Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Abaisser le phare et la caquette??
Abaisser le phare et la caquette?? Empty Abaisser le phare et la caquette??
Message par crazyovni Jeu 17 Nov 2011 - 19:02
Salut à tous!
Je me souviens à vu dans un post, mais pas moye de me souvenir lequel, que l'un d'entre vous avait reussi à abaisser son phare et sa casquete en fixant les deux sous le té supérieur plutot que dessus comme c est initialement monté.
J'avais trouvé l idée et le résultat super sympa, j'ai essayé d en faire autant et j 'ai été confronté à un petit problème.
Si l'un d entre vous a fait cette modif, pourrait il mettre quelques photos que je puiss prendre exemple?
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : Street Glide 2014
Abaisser le phare et la caquette?? Empty Re: Abaisser le phare et la caquette??
Message par Jallie Ven 18 Nov 2011 - 1:12
Je l ai descendu sur mon ' black bobber reunion Island' Abaisser le phare et la caquette?? 831254 forum Dyna
Des tofs donc ... Plus précises à venir, parce que les trou originaux, ne sont pas taraudés jusqu au bout sur mon Dyna ..... J ai donc mis des vis plus petites et... Dans l autre sens.
Jallie
Jallie
Message par crazyovni Ven 18 Nov 2011 - 7:37
Oui j ai le même problème. Mais avec des vis plus longues et en forçant un peu on arrive à tarauder le trou jusqu au bout. Par contre, à mon sens, le mieux serait de percer pour supprimer le tarreau.
Par contre je me posait une question toute bête, ou as tu trouvé tes entretoises qui se trouvent entre ton té supérieur et ta casquette de phare?
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par Jallie Mer 30 Nov 2011 - 17:49
crazyovni a écrit:Oui j ai le même problème. Mais avec des vis plus longues et en forçant un peu on arrive à tarauder le trou jusqu au bout. Par contre, à mon sens, le mieux serait de percer pour supprimer le tarreau.
euh ... c'est là l'astuce Abaisser le phare et la caquette?? 90029
on peut y mettre beaucoup de choses (qui marchent) comme entretoises
faut juste qu'elles aient la bonne longueur que tu aimes ( ou que tu veux ;) )
mon approche , des ecrous à river pris chez vis et boulon du coin. ( ils les ont en taille tailles de vis )
ils me servent aussi pour l'entrecoise de la plaque d'immat sur le côté Abaisser le phare et la caquette?? 977583
j'en ai toujours une dizaine d'avance sous la main.
Jallie
Jallie
Message par crazyovni Jeu 1 Déc 2011 - 23:57
Au risque de passer pour un con, je ne vois pas ce que c'est que tu appelles des écrous à rivets...
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par crazyovni Ven 2 Déc 2011 - 0:04
Et si par la même occasion tu peux mettre quelques photos du chantier définitif, ça serait bien cool!
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par crazyovni Ven 2 Déc 2011 - 19:04
En allant acheter mon nouveau Dremel je me suis mis à la recherche d'entretoises pour abaisser mon phare et je suis tomber sur de superbes tuyaux en alu, en acier et en cuivre. A la base je le voulais en acier car la couleur gris foncé était parfaite, mais il restait plus que du 12 de diamètre. Du coup je me suis rabattu sur de l'alu, et pareil, plus que du 12!!
Du coup je l'ai pris en cuivre puisqu'en 10 de diamètre il n'y avait plus que ça.
Je sais que c est pas ce qu'il y a de plus solide, mais pour en faire des entretoises de 1,5cm max, ca devrait le faire. Il me restera plus qu'à leur mettre un coup de peinture noire et le tour sera joué!
Au fait Jallie, tu as déplacé tes compteurs ou tu les as laissé sur les pontets? Moi j'ai bien envie de les fixer sur le té supérieur, avec les mêmes vis que celles qui tiendront le phare... Ca évitera un peu l'aspect oreilles de MickeyAbaisser le phare et la caquette?? 90029
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par Jallie Sam 3 Déc 2011 - 19:32
J ai viré compteur et ... Compte-tours..
Pas besoins en ville
Et pour la route appli compteur pour mon iPhon et impec !!!
Pas: ne surcharge en poids les écrous qui serviront pour le compteur
Car avec les vibrations et le déport , ça risque de faire trop de poids et ton phare pourrait bien se mettre à vibrer plus qu avant !
Jallie
Jallie
Message par motarverne Sam 3 Déc 2011 - 21:12
tu peu pas mettre une photo stp , parce que je comprends pas tout .....Abaisser le phare et la caquette?? 831254 Abaisser le phare et la caquette?? 37298
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par crazyovni Dim 4 Déc 2011 - 15:52
Voilà quelques photos de ce que moi j'ai fait. Je me suis inspiré de la bonne idée de ce qu'a fait Jallie (Parcequ'il faut rendre à César ce qui est à César et à Jallie ce qui est à Jallie) et je l'ai complétée avec une petite modif qui permet de descendre un peu les compteurs histoire que ça fait moins "oreilles de Mickey".
Du coup j'ai élargi les trous dans le support de compteurs de sorte que je puisse le fixer directement sur le té supérieur. J'ai fixé la casquette sous le té supérieur avc des entretoises que j'ai fait dans un tuyau en cuivre.
J'ai du utiliser des vises plus longues que celles d'origine bien sûr. Mais vu que j'ai pas trouvé des vis du même pas mais plus longues, j'ai provisoirement utilisé des vis plus fines. Le tout tenant grace à des écrous vissés sous la casquette.
