Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Prise Accessoire - Allume Cigare
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Prise Accessoire - Allume Cigare Empty Prise Accessoire - Allume Cigare
Message par Robert95 Ven 8 Mai 2009 - 13:00
J'ai installé une prise allume cigare pour brancher mon GPS.
Le cablage a été facile.(tant mieux)
Au depart je ne savais pas s'il y aurait de la place pour passer un fil proprement.
Mais Ok, j'ai passé le fil depuis la sortie de cable à droite de la potence par la poutre centrale
pour sortir sous la selle.
De là j'ai raccordé un porte fusible branché sur une prise fusible de libre (j'ai bidouillé un fusible en attendant d'avoir la prise Harley ref
70270-04 qui devrait rendre le raccordement plus stable).
Le + 12 v est present apres contact, et le - je l'ai raccordé avec une cosse sur la batterie.
(l'alarme se declenche quand on debranche la batterie et ça fait mal aux oreilles :) )
Ya plus qu'a trouver un support pour la prise allume cigare femelle (de chez norauto) en attendant elle est fixée provisoirement sur le support meme du gps (un Garmin Zumo).
Voila je voulais vous faire partager ce montage au cas ou un Biker hésiterait.
Un p'tit casse croute rapido, et je file chercher un casque jet (j'ai un intégral pour le moment).
Prise Accessoire - Allume Cigare 458939
J'ai gourré de forum, ce message dervait etre dans le forum Dyna, mais je ne sais pas comment le déplacer
Mille excuses Prise Accessoire - Allume Cigare 85798
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Prise Accessoire - Allume Cigare Empty Re: Prise Accessoire - Allume Cigare
Message par tdzeus30 Ven 8 Mai 2009 - 14:18
Sujet déplacé, oualà
Prise Accessoire - Allume Cigare Mini_995468tdz110
Message par Saturnin Ven 8 Mai 2009 - 17:08
Pas si déplacé, quand ce sera fait mets nous stp des photos détaillées, voir comment t'as fait ça sur le Fat, disons que j'envisage d'en installer un. Retour de meeting de nuit, limite voire un chouilla alcoolisé, donc j'ai découvert des petites routes sympas mais avec de l'herbe au milieu, et jeudi en faisant une balade avec des potes dans notre beau Morvan, sans carte, on a perdu plus d'une demi-heure pour trouver le lieu de rdv pour bouffer Prise Accessoire - Allume Cigare 85798
Saturnin
Saturnin
Message par Robert95 Ven 8 Mai 2009 - 20:24
Bonsoir,
Merci d'avoir déplacé le post....
On peut insérer des photos directement sans passer par un hébergeur ?
si c'est le cas, je ferais quelques photos ce week end pour illustrer le montage du GPS
Bonne soirée
Robert95
Robert95
Message par Luke S Ven 8 Mai 2009 - 22:39
je suis aussi très interessé
Luke S
Luke S
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : HD Dyna Low Rider
Message par bzh88 Dim 10 Mai 2009 - 11:21
J'ai acheté une prise allume cigare étanche ( celle qui est noire sur la photo) qui se branche sur la prise permanente de mon chargeur optimate: deuxième sur la photo.
Prise Accessoire - Allume Cigare 129_v
Par contre, je n'ai pas pour l'instant de fixation: il faut que je trouve un collier à la bonne taille. En attendant, je la mets dans une sacoche réservoir, mais c'est pas l'idéal...
PS: Je l'ai commandée là
http://www.ttshop.fr/chargeur-de-batterie-moto-129/accessoires-pour-chargeurs-optimate-et-accumate-tecmate.html
bzh88
bzh88
Message par Saturnin Dim 10 Mai 2009 - 11:43
merci, j'envisage de fixer le support avec de bons colliers Rilzan noirs au milieu du guidon ... il en existe de toutes les tailles.
Saturnin
Saturnin
Message par Robert95 Dim 10 Mai 2009 - 12:41
Je n'ai pas non plus trouvé de fixation ou collier type accessoire monté au guidon.
Le premier qui trouve prévient l'autre ? (et le forum bien sur)
Robert95
Robert95
Message par bzh88 Dim 10 Mai 2009 - 14:46
Je pensais chercher un collier dans le style "plombier": j'ai vu qu'il en existe en chromé avec du caoutchouc de protection à l'intérieur du cerclage. Reste à voir les tailles disponibles: apparemment, d'après leur site, ça irait jusqu'à 25mm maxi et j'ai besoin de 32mm... En élargissant un peu et en mettant une rondelle épaisse, ça devrait passer.
