28 et 30 dents
Page 8 sur 17 • Partagez
Page 8 sur 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: 28 et 30 dents
bon j'ai une grosse interrogation maintenant...
d'habitude je vais bosser en bagnole (surtout avec le temps et aussi parce que je dépose ma fille a l'école)
au retour je passe devant un radar "pédagogique", d'habitude je roule a 9 pile en voiture et le truc clignote jaune et affiche 89...
ce soir ayant pu sortir mon brelon je passe a ... 120 devant le bazard qui m'affiche 110 ???? il se passe quoi la?
demain matin je retourne en brèle, je vais éssayer de voir ce que ça donne a une vitesse légale...
Hipusnitu- Full Member
Re: 28 et 30 dents
T'occupes pas de ces merdes... ça marche pas, c'est pas fiable. T'en cognes.
Shura- Full Member
Re: 28 et 30 dents
Intéressant ce sujet, vais voir pour mon street si je peux monter en 28 dents ! par contre j'ai 11150 km, je dois changer la courroie ?
Merci.
Merci.
Gim83- Qualified
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
Re: 28 et 30 dents
Tout dépend de l'état de ta courroie , et si elle est trop courte , eh bien tu n'auras pas le choix
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Re: 28 et 30 dents
Bonjour,PuraVida13 a écrit:Tout dépend de l'état de ta courroie , et si elle est trop courte , eh bien tu n'auras pas le choix
trop longue veux tu dire??
Sinon moi aussi je voulais commander un pignon 28 et courroie mais mon cons ne trouve pas les ref? D après lui cela ne se fait plus, du moins le kit, il ne serait plus au catalogue...
Quelqu un pourrait il me donner les ref Harley ou autre pour commander ces pièces pour un vrod de 2002, donc les premiers?
Alain
Alain_31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Vrod
Re: 28 et 30 dents
Salut, tu trouveras toutes les références dans ce document ...
http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Service/isheets/-J03110.pdf
Toutefois apparement les modèles de 2002 étaient tous équipés de poulie 30 dents ... Donc effectivement ton cons n'a pas tort , en fait cela n'a jamais existé
Par contre peut-etre qu'une poulie pour V-Rod 2004 passera , la dessus seul ton cons pourra te renseigner.
Si tu changes ta poulie de 30 à 28 dents , il te faudra une courroie plus courte d'environ 1,5 cm , car la poulie sera plus petite ... Soit tu recules ton axe arrière et ça passe , soit t'as pas assez de marge et il faut changer de courroie.
Sinon ta courroie sera trop longue et donc pas assez tendue.
Re: 28 et 30 dents
Gim83 a écrit:Intéressant ce sujet, vais voir pour mon street si je peux monter en 28 dents ! par contre j'ai 11150 km, je dois changer la courroie ?
Merci.
Chercher sur eBay motors j'ai trouvé un pack courroie et poulie pour une 2003 (évidement ça ne m'a pas interressé)... Occasion mais en excellent état...
Cherche "pulley belt harley v rod"
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Re: 28 et 30 dents
PuraVida13 a écrit:Salut, tu trouveras toutes les références dans ce document ...
Oui pas de 28 dents apparement :Peut etre une fabrication sur mesure est possible chez Turbo.... ?
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=VRSCA&year=2002&part=1250
Freedom4Zion- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Re: 28 et 30 dents
Bien sur que si que cela a existe puisque les 30 dents sont spécifique a notre marché!
Ne me manque que les ref. ......
Re: 28 et 30 dents
En tout cas non listé chez jerseyh-d pour 28 dents...
- Son Age : 43
Re: 28 et 30 dents
poulie courroie modéle 2004 monté sur mon vrsca 2002. trouvé sur le net, changement radical, un peu délicat à monter, mais ça vaut le coup, j'ai aussi agrandi l'entrée d'air du filtre au diamétre des cornets.
par contre impossible de monter une courroie d'origine sur une poulie 28 dents....trop longue. il faut changer le tout.
steadrunner- Discoverer
Ville et C.P : le cannet 06110
Harley-Davidson : VRSCA / XLCR
Re: 28 et 30 dents
Alain_31 a écrit:PuraVida13 a écrit:Salut, tu trouveras toutes les références dans ce document ...
EN 2002 30 DENTS AUX US ET EN EU ... C'est à partir de 2004 qu'ils ont eu la poulie 28 dents aux US
Re: 28 et 30 dents
Ok autant pour moi alors !!
Bon je vais chercher un pignon pour un 2004 et adapter alors.
Alain
Alain
Re: 28 et 30 dents
steadrunner a écrit:poulie courroie modéle 2004 monté sur mon vrsca 2002. trouvé sur le net, changement radical, un peu délicat à monter, mais ça vaut le coup, j'ai aussi agrandi l'entrée d'air du filtre au diamétre des cornets.
c'est toi qui a bricolé les cornets?
- Son Age : 45
Re: 28 et 30 dents
non pas les cornets,j'ai calculé le périmétre d'un cornet et j'ai découpé le tube d'entrée d'air au même diamétre.suite logique, avec des cornets US et un filtre KN.
Re: 28 et 30 dents
La hauteur des cornets a aussi son importance mefiance...
VinceRaider- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
Re: 28 et 30 dents
steadrunner a écrit:non pas les cornets,j'ai calculé le périmétre d'un cornet et j'ai découpé le tube d'entrée d'air au même diamétre.suite logique, avec des cornets US et un filtre KN.
Comme dit Vince raider c'est une science l'entrée d'air...
Je déconne pas, la forme complète des cornets est calculée au millimètre pour qu'ils soient accordés...
