-55%
49.99 € 109.99 €
Révision des 8000 avec filtres et bougies perso
Révision des 8000 avec filtres et bougies perso Empty Révision des 8000 avec filtres et bougies perso
Message par Biscotte Mer 29 Juin - 7:35
.Je suis pas loin de la révisions des 8000 ....Le manuel précise un changement de filtre et des bougies.....si je me pointe avec mon propre filtre ( KN HD900 ) et mes propres bougies ( NGK ).....vont faire la tête...????? .. Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 85798 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 85798 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 85798 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 85798
Biscotte
Biscotte
Ville et C.P : BAIN DE BRETAGNE 35470
Harley-Davidson : Sporster XL 1200 FORTY EIGHT
Révision des 8000 avec filtres et bougies perso Empty Re: Révision des 8000 avec filtres et bougies perso
Message par RTAYO Mer 29 Juin - 7:40
devine Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 111828
essais avant chez ton boulanger ce matin en apportant ta farine
tu verras bien ce qui te dirras
RTAYO
Ville et C.P : Saint Hilaire de Loulay
Harley-Davidson : Chop Panhead
Message par RTAYO Mer 29 Juin - 7:46
et apres si ton cons et et ton boulanger te disent non tu pouras dire que ces des cons
tu pouras le dire au tolier du rade a coter en lui payant une de tes bieres de ton pac
Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 800810 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 111828
RTAYO
Message par Biscotte Mer 29 Juin - 7:48
Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 ........Ca fait du bien de rire le matin..... Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 37298
Biscotte
Biscotte
Message par Biscotte Ven 23 Sep - 19:59
Ca y est.....Révision des 8000 avec filtres et bougies perso Smiley10.......récupéré mon Forty Eight après la révisions des ...8770 KMS......
Bon déjà, 215 Euros annoncés au téléphone, et au moment de règler, on est à 222,50....C'est pas pour les 7E50, mais pourquoi ne pas dire directement le montant.... Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 255351 ...Vraiment curieux.....
J'ai eu droit au listing sorti de la boite magico-electronique.....Ca me fait une belle jambe vu que je n'y connais rien. En bref, voilà quelques données. Si vous avez des observations à faire, ou des commentaire constructives ne vous gênez pas. Je précise que je n'ai rien demandé de particulier.....
Tension batterie 13,90 Volts Min 13.40 Max 15.10.....??????
Vitesse moteur 1328 TR/mn Min 980 Max 1125.....??????
Temperature moteur 81 C Min 157 Max 210....?????
Temps d'ouverture injecteur avant 2,68 ms
Temps d'ouverture injecteur arrière 2,47 ms
Biscotte
Biscotte
Message par GEFAN Ven 23 Sep - 21:52
je pense que tout va bien ?et que tu peux reprendre le travail lundi!!!!!!!!!! Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 90029 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 788660
GEFAN
GEFAN
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Message par Biscotte Ven 23 Sep - 22:43
Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 1816118803 ...But..... Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 2268904678
Biscotte
Biscotte
Message par Borat Sam 24 Sep - 8:24
Bonne nouvelle, le moteur fonctionne. A part ça, je vois pas grand chose d'intéressant...
J'aurais pas voulu payer 7,50€ pour des conneries pareilles Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915
Borat
Borat
Message par Saturnin Sam 24 Sep - 9:11
Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 255351 Et ils t'on laissé repartir avce ces valeur !!! Ben moi j'y retournerai pour demlander des explications, avant d'avoir un souci de chauffe (du cylindre arrière), de plus ta batterie va pas durrer longtemps avec de telles tensions) Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 389933
Rone fait quelque chose, explique lui !
Saturnin
Saturnin
Message par Borat Sam 24 Sep - 9:23
Je pense que c'est la tension pendant la charge, un peu haut mais pas de quoi s'inquiéter, non?
Borat
Borat
Message par louloupa Sam 24 Sep - 10:51
Les valeurs min -max sont les valeurs à ne pas dépasser , comme sur une analyse de sang .
Tant que tu est entre , c'est que c'est bon .