Donc à terme je prevois le remplacement de ces vis par des plus grosses (pour etre pénard il faut qu'elles fasses environ 65mm de long), et de remplacr mes entretoises en cuivre par de jolies entretoises en acier, plus solides et plus jolies.
Perso je suis assez content du resultat... Abaisser le phare et la caquette?? 977583 Vous en pensez quoi?Abaisser le phare et la caquette?? 85798
AVANT:
Abaisser le phare et la caquette?? Photo018
APRES:
Abaisser le phare et la caquette?? Photo016
Abaisser le phare et la caquette?? Photo015
Abaisser le phare et la caquette?? Photo017
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par crazyovni Mar 6 Déc 2011 - 20:57
Jallie je vais encore avoir un peu besoin de ton aide! Je viens de trouver un site capable de faire de la visserie US sur mesure, et en noir en plus. Donc parfait pour faire un travail propre et solide!
Par contre je n'ai pas la moto sous la main (elle se repose au chaud) donc impossible de mesurer le diamètre de la vis d'origine, ni la longueur idéale pour réaliser la modif (prévoir un peu large plutot que trop court histoire de pouvoir fixer le support de compteur et de caller quelques rondelles).
DU coup si tu as 5 min pour aller mesurer tout ça dans ton garage ça serait cool! Si je ne me trompe pas ça doit être du 5/16 de diamètre et une longueur de 2" 3/4 devrait faire l'affaire. Mais j'aimerais en être certain.
D'ailleurs je peux commander plusieurs vis si ça interesse certains...
Voila le lien: http://www.bricovis.fr/PageChoix.php#GR
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par Jallie Mer 7 Déc 2011 - 9:09
crazyovni a écrit:Jallie je vais encore avoir un peu besoin de ton aide! Je viens de trouver un site capable de faire de la visserie US sur mesure, et en noir en plus. Donc parfait pour faire un travail propre et solide!
je suis là Abaisser le phare et la caquette?? 977583 Abaisser le phare et la caquette?? 977583 Abaisser le phare et la caquette?? 977583
mais la longueur de la vis va dépendre ... de la longueur de ton spacer pour descendre la casquette
Abaisser le phare et la caquette?? 380041_2772120267907_1405021974_32947910_923528661_n Abaisser le phare et la caquette?? 380041_2772120627916_1405021974_32947911_2021653133_n
ce ceux les même écrous rivet que j'avais déjà utilisé pour faire mes reposes pieds avec des poignées custom ...
Abaisser le phare et la caquette?? 294450_192190467522029_100001932310562_399319_444257674_n
je reviens de voir "BoB" dans le garage ... les écrous spacer font --> 16 mm
mais pour le diamêtre pour la casquette j'ai idem que toi ... vis plus petite car je n'avais pas de quoi retarauder la fin du pas de vis du té !!!
et comme c'est du temporaire pour moi Abaisser le phare et la caquette?? 788660
une teuf complète avec l'avant et la casquette rabaissée .
par contre ...j'ai viré les compteur en oreille de Mickey
et je roule avec mon Apli iPhone compteur perso GPS Abaisser le phare et la caquette?? 90029
Abaisser le phare et la caquette?? 299676_186807561393653_100001932310562_384721_745051939_n
ps : MERCI pour l'offre , pour ma part , j'ai la chance d'avoir un mag " VIS ET BOULONS" à 5mm de la maison Abaisser le phare et la caquette?? 90029
et vu le prix des vis et écrous , je n'y vais que quand je ne trouve plus rien dans mon grand panier de "je récupe tout !!! " Abaisser le phare et la caquette?? 807915
pas de gaspi chez Jallie .
Jallie
Jallie
Message par crazyovni Mer 7 Déc 2011 - 11:53
Merci pour ta réponse mon pote!
Si t as 2 secondes tu pourrais me donner l épaisseur du té supérieur et du trou de la casquette dans lequel passe la vis?
Tu dis que c est du provisoire. Tu compte opter pour des tés larges?
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par Jallie Mer 7 Déc 2011 - 14:09
crazyovni a écrit:Merci pour ta réponse mon pote!
c'estvrai qu'on va finir par devenir "potes" !!! la même bécane , le même look , presque les même modifs Abaisser le phare et la caquette?? 788660
manquerait plus que tu ne passes par Ma Réunion, qu'on puisse se faire une teuf au Local Abaisser le phare et la caquette?? 831254
je savais presque que la question allait venir quand j'ai poster l'épaisseur de mon spacer , je m'étais dit ... tu aurais du en profiter pour donner les deux cotes Abaisser le phare et la caquette?? 90029
j'en reviens :
--> 21mm l'épaisseur du support sur le té
--> 40 mm la totale ( début du support d eté , jusqu'à la casquette )
et ...
il reste une marge de 10mm en bas entre bas du té et bas du phare
Jallie
Jallie
Message par crazyovni Jeu 8 Déc 2011 - 0:32
Voici donc un petit schema de la modif avec les cotes que j'ai jusqu'à maintenant.
Jallie j ai pas compris a quoi correspond la cote de 40mm dont tu parles en dernier...
Abaisser le phare et la caquette?? Deport10
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par Jallie Jeu 8 Déc 2011 - 3:28
crazyovni a écrit:Voici donc un petit schema de la modif avec les cotes que j'ai jusqu'à maintenant.
ben en fait ... à la cote 21 + 16/18 sur ton shémas
j'ai juste mesuré le tout
ps : l' écrou de serrage du bas et pratiquement contre la casquette ( qui n'est pas aussi épaisse que tu l'a dessinée )
Jallie
Jallie