C'est ça:
Prise Accessoire - Allume Cigare SF02_003
http://www.midinox.fr/index.php?cPath=2&osCsid=an0jei52ntvp86c38ltm3pe5b0
Pour le montage, plutôt que sur le guidon, je pense le mettre sur la fixation du réservoir, côté droit. En plus le fil livré avec ma prise ne fait que 90cm: si je la mets au guidon, je ne suis pas sûr que ça soit assez long.
bzh88
bzh88
Message par Saturnin Dim 10 Mai 2009 - 16:13
je pense qu'au milieu du guidon sur un Fat Bob, ça permet de garder un oeil sur la route et pas louper un virage ou un truc qu'on aurai pas bien vu avec le GPS, enfin à réfléchir ...
Saturnin
Saturnin
Message par Robert95 Dim 10 Mai 2009 - 17:15
bzh88 a écrit:Pour le montage, plutôt que sur le guidon, je pense le mettre sur la fixation du réservoir, côté droit.
J'avais pensé également de le monter sur la fixation du réservoir.
Attention au débattement de la fourche, il y a fort risque que ça touche, faut ajuster pile poil.
Pour le collier on peut en fabriquer un à partir de fer chromé ou galva disponible dans les Ca..rama et autre Merlin.
Faut juste trouver un gabarit assez solide ayant environ le diamètre de l'allume cigare et ensuite le cambrer dessus, ensuite percer les 2 fers rabattus et couper l'excédant.
Yapuka insérer la prise et elle sera maintenue au serrage.
Ne pas oublier d'étancher les passages de fils si besoin.
Cà vaudra pas en beau collier chrome, mais pas trouvé encore celui qui conviendrait.....
Robert95
Robert95
Message par bzh88 Dim 10 Mai 2009 - 18:43
PASCAL 58 a écrit:je pense qu'au milieu du guidon sur un Fat Bob, ça permet de garder un oeil sur la route et pas louper un virage ou un truc qu'on aurai pas bien vu avec le GPS, enfin à réfléchir ...
Arf! Moi je ne parlais pas de la position du GPS, mais de la prise allume cigare!
C'est sûr que le GPS sur le guidon, c'est mieux que sous le réservoir!Prise Accessoire - Allume Cigare 807915
Moi j'ai un support "Ram-Mount" avec la boule fixée sur le guidon et le GPS est à peu près au niveau du commodo droit.
bzh88
bzh88
Message par FROCHISTE Dim 10 Mai 2009 - 20:37
bzh y'a ça chez kuryakin comme prise allume cigare:
Prise Accessoire - Allume Cigare Sanst18
FROCHISTE
FROCHISTE
Ville et C.P : var 83-
Message par FROCHISTE Dim 10 Mai 2009 - 21:49
(j'ai remis la photo, car je ne la vois pas au dessus???)
FROCHISTE
FROCHISTE
Message par bzh88 Dim 10 Mai 2009 - 21:59
C'est pas mal effectivement, mais un peu cher quand même!
De toutes façons, j'ai déjà investi...
bzh88
bzh88
Message par Saturnin Lun 11 Mai 2009 - 9:28
bzh88 a écrit:C'est pas mal effectivement, mais un peu cher quand même!
Un peu beaucoup cher même ! ça vaut pas 12 € chez feu vert, mais c'est moins joli, donc faut la mettre moins en évidence.
Saturnin
Saturnin
Message par thierry24 Lun 11 Mai 2009 - 15:08
Sur ma Dyna la prise allume cigare étanche de mon GPS (Garmin NUVI 510) je l'ai mise contre la colonne de direction et attachée après la fixation du tuyau d'air du réservoir avec des rizlans. C'est hyper discret 'au meeting j'ai du mettre mon doigts dessus pour qu'un poto l'a voit).
Et puis comme mon GPS à 6h30 d'autonomie sur batterie (8h00 en données constructeur, mais ça c'est du pipo commercial:.4: ), je l'utilise pas souvent
une photo pas terrible du truc avec la fixation de mon ancien GPS (NUVI 200)...Je ferai mieux la prochaine fois Prise Accessoire - Allume Cigare 90029
Prise Accessoire - Allume Cigare Priseallumecigare
thierry24
thierry24
Message par Robert95 Mar 19 Mai 2009 - 21:30
Bonsoir a tous,
Prise GPS suite.
Bien que mon montage me donne satisfaction.
J'avais vu sur un site l'existence d'un fusible modifié (équivalent à peu près au cordon accessoire Harley)
C'est en fait un fusible plat modifié qui permet de se connecter sur un fusible existant ou bien un emplacement libre
avec second fil connecté qui servira a une alimentation +12 v dans ce cas.
J'ai perdu le lien ou j'avais repéré cet accessoire.
Ce que j'ai bricolé pour mon alimentation existait déjà tout fait !!!
J'ai visité Nor..to et autres magasins auto mais j'en ai pas trouvé.
Quelqu'un connait ?
Robert95 N° 65
Robert95
Robert95
Message par Proxo Mar 19 Mai 2009 - 22:34
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Robert95 Mer 20 Mai 2009 - 5:36
Merci,mais ce n'est pas de ce montage que je parlais.