J'ai appris ça quand je m'intéressait au tuning voiture, l'ouverture, la longueur même la forme finale du cône peux tout changer...
Et puis à 35 euros la paire US commandés chez jersey Harley en Angleterre...
- Son Age : 45
Re: 28 et 30 dents
Hipusnitu a écrit:Et puis à 35 euros la paire US commandés chez jersey Harley en Angleterre...
Et oui...
EDIT = J'en avais eu pour 38,58€ précisément, fdp compris.
Shura- Full Member
Re: 28 et 30 dents
Shura2099 a écrit:Hipusnitu a écrit:Et puis à 35 euros la paire US commandés chez jersey Harley en Angleterre...
Et oui...
Tu pourrais me balancer un lien, car j'ai pas trouver sur leur site...
Merci.
Gim83- Qualified
Re: 28 et 30 dents
Tiens => http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=VRSCA&year=2012&part=5402
Tu dois commander les pièces n°12 et 15.
Shura- Full Member
Re: 28 et 30 dents
merci !
tu crios que c'est compatible avec mon street-rod ces petits cornets ???
Gim83- Qualified
Re: 28 et 30 dents
Ben écoute en haut de la page t'as qu'à changer l'année et tu vois lesquels conviennent à ton modèle.
Car là, comme c'est marqué, c'est pour du 2012.
Shura- Full Member
Re: 28 et 30 dents
i10 a écrit:Le Cons m'a dit que si l'on change la poulie, le compteur ne sera plus juste
Donc cela veut dire vitesse, kilometrage, et estimation Km restant.
Vous confirmez que la prise d'info est sur l'axe de la poulie ?????
i10
Effectivement environ 5 kmh d'écarts à 100
J'ai fait la modif depuis bien longtemps et c'est un changement qui vaut mieux que le stage 1 ( bon j'ai les 2) un couple de titan et les ronds points en 2 eme c'est plus cool
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Re: 28 et 30 dents
Clair que je prévois la modif moi-aussi.
D'ailleurs c'est là pour les intéressés => http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=VRSCA&year=2012&part=5411
(exemple avec un 2012)
Après conversion en euros, 350€ sans les frais de port.
Poulie US 28 dents (au lieu de 30) et courroie US 151 dents (au lieu de 152).
Et apparemment une modif faisable tout seul (avec un pont et les outils adéquats bien sur).
Shura- Full Member
Re: 28 et 30 dents
Shura2099 a écrit:Ben écoute en haut de la page t'as qu'à changer l'année et tu vois lesquels conviennent à ton modèle.
J'ai changé l'année, mais le modèle je ne peux pas... uniquement VRSCA ! moi je suis VRSCR, donc les cornets sont-ils adaptables ?
EDIT : je viens de trouver ma réponse... faut que je m'achète des lunettes tout est sur le site marchand !!!
Gim83- Qualified
Re: 28 et 30 dents
Aucune idée. Si tu avais commencé par donner directement ton année ça irait plus vite.
VRSCA c'est la catégorie par défaut pour les Vrod.
Tout en bas de page tu as ensuite des abréviations correspondants aux différents modèles de Vrod.
Abréviations que tu retrouves à côté de la référence de chaque pièce. Tu vois ainsi lesquelles correspondent à ton modèle.
Exemple : Moi sur 2012 mon Night Rod Special et abrégé HH. Le Vrod Anniversaire HH-Anv et le Muscle HP.
Shura- Full Member
Re: 28 et 30 dents
Année 2006.. mais en regardant la réf du cornet je vois à côté : models VRSCA / D / R donc c'est bon !!!
As-tu aussi pris le filtre à air Screami' Eagle avec ???
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Gim83- Qualified
Re: 28 et 30 dents
Non non j'ai acheté un filtre K&N sur eBay en provenance d'Allemagne. C'est vraiment le truc le plus facile à trouver.
Shura- Full Member
Re: 28 et 30 dents
Salut à tous ,
Je déterre juste ce post pour dire que j'ai une courroie en 151 dents ainsi qu'une poulie en dents en vente sur la section Vente de pièces et accessoires... Pour ceux que cela peut intéresser et qui ne pensent pas forcément à aller faire un tour dans cette section .
http://www.passion-harley.net/t52201-poulie-28-dents-avec-courroie-151-dents-pour-nightrod#1422594
Pour la question de ton
Je ne peut pas encore posté de message demande à Vegas nrs il a toute mes coordonnées
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Nightrod34- Newbie
Ville et C.P : Caron 34280
Harley-Davidson : Night Rod spécial
Re: 28 et 30 dents
Dites les gars, avant de commander ma poulie de 28 dents, je viens de voir qu'il y a un kit de conversion 28 dents sur le site jerseyhd !!!
Voici le lien pour mon street : http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=VRSCA&year=2006&part=2642
Le kit de conversion est le n° 14 : CONVERSION KIT - 28T, w/ 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, & 18 Part No: 40014-04K !!!
Je comprends que le kit contient toutes les pièces : 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, & 18
Apparemment tout y est, dixit le pdf hd : http://www.harley-davidson.com/en_us/media/downloads/service/isheets/-j02731.pdf
Si oui à 240 euros l'ensemble, poulie, courroie et petites visseries c'est super intéressant !!!
J'ai contacté jerseyhd par mail... mais pas de réponses !
Qui peut m'aider ???
Merci.
Merci.
Gim83- Qualified
» pneus vs 28 dents
» sauvé des dents du requin..............
» courroie 28 dents [VENDU]
» poulie 28 dent pour nightrod
» Et pan ! Dans les dents la Honda CBR ! Hildo
Page 8 sur 17
