Message par tdzeus30 Lun 13 Juin 2011 - 22:23
Par rapport aux autres moulins, il y a simplement un ressort derrière la trappe qu'il ne faut pas perdre, point, y'a vraiment aucune difficulté.
Trappe d embrayage Mini_995468tdz110
Message par Proxo Lun 13 Juin 2011 - 22:50
faut quand méme préciser que le ressort il fait 15 cm de long une fois détendu
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par tahitijah Mar 14 Juin 2011 - 6:58
Trappe d embrayage 807915
Perso je te conseil : d'incliner la moto légèrement sur le coté droit , fait gaffe à bien remettre le joint pour pas qu'il soit pincé en remontant et ne sert pas trop les vis c'est de l'alu .
tahitijah
tahitijah
Message par tdzeus30 Mar 14 Juin 2011 - 8:07
Le joint, un peu de graisse avant remontage et il ne bougera plas......
Message par FIFI Mar 14 Juin 2011 - 16:27
C'est bien de pencher un peu la moto sur la droite,je l'ai fait avec un bon gros chiffon en guise coussin entre la poignée et le mur,tu ne perdra pas d'huile,petit conseil en plus,desserres légèrement tes vis avant que la moto soit en appui sur la poignée.... Trappe d embrayage 37298
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par FamousPepper Mar 14 Juin 2011 - 17:06
tdzeus30 a écrit:Le joint, un peu de graisse avant remontage et il ne bougera plas......
de graisse???
humidifie juste ton joint avec un peu d'huile pour éviter qu'il ne seche, ca suffira.
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Breizer22 Mar 14 Juin 2011 - 18:48
ok,merci à tous
Breizer22
Breizer22
Message par Gwada Mar 14 Juin 2011 - 19:14
Tiens tu peux regarder là pour tout ce qui est sports
http://samourai21.over-blog.com/article-1865244.html
Comment dire c'est .................... le top , la grande classe Trappe d embrayage 919984
Gwada
Gwada
Message par tdzeus30 Mar 14 Juin 2011 - 21:23
de graisse???
Ben oui je met une toute petite goutte étalée avec le doigt, ça n'a jamais fuit derrière, je fais une connerie?
Message par FamousPepper Mar 14 Juin 2011 - 22:40
Ben la graisse c'est pas compatible avec l'huile, pis ca colle. Par principe on met toujours de l'huile sur les joints. Trappe d embrayage 37298
FamousPepper
FamousPepper
Message par tdzeus30 Mar 14 Juin 2011 - 22:49
OK