J'ai vu, je ne sais plus ou, un raccordement dans la boite a fusible a l'aide d'un fusible "special"
un peu comme une "douille voleuse" qui se branche sur un emplacement fusible.
et bonne journée
Robert95
Robert95
Message par FROCHISTE Mer 20 Mai 2009 - 17:25
Regardes un peu plus ht,sur ce mm topic, le 1er message de bzh. sur la photo y'a différents cordons, les 2 premiers disposent d'un porte fusible
FROCHISTE
FROCHISTE
Message par Robert95 Mar 26 Mai 2009 - 6:45
J'ai retrouvé la fameuse fiche fusible :H-D Fuse Tap sur le site http://www.nightrider.com/parts/ (en bas de page)
Sans passer par le stage 1, connaissez vous ces O2 IED ou ViED du même site ?
Bonne journée
Robert95
Robert95
Message par wildsidecar Sam 14 Nov 2009 - 23:04
Voila comment j'ai monté une prise accessoires sur le Street Bob 2010 :
Le cablage au complet :
Prise Accessoire - Allume Cigare DSCF5752
Porte fusible étanche sur le positif :
Prise Accessoire - Allume Cigare DSCF5754
L'emplacement de la prise :
Prise Accessoire - Allume Cigare DSCF5755
En place :
Prise Accessoire - Allume Cigare DSCF5761
Fermée :
Prise Accessoire - Allume Cigare DSCF5758
d'où vient la prise :
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-prise-allume-cigare-de-courant-moto.html
j'ai juste monté un meilleur porte fusible que celui fourni dans le kit.
wildsidecar
wildsidecar
Message par thierry24 Lun 16 Nov 2009 - 13:36
wildsidecar a écrit:Voila comment j'ai monté une prise accessoires sur le Street Bob 2010 :
En place :
Fermée :
Super montage ça mon poto....
tu vas pouvoir brancher tout les accessoires que tu m'as prété Prise Accessoire - Allume Cigare 807915
Prise Accessoire - Allume Cigare 0611230z
Prise Accessoire - Allume Cigare 0611568z
Prise Accessoire - Allume Cigare 243492
et enfin la fameuse trailleuse de lait. Prise Accessoire - Allume Cigare 807915 Prise Accessoire - Allume Cigare 807915 Prise Accessoire - Allume Cigare 807915
Prise Accessoire - Allume Cigare Trayeuselait5b5128
thierry24
thierry24
Message par wildsidecar Lun 16 Nov 2009 - 15:03
'foiré va ! Prise Accessoire - Allume Cigare 800810
J'l'attendais celle la ! Prise Accessoire - Allume Cigare 807915
wildsidecar
wildsidecar
Prise Accessoire - Allume Cigare Empty ref 70270-04
Message par yermak Jeu 27 Jan 2011 - 14:02
salut à tous je suis interressé par la prise je viens de l'acheter mais alors la comprends pas ou cela se monte et en plus y'a t il le - negatif j'ai l'impression qu'il y a que des positif +
merci à vous
yermak
yermak
Ville et C.P : paris 75010
Harley-Davidson : nightster 2010
Message par giric41 Jeu 27 Jan 2011 - 14:21
Tu dois avoir 2 fils, un (+) et un (-), où si pas 2 fils, c'est la carcasse de l'objet qui est le -. L'installation, c'est où bon te semble ... Prise Accessoire - Allume Cigare 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par wildsidecar Jeu 27 Jan 2011 - 19:07
fil rouge +
fil noir -
ou
fil noir avec filet blanc +
fil noir -
le plus simple, c'est de savoir que le + va au centre de la prise, le - est raccordé au bord intérieur de la prise
wildsidecar
wildsidecar
Message par yermak Jeu 27 Jan 2011 - 23:21
https://servimg.com/view/15679737/3]Prise Accessoire - Allume Cigare 70270_11[/url][img]Prise Accessoire - Allume Cigare 70270_11[/img]
pas de fil noir et seuleument une cosse à 'interieur sinon plastique .....
voila de quoi je parle pour ne pas vous meprandre sur le sujet
yermak
yermak
Message par THOME Sam 29 Jan 2011 - 11:00
J'ai acheté la chose dans un magasin d'accessoire moto (15€), un kit avec le collier, les fils, les cosses batterie et le porte fusible à sertir sur le fils rouge.
Le raccordement se fait directement sur la batterie, le porte fusible et le fusible dans la boite batterie (il y a la place). J'ai adopté cette position car l'alim de mon GPS sort par le bas du blouson et va directement dan la prise (j'utilise des écouteurs avec le GPS)
Prise Accessoire - Allume Cigare Cigare
THOME
THOME
Ville et C.P : St Egreve 38120
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2010
