mon nouveau jouet !Wilde glide 2011
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
suppression cale pieds passager sur Wilde Glide
Gueulez pas chez, j'ai fais recherche mais ?
roulant toujours en solo, j'ai voulu supprimer les cale-pieds passager du WG; à droite, no probleme, mais à gauche, il sert de support au pare courroie,
existe t il une astuce, une piece de remplacement ?
Norick- Full Member
- Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Re: mon nouveau jouet !Wilde glide 2011
tu vire et tu mets un ecrou
çà ira ?
çà ira ?
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE a écrit:tu vire et tu mets un ecrou
çà ira ?
pas vraiment !
Norick- Full Member
Rone il y a eu un post la dessus il existe une pièce de chez HD pour remplacer le support de cale pieds
c'est con je ne retrouve pas le post
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
dingo a écrit:Rone il y a eu un post la dessus il existe une pièce de chez HD pour remplacer le support de cale pieds
Merci, super !
Rone, au secours !!!
Norick- Full Member
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
oui Rone dans le premier lien ils en parle
dingo- Full Member
merci à tous!
je vais faire la premiere revision vendredi prochain; je vais demander ça au concess, maintenant que je sais que ça existe. Super.
Norick- Full Member
bon, je crois avoir compris................ en fait il faut commander la patte du Street Bob
Norick- Full Member
mon nouveau jouet ! Wide glide 2011
voilà ma Wide glide de Mai 2011
je l'ai mis en solo, je la prefere ainsi.
Ensuite, achat d'un bouchon pour masquer le trou du pouf, de la piece de liaison du pare courroie sur le bras oscillant apres suppression de cale pied passager gauche; ensuite stage1, mais je ne sais pas encore quoi prendre comme echappements et filtre.
Norick- Full Member
a celui qui a fusionné mes 2 posts et modifié le titre!
cest pas Wilde mais Wide, merci de corriger
Norick- Full Member
difference entre WG
à lire les années d'affectations exprimées par les fabricants d'echappements, je pose la question suivante :
Y a t il des diffrences techniques entre la WG 2010 et la WG 2011 ?
Norick- Full Member
bellebrele
Bravo pour ton achat mais peux tu montrer en photo comment tu as fait pour cacher lestrous du garde boue arrière
francky- Discoverer
Ville et C.P : Savoie
je suis chez le conss cet apm pour recuperer ce qu'il faut je mettrai photo demainfrancky a écrit:Bravo pour ton achat mais peux tu montrer en photo comment tu as fait pour cacher lestrous du garde boue arrière
Norick- Full Member
Bonjour.
Oui à vérifier, celui du Street Bob qui est d'origine en solo.
mj63800- Discoverer
Ville et C.P : COURNON d'Auvergne 63800
Harley-Davidson : Fat Bob
Norick a écrit:je suis chez le conss cet apm pour recuperer ce qu'il faut je mettrai photo demainfrancky a écrit:Bravo pour ton achat mais peux tu montrer en photo comment tu as fait pour cacher lestrous du garde boue arrière
c 'est bouché avec des simples bouchon en plastoc !!!!!!!!
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Slt Norick, la différence ce doit-être le prix .....moi j'ai un wg 2010 flammé donc quand il fait froid , j'ai chaud je déconne, par contre si tu connais un plan pour passer en roue de 19 à l'avant tiens moi au jus, car la roue de 21 c'est un peu juste au niveau tenue de route......t'en penses quoi ????? bonne route sois prudent car la WG ne se conduit pas comme une autre HD ( inclinaison de la fourche et roue de 21 avec un pneu genre 103 peugeot ) existe t'il un pneu de 21 pouces plus large ????? à plus @ que Jauny .
jauny- Interested
Ville et C.P : Strasbourg 67114
Harley-Davidson : Wide Glide 1584 Flammée
jauny a écrit:Slt Norick, la différence ce doit-être le prix .....moi j'ai un wg 2010 flammé donc quand il fait froid , j'ai chaud je déconne, par contre si tu connais un plan pour passer en roue de 19 à l'avant tiens moi au jus, car la roue de 21 c'est un peu juste au niveau tenue de route......t'en penses quoi ????? bonne route sois prudent car la WG ne se conduit pas comme une autre HD ( inclinaison de la fourche et roue de 21 avec un pneu genre 103 peugeot ) existe t'il un pneu de 21 pouces plus large ????? à plus @ que Jauny .
