599 €
Compteur kilometrique sportster qui bug
Compteur kilometrique  sportster qui bug Empty Compteur kilometrique sportster qui bug
Message par pika Ven 15 Juil 2011 - 23:30
Salut a tous
J'ai bricolé sur le 12 custom d'un pote (de 96 ou 97) histoire de voir si l'on pouvait y installer le rizzer et support compteur d'un 2005...et c'est pas possible (Ca touche au réservoir)
Donc retour en arrière, on recoupe qq fils, on les raccroche, on change 2 ampoules de témoins qui ont grillées (neutre et plein phare), je test, Ca fonctionne, je range tout les fils, ferme les caches et au moment de re tester une fois fini...que les témoins, pas de lumière sur le compteur et pas de digital pour le kilométrage.
J'ai vérifie la continuité des fils coupés/ et ca roule... Je sais pas trop ou regarder maintenant.
Qq a une idée?
Le digital a t il pu grillé?
pika
pika
Ville et C.P : Biganos 33380
Harley-Davidson : 1130 vrod 2005, 1584 streetbob 2007
Compteur kilometrique  sportster qui bug Empty Re: Compteur kilometrique sportster qui bug
Message par Borat Sam 16 Juil 2011 - 9:33
Le caches qui font court-circuit, ou des fils dénudés qui se touchent?
Démonte tout, teste étape par étape jusqu'à trouver où ça coince.
Borat
Borat
Message par chris60 Sam 16 Juil 2011 - 9:37
comme tout les digite la continuité doit etre parfaite regarde tes soudures pas de paquet d'étain garder la même section de câble tu doit forcement avoir foirer quelque chose pas de raison que ça ne fonctionne pas remonte ton câblage est contrôle l'isolation a la masse Compteur kilometrique  sportster qui bug 788660
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par pika Sam 16 Juil 2011 - 12:02
Ok. Je vais tout redemander et refaire tout,
J'ai remarqué un des 2 fils du bouton de remise a zéro du compteur qui a du être coincé entre un boulon et qui est un peu dénudé
A suivre
pika
pika
Message par Borat Sam 16 Juil 2011 - 12:22
C'est sûrement un petit détail comme ça qui cloche. Tu devrais vite trouver vu le nombre de fils. Bon courage, tiens-nous au courant et fais gaffe en remontant! Compteur kilometrique  sportster qui bug 90029
Borat
Borat
Message par pika Sam 16 Juil 2011 - 16:11
Du coup je viens de tout débrancher,
J'ai vérifié la continuité et j'ai un soucis sur une masse de la broche. Le fil est cassé juste a la fiche. Je vais donc le brancher avant, en le couplant direct, pas le choix
J'ai refait les jonctions des autres fils (décapant plus soudure et gaine thermo) et après test Ca roule... En ca fonctionne plutôt. Je finirais demain car la je sieste a un peu avant de repartir bosser
pika
pika
Message par pika Dim 17 Juil 2011 - 19:13
Bon ben Ca roule, une masse a la con...la c'est fini, cligno avant et arrière changés, reste a faire la plaque, mon pote passe la circu mardi et zou permis en poche
pika
pika
Message par Borat Lun 18 Juil 2011 - 9:28
C'était bien une petite connerie, content que ça roule.
Borat
Borat
Message par chris60 Lun 18 Juil 2011 - 10:06
pika a écrit:Du coup je viens de tout débrancher,
tu prend mes infos tu prend mes photos et tu dit meme pas merci Compteur kilometrique  sportster qui bug 800810
j'déconne contant que tout fonctionne Compteur kilometrique  sportster qui bug 578659 Compteur kilometrique  sportster qui bug 578659
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par pika Lun 18 Juil 2011 - 10:11
Si bien sur merci pour les conseils...mais les photo...???de quoi tu parles?
pika
pika
