Fabrication d'une trappe d'embrayage
comme il pleuvait cette aprem' je me suis dit....et si tu te fabriquer une nouvelle trappe d'embrayage .
j'ai retrouvé dans mes archives un reste de "makrolon" de 8 mm d'epaisseur utilisé pour les protections de machines outils.
ce plastique se decoupe tres bien avec une scie sauteuse munie d'une lame a petites dents.
il a suffit de reporter au feutre le diametre de la trappe d'origine.
je passe les details de decoupe et ajustage du disque de plastique...
l'etancheité est assuré par du silicone marine.
et voila le resultat.........
y a un petit coté " hublot de machine a laver" et apres...quand on demarre sans mettre le programme blanc 60° .....
voila ce qui se passe
j'ai pas fait d'essai sur route il faut que je soit sure de l'etancheité sur le long terme
ben dans le coup.......j'ai pas vu passer l'aprem' avec tous ça .
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Re: Fabrication d'une trappe d'embrayage
Bravo, mais je m'amuserais pas à rouler avec ça, quand même...
bzh88- Full Member
je l'avais fait sur mon shovel y a quelque années et no problems
hilux- Full Member
Et ça risque pas de fondre?
bzh88- Full Member
titre changé
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
fat.alement- Full Member
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
bonne idée je préfère les chôme !!! et si il fait pas beau tu devrais les faire
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
RONE a écrit:titre changé
mince encore raté ...............le prochain j le fait "pile poil" ........je l'aurais un jour..........je l'aurais .
pour bzh: j'ai fait un test avant.........avec un chauffeur thermique et l'huile dans le carter , elle atteint pas non plus une super temperature c'est pas une friteuse
hilux- Full Member
original ......c'est une drole de bonne idée
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
le "plexi" utilisé n'est pas un plexi ordinaire de supermarché c'est,comme je l'ai dit, du makrolon .un plastique tres resistant utilisé pour les carters de machines outils et plus particulierement, dans ma region, ou il protege les chaines de mise en bouteille .c'est casi incassable,anti raillures, anti uv, et tres resistant aux fortes temperatures. le carter primaire ne subit pas de fortes contraintes de pression ou de chaleur, seul une bonne etancheité doit etre assurée.
ces trappes "homemade" ne sont pas une nouveauté et assez sympa avec une primaire a courroie pour une question visuelle . avec une chaine et l'huile qui va avec........c'est plus "aleatoire" comme resultat, je l'admet mais comme souvent, mes petits bricolages ne sont pas irreversibles et quand j'en aurais marre.........il me faudras 10 minutes pour revenir a l'origine.
hilux- Full Member
Tu aurais dù mettre une petite canelle pour faire la vidange ............. pas pour boire un coup.
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
ben ma trappe d'embrayage est en plexi ordinaire vendu en miroiterie, et ça bouge pas d'1/10ème (sinon y aurait des fuites)
pour ce qui est des contraintes de chaleur, ben c'est la température de l'huile d'embrayage, tiens
bon j'ai utilisé du 12mm, aussi ...
Panther a écrit:ben ma trappe d'embrayage est en plexi ordinaire vendu en miroiterie, et ça bouge pas d'1/10ème (sinon y aurait des fuites)
ça ne pourras que rassurer les septiques mon plexi fait 8 mm.........mais on va pas "chipoter"
hilux- Full Member
c'est marrant.
RedPower- Full Member
Ville et C.P : 83480 Dans la cave a vin
Harley-Davidson : oui
une petite precision concernant le montage de mon derby en plexi....: j'ai utilisé ce mastic special milieux humides pour faire l'etancheité .....je n'avais pas "testé" jusqu'a dimanche ou je suis descendu a bdx.........resultat.....C EST DE LA DAUBE j'ai pris un peu de pluie et au retour j'ai constaté qu'un peu d'eau c'etait infiltrée derriere le plexi et le lendemain j'avais une legere fuite d'huile sous la primaire ( comme au bon vieux temps... ) donc.....copie a revoir.....je reflechis a une autre solution j'vous l'dit..........pas facile le bricolage.........mais pendant c'temps j'fait pas d'conneries
hilux- Full Member
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
pas tout ce que fait Le Dub est forcement beau aux yeux de tout le monde
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
c est pas du silicone le mastic ca résiste pas au écart important de température
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
tu doit avoir raison raf le blem vient de la . je n'est pas utilisé le bon produit quand au derby cover de dub........je le touve beau et il irait bien sur mon street noir....faites moi peur........donnez moi le prix!!!!!
hilux- Full Member
Hilux a dit "ça ne pourras que rassurer les septiques "
Surtout les fosses , sinon elles pourraient être emmerdées !!!
electra105- Full Member
electra105 a écrit:Hilux a dit "ça ne pourras que rassurer les septiques "
La vache.............très très fin
Gwada- Full Member
8 jours pour la sortir je vois que tous est pretexte a la deconne c'est bon ça .....facile........mais signe de bonne santé
hilux- Full Member
dingo a écrit:pas tout ce que fait Le Dub est forcement beau aux yeux de tout le monde
en français ça donne quoi ?
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Suis pas sur qu'un simple silicone résite au solvent et autre huiles.....
un bon vieux torique devrait faire affaire.
Charlot des Bois- Full Member
- Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
dac avec toi mais le plexi n'a pas de gorge pour loger un joint torique il faut que je trouve une pate a joint transparente (pour le look.........) qui resiste a la chaleur et a l'huile ?
hilux- Full Member
yapa moyen d'en faire une avec une défonceuse (fraiseuse portative) ? dommage que tu sois si loinhilux a écrit:dac avec toi mais le plexi n'a pas de gorge pour loger un joint torique il faut que je trouve une pate a joint transparente (pour le look.........) qui resiste a la chaleur et a l'huile ?
ben panther.....j'ai pensé a la meme chose que toi . je gamberge pour trouver une soluce dans ce sens.
hilux- Full Member
bjr hiluxhilux a écrit:ben panther.....j'ai pensé a la meme chose que toi . je gamberge pour trouver une soluce dans ce sens.
je peux te dépanner pour te faire une gorge sur la flasque ou du joint silicone mais le silicone translucide et surtout utilisé pour le sanitaire et je ne connais pas sa resistance a l'huile par contre je peux te depanner pour l'etanchéité de plans de joint
a plus
O-Ring- Full Member
- Ville et C.P : St Loubés -33-
Harley-Davidson : softail fe luxe
salut o-ring.......je pense que tu as lu plus haut ce que j'ai constaté en rentrant de bdx .dans le coup j'ai remis le derby d'origine . une gorge pratiqué dans le plexi pour y loger un "o-ring" me semble la solution la + serieuse dans le temps. d'ailleurs.......ça reviens a faire le montage d'origine. quand on se reverras, j'aurais la piece avec moi et on en parleras. ça ne m'aurais pas derangé de bricoler avec panther mais........effectivement.........y a une distance dommage et merci quand meme ami belge.
hilux- Full Member
si tu as la défonceuse, c'est fastochehilux a écrit:ben panther.....j'ai pensé a la meme chose que toi . je gamberge pour trouver une soluce dans ce sens.
te faut juste une mèche avec bout arrondi, un gabarit en multiplex du bon diamètre, et tu tournes à l'intérieur du gabarit dans le sens des aiguilles d'une montre, en appuyant bien sur la défonceuse au-dessus du gabarit, pour pas que la fraise plonge à l'intérieur du cercle
» Mon street Bob
» Changement trappe essence
» cle trappe reservoir
» joint trappe d embrayage , derby cover
» Trappe d embrayage