effectivement, la conduite est un peu speciale; bon je n'ai la bike que depuis samedi dernier, d'autant que mon autre moto est un R1. Pour le pneu plus large, je cherche si je trouve je t'en parle. En revanche, j'ai vraiment l'impression d'avoir une vrai harley
Norick- Full Member
tres sympas ton brelon
Laurent95- Full Member
Amon avis non, car j'ai le modele 2010, et d'apres mes observ, ce sont les deux memes machinesNorick a écrit:à lire les années d'affectations exprimées par les fabricants d'echappements, je pose la question suivante :
tintin81- Full Member
Ville et C.P : SARTENE 20100
Harley-Davidson : dyna wide glide 2010
je suis en train de voir pour une roue plus large a l'avant, je pensais a une roue de fat ( jante pleine) qu'en pensez vous????jauny a écrit:Slt Norick, la différence ce doit-être le prix .....moi j'ai un wg 2010 flammé donc quand il fait froid , j'ai chaud je déconne, par contre si tu connais un plan pour passer en roue de 19 à l'avant tiens moi au jus, car la roue de 21 c'est un peu juste au niveau tenue de route......t'en penses quoi ????? bonne route sois prudent car la WG ne se conduit pas comme une autre HD ( inclinaison de la fourche et roue de 21 avec un pneu genre 103 peugeot ) existe t'il un pneu de 21 pouces plus large ????? à plus @ que Jauny .
tintin81 a écrit:je suis en train de voir pour une roue plus large a l'avant, je pensais a une roue de fat ( jante pleine) qu'en pensez vous????jauny a écrit:Slt Norick, la différence ce doit-être le prix .....moi j'ai un wg 2010 flammé donc quand il fait froid , j'ai chaud je déconne, par contre si tu connais un plan pour passer en roue de 19 à l'avant tiens moi au jus, car la roue de 21 c'est un peu juste au niveau tenue de route......t'en penses quoi ????? bonne route sois prudent car la WG ne se conduit pas comme une autre HD ( inclinaison de la fourche et roue de 21 avec un pneu genre 103 peugeot ) existe t'il un pneu de 21 pouces plus large ????? à plus @ que Jauny .
Je pense que tu auraos dû prendre un fat ou un street!!! La roue de 21 et les tès larges font le charme de cette moto à mon sens...
Quand à la tenue de route, ça se saurait si l'on avait choisit une Harley pour cette raison, non ?
Raptor- Newbie
Si tu veux voir ce que cela donne, vas jeter un coup d'oeil ici
http://www.passion-harley.net/t15251p480-le-wide-glide-2010-vous-en-pensez-quoi
Descends vers le milieu de la page, tu verras les transfos de la wide glide Phil, il a changé la roue av, cela te donnera une idée
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Raptor a écrit:
Je pense que tu aurais dû prendre un fat ou un street!!! La roue de 21 et les tès larges font le charme de cette moto à mon sens...
j'ai été plutot favorablement surpris par la tenue de route du Street Bob; la WG j'ai pas encore suffisement d'experience mais ça me parait plus perilleux. Mais bon, je voulais une bike diametralement opposée à mon R1 alors..........
Norick- Full Member
Ma wide glide, c'est ma 1ere HD, et je ne regrette pas , je roule pas comme un taré et de toute façon je ne l'utilise pas quand le temps est pluiveux, j'ai la chance d'habiter dans le Gard où le soleil est souvent de la partie. La moto reste un plaisir, il y a déjà assez de dangers sur la route alors je préfère limiter les risques. Dans 3 ou 4 ans j'essaierai d'acquérir une touring pour les longues distances avec Madame
Tjs est il que por tout ceux qui vodrait modifier leur brele avec du matos screaming eagle, vous serez decu..... Screaming eagle est la filiale Harley qui produit des trucs conforme aux normes EU....... Pour avoir une vrai musique Harley, il faut oser defier les bleus et les condés........Et prendre du matos directement des US...Sachands que les motards qui vont nous arreter ici, avant d'etre flic, sont d'abord des passionnés de motos.......On fait tous des jobs qui correspo,dent à nos passions ou nos ideots
c'est pour ça que je vais prendre des Vances, mais je vais verifier demain que le conss me conserve bien la garantie................
Norick- Full Member
tgtmini24 a écrit:Ma wide glide, c'est ma 1ere HD, et je ne regrette pas , je roule pas comme un taré et de toute façon je ne l'utilise pas quand le temps est pluiveux, j'ai la chance d'habiter dans le Gard où le soleil est souvent de la partie. La moto reste un plaisir, il y a déjà assez de dangers sur la route alors je préfère limiter les risques. Dans 3 ou 4 ans j'essaierai d'acquérir une touring pour les longues distances avec Madame
de toute façon, une Harley n'est pas faite pour rouler comme une SBK; ça permet de rouler autrement.............. et de garder (plus facilement) ses points.
Norick- Full Member
logiquement ca devrait etre bonNorick a écrit:c'est pour ça que je vais prendre des Vances, mais je vais verifier demain que le conss me conserve bien la garantie................
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» échappement wilde glide sur street bob
» ma wilde glide
» un wilde glide de plus
» Wilde Glide 94 - Mon dossier
» ma wilde glide
Page 1 sur 3
