Remplacer les fourreaux de fourche sur softail
Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  Empty Remplacer les fourreaux de fourche sur softail
Message par 2pistons57 Ven 24 Juin 2011 - 18:57
Mes fourreaux " chromés " de fourche pour mon Fatboy 2009 arrivent prochainement . Je suis un peu mécano et je voudrais faire la manip moi même .
Sur le forum j'ai trouvé un Post > vidange de fourche et revue technique ELECTRA. Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  860377 C'est pas simple tout cela !!
Puis - je la considérer, cette procédure identique pour la fourche de mon Fat ? ou complètement différente ? Si l'un de vous a accès à une revue technique Softail ,ou quelque chose dans ce genre , pourrait - il me pousser cette doc Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  555306 Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  555306 Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  555306 MERCI , Merci
Je n'ai rien trouvé .
Merci pour toute aide sur le sujet Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  26859
2pistons57
2pistons57
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  Empty Re: Remplacer les fourreaux de fourche sur softail
Message par louloupa Ven 24 Juin 2011 - 20:16
Si, c'est facile. Une fois déposé les élements de fourche , sortir les ressorts , dévisser la vis par dessous avec une clé allen, sortir l' élément amortisseur du bras , c'est tout . Reste plus qu' à remettre tout ça dans tes fourreaux chromés .
Message par 2pistons57 Sam 25 Juin 2011 - 0:52
Merci pour ta réponse !
Vu comme cela , en effet me semble facile . Sur ce forum existe un document en PDF pour une vidange d'une fourche Electra et paragraphe technique pour le démontage . Mais là ....vraiment trop technique ....
J'aurai certainement encore d'autres post .
2pistons57
2pistons57
Message par Jallie Sam 25 Juin 2011 - 7:25
Une p'tite question ?
Pourquoi les changer pour des chromes ... Plutôt que des les polir ?
Ce n est pas du tout le même rendu. Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  85798 Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  85798
Jallie
Jallie
Message par Taurob Sam 25 Juin 2011 - 8:47
Jallie a écrit:Une p'tite question ?
Pas du tout du tout! Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  90029 Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  90029 Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  90029
Et dans le temps le chrome ne bouge pratiquement pas et reste très brillant. Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  919984
Taurob
Taurob
Masculin Ville et C.P : Puget-Ville (Var)
Message par Grappa57 Dim 26 Juin 2011 - 8:10
perso j'ai polis les miens sur mon vieu fat ( le vernis avait des eclats ) , je roule été comme hiver a ca demande pas plus d'entretien que ca un coup de belgom de temps en temps et le rendu est bluffant
Grappa57
Grappa57
Ville et C.P : Ay-57
Message par Ric__2001 Dim 26 Juin 2011 - 19:24
+1 je l'ai déjà fait et pas plus d'entretient
Ric__2001
Ric__2001
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : Fat Boy Lo 2010
Message par 2pistons57 Dim 26 Juin 2011 - 21:10
Bien , bien , les fourches polies , L'heure n'est plus , à savoir si ces mieux ou aussi bien . Je reçois bientôt mes fourches chromées !!
ne vous éloignés pas trop du sujet principal !!
Qui a déjà remplacé pour des chromées et qui peut me donner des bons tuyaux . Pour le moment une seule bonne réponse
Aurait -il un moyen de ne pas vider l'huile , simplement en dévissant la vis allen inférieur . Ne pas toucher au mécanisme de fourche et simplement échanger les fourreaux ?
2pistons57
2pistons57
Message par louloupa Lun 27 Juin 2011 - 15:01
2pistons57 a écrit:Bonjour à tous,
Non, quand tu enlève la vis , tu reçois l' huile sur les pieds . Si tu n'enlève pas le ressort avant, tu prend tout dans la gueule .
Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  Empty remplacement des fourreaux de fourche softail
Message par 2pistons57 Lun 27 Juin 2011 - 19:42
Yes , !!! Merci .
Y a t il quelqu'un qui l'aurait fait ? Pour un contact téléphonique
2pistons57
2pistons57
Message par Grappa57 Lun 11 Juil 2011 - 19:33
2pistons57 a écrit:Yes , !!! Merci .
tu t'en est sorti avec tes foureaux ?
Grappa57
Grappa57
Message par roadieabbey Lun 11 Juil 2011 - 21:22
C'est pas chinois, tu démonte et tu remonte; no more no less. Mécaniquement, faut utiliser les bonnes clés, ensuite, c'est la quantité d'huile qui est importante; dans la revue tech de softail 2009, c'est indiqué; si tu l'as pas, je l'ai. Il est aussi important, à mon sens, de changer les joints.
Attention de ne pas faire des coups dans les fourreaux, surtout au niveau du bourrage, sans ca, tu risquerais d'avoir des fuites.
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Remplacer les fourreaux de fourche sur softail  Empty remplacer les fourreaux de fourche sur softail
Message par 2pistons57 Lun 11 Juil 2011 - 21:56
Bonjour ,
merci de t'inquiéter l'ami !!
Mes fourreaux sont bien là !
Trop de travail pour commencer ce chantier , par contre j'ai trouvé sur le site ce lien ci - dessous qui explique bien le sujet . destiné au remplacement de joints , va me servir également .
Le seul point qui me reste à éclaircir .
>> Si je vidange ma fourche par le bas ( vis de vidange sur fourche softail )
>> si j'ouvre le bouchon du haut et débande les ressorts
Je peux peut-être remplacer (échanger) mes fourreaux sans déposer entièrement les tubes . La moto étant sur élévateur à 50 cm du sol .
http://www.moto-station.com/article708-fourche-changez-ses-joints-spi.htm
Je ne voudrais pas tout déposer capotage ect... pour seulement échanger mes fourreaux par des chromés
2pistons57
2pistons57
Message par louloupa Mar 12 Juil 2011 - 14:37
Oui, c'est possible .
Dans tes fourreaux neufs, les joints spi sont ils déjà montés ?
Message par louloupa Mar 12 Juil 2011 - 14:41
Non, me trompe-je , si tu ne descend pas tes tubes , tu ne peux pas enlever les ressorts . sur une fourche de sport ou de dyna , tu aurais pû , mais sur le softail ou les tourer , il faut descendre les tubes dans les tés pour enlever l'écrou qui pousse les ressorts .
Message par PatBoy Sam 21 Avr 2012 - 17:56
As-tu réussi la manip. Pas trop galère ? J'aimerai faire la même chose.
PatBoy
PatBoy
Harley-Davidson : Softail