Message par louloupa Sam 24 Sep - 10:53
comme le moteur n'était pas chaud, le ralenti est haut .
Message par Borat Sam 24 Sep - 12:31
louloupa a écrit:Les valeurs min -max sont les valeurs à ne pas dépasser , comme sur une analyse de sang .
A oui, j'avais pensé que ces valeurs étaient le minimum et le maximum enregistrés pendant le test, le premier chiffre étant une sorte de moyenne obtenue sur l'ensemble. Dans ce cas pas de soucis particulier, me semble-t-il. Sur les injecteurs, je ne peux pas t'aider...
Borat
Borat
Message par Biscotte Sam 24 Sep - 13:10
...De fait, au démarrage elle tourne vite, mais après quelques secondes, elle retombe.....Pour la batterie, la mesure prise est entre les deux extrèmes retenus.....
Biscotte
Biscotte
Message par unscared Sam 24 Sep - 13:55
Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 807915 Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 542675
unscared
unscared
Ville et C.P : Labenne
Harley-Davidson : Forty eight
Message par eric88 Sam 24 Sep - 14:25
Normal que le ralentit se stabilise une ou deux seconde après le démarrage, c'est la magie de l'injection....le ralentit en marche normal se situant vers 900/950 tr/mns: rien a dire
En fait le "document" qu'on t'a filer, sert a justifier le branchement de l'ordi sur ton brelon...surtout si tu n'y pige rien.......
Par contre ton alternateur envoi bien "la purée"...pour une batterie en 12 volt...bon, s'ils ne t'on rien dit, c'est que c'est OK!!!
Bon, ben moi j'y passe bientot!!!
eric88
eric88
Ville et C.P : 62117 BREBIERES
Harley-Davidson : SPORSTER XL 48
Message par Biscotte Sam 24 Sep - 21:30
eric88 a écrit:Normal que le ralentit se stabilise une ou deux seconde après le démarrage, c'est la magie de l'injection....le ralentit en marche normal se situant vers 900/950 tr/mns: rien a dire
...Tu peux préciser ..... Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 255351
Biscotte
Biscotte
Message par eric88 Sam 24 Sep - 21:57
Ben il envoi jusqu'a 15, 1 volt au maxi...pour une batterie qui encaisse et qui est prévu a 12volts, il envoi bien!!!
C'est tout
eric88
eric88
Message par Biscotte Dim 25 Sep - 5:32
En fait, la mesure batterie est de 13,90....Le mini et le maxi étant les " bornes " entre lesquelles doit je crois se situer les valeurs relevées....Enfin je pense......
Biscotte
Biscotte
Message par eric88 Dim 25 Sep - 11:58
Bah...s'ils ne t'on rien dit, c'est que c'est OK...sinon, ils en auraient profité pour prendre un bifton!!!!!!!
eric88
eric88
Message par Biscotte Dim 25 Sep - 13:29
....bon ben Biscotte.....comment dire...Révision des 8000 avec filtres et bougies perso 868609-27706c2....je crois que ça résume bien le truc...au retour de ma révision des 8000, changement personnel par filtre KN + bougies NGK iridium Ix......... :ok: ...Attention, stage 1 de mise............
Son plus rauque et plus puissant, surtout au démarrage.....Ensuite, plus de couple et de nervosité....Ca peut parait contradictoire, bien au contraire, c'est au-delà de 100kms/h que le moteur et le cadre ne semble faire qu'un.....C'est " souple " ....On ne ressent plus de lutte entre les gazs qu'on " lâche " et la réponse instantanée du moteur.....du coup ça déroule dans une p'tain de mélodie......Moi, je ne dirais qu'une chose....Cool....un peu comme....Révision des 8000 avec filtres et bougies perso Image0011-ae6663-16be5e9.....mais je m'égare....
Vous l'aurez compris, je suis aux anges alors n'hésitez pas....Ca vaut le coup....
Bon ben j'y retourne...Révision des 8000 avec filtres et bougies perso Cid_0012
Biscotte
Biscotte
