599 €
roulement de colonne bloqué???
roulement de colonne bloqué??? Empty achat pieces type roulement colone, joints spy, ...
Message par pika Sam 6 Aoû 2011 - 16:30
salut à tous
je viens de m'offrir une fourche (merci le forum) et meme si elle est en bon état, je souhaite profiter qu'elle est démonter pour changer les joints spy, huile de fourche et roulement/cuvette.
Savez vous si je peux trouver ca en ligne, avec un bon rapport qualité/prix, ou vaut il mieux aller direct chez HD ?
pour l'huile de fourche, vaut il mieux rester sur la visco d'origine ou prevoir un changement qui améliorerait sa fonction ?
pika
pika
Ville et C.P : Biganos 33380
Harley-Davidson : 1130 vrod 2005, 1584 streetbob 2007
roulement de colonne bloqué??? Empty Re: roulement de colonne bloqué???
Message par louloupa Sam 6 Aoû 2011 - 19:11
Pour la viscosité, essaye avant avec l 'huile d'origine . Après , tu verra.
Message par pika Sam 6 Aoû 2011 - 20:48
Sur mon vrod actuel je ne rencontre pas de soucis, mais en suprimant le guidon d'origine (plus haut et droit) remplacé par un drag bar avec pontet de Nightrod, je suis plus appuyé sur l'avant donc je me posait la question
pika
pika
roulement de colonne bloqué??? Empty roulement de colonne bloqué???
Message par pika Mar 9 Aoû 2011 - 17:01
salut
à tous
j'ai acheté les 2 roulements de colonne complet, et avant de poser ma fourche de nightrod, je voudrais les changer (ainsi que joints spy et huile) mais voilà, il restait le roulement inferieur sur la colonne de la fourche que j'ai acheté et je n'arrive pas/ne sais pas le retirer, il est bloqué et ne bouge pas d'un pete.
j'ai bien pensé au marteau et burin...mais ca va marquer peut etre un peu la peinture noire... roulement de colonne bloqué??? 710900
Il y a une solution....??? roulement de colonne bloqué??? 85798
voilà la bete noire!!!
roulement de colonne bloqué??? P1040214
pika
pika
Message par pika Mar 9 Aoû 2011 - 23:54
Pas de ptite info???
pika
pika
Message par louloupa Mer 10 Aoû 2011 - 19:01
Il te faut un arrache roulement . roulement de colonne bloqué??? 90029
Message par pika Mer 10 Aoû 2011 - 19:42
Ok bon, je vais utiliser l'option B qui consiste a conserver celui la... Le dégraisser, sécher et dégraisser avant de le remonter (conseil de Buzzer a qui était la fourche qui n'a que peu servie...la fourche...pas Buzzer...)
Reste a savoir si, sachant que je n'ai pas la cuvette de roulement qui allait avec, je met une cuvette neuve ou je garde celle de ma colonne (ayant roulé 22000 km)..???
pika
pika
Message par poupon84 Sam 1 Oct 2011 - 19:52
pika a écrit:Ok bon, je vais utiliser l'option B qui consiste a conserver celui la... Le dégraisser, sécher et dégraisser avant de le remonter (conseil de Buzzer a qui était la fourche qui n'a que peu servie...la fourche...pas Buzzer...)
c'est pas la première fois que j'entend parler des roulements de colonne !
il parait que c'est récurent sur le vrod (comme toute la partie cycle !!
vous qu'en pensez-vous roulement de colonne bloqué??? 4030434416 ?
poupon84
poupon84
Ville et C.P : gargas 84400
Message par paco1973 Sam 1 Oct 2011 - 22:51
Pour retirer ton roulement, il faut le chauffer au chalumeau ( pour que l'acier se dilate ); ensuite, avec un maillet tu le tapotes.
En théorie, il devrait sortir. roulement de colonne bloqué??? 831254
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par pika Sam 1 Oct 2011 - 22:56
Peut être que le vrod est plus sollicité au vue de sa puissance et cela force sur le châssis et les parties sensibles (colone et roulement)
Pour le mien du coup je l ai fait enlever par un mecano
Merci pour l'info je la garde sous le coude
pika
pika
Message par Panther Dim 2 Oct 2011 - 13:06
il y a aussi l'option du burin bien affûté
un coup bien placé dans l'axe de la colonne, et il devrait pêter en 2 roulement de colonne bloqué??? 700608
roulement de colonne bloqué??? Empty Roulements de colonne
Message par Mike the bike Mer 5 Oct 2011 - 11:55
en 120000Km avec son Vrod 2002 mon pote a changé deux fois les roulements de la colonne.
C'est donc pas une rareté.
roulement de colonne bloqué??? 458939
roulement de colonne bloqué??? Tonton11
Mike the bike
Mike the bike
Ville et C.P : Corrèze
Harley-Davidson : EG 1200 65
