Pb frein arriere street rod
Salut, j ai la pédale de frein ( arriere) qui est toute mole , ça ne freine plus du tout, qqun aurai t il une info la dessus! Bon ride, guyzmo
Guyzmo37- Discoverer
Ville et C.P : 31000 toulouse
Harley-Davidson : Streetrod 2006
Re: Pb frein arriere street rod
oui je sais exactement d ou ca provient j ai eu le meme probleme avec ma vrscr il me semble que j avais exposer le probleme sur le fofo
beno- Full Member
- Ville et C.P : Paris -75018-
C'est bien toi ça Beno.beno a écrit:oui je sais exactement d ou ca provient j ai eu le meme probleme avec ma vrscr il me semble que j avais exposer le probleme sur le fofo
Le gars il a posé une bonne question, t'as donné une (bonne?) réponse,.....et il est toujours dans la merde
Fronk- Full Member
- Ville et C.P : 78240 Chambourcy
Harley-Davidson : FXDF & FLHTK
bon ok fronck c est bien parceque je n ai pas envie que ca vanne de trop je vais donc repondre correctement au puceau .
c est le contacteur du feu stop qui a fondu a cause de la chaleur des tuyaux d echapement .
donc si tu ai un mec intelligent tu va chez ton cons tu achetes la piece qui ne vaut pas une fortune je crois me souvenir 23 euros 97 cts.
tu demontes ta ligne d echapement.
tu changes la piece.
tu en profite pour fabriquer dans un bout de tube mettallique ou mieux encore tu met de la gaine tresse haute temperature.
pour ma part j ai fabriquer une protection en metal.
bon ben si t est pas bricoleur prepare 300 roro et engraisse ton cons il le vaut bien parait il
beno- Full Member
C'est le nouveau Beno.
Précis, pertinent, utile au forum, .....bon, ça va j'arrête.
Fronk- Full Member
Je ne comprend pas le rapport entre le contacteur de feu stop et le fait que la pédale soit mole et que ça ne freine plus
dans pas longtemps ou peut etre est ce deja fait le liquide de frein va ce repandre sur le sol quand tout aura bien fondu ...
moi je suis pas meccano je te donne juste l info...
pour le reste va voir ton cons ou attend d autre comentaire sur le fofo...
moi mon truc c est l action plutot que la reflexion
beno- Full Member
Fronk- Full Member
meme panne pour moi sur night rod special 2007
commande pieces chez harley (- de 30 euros)
remplacement sans demonter l'echappement (cle plate cliquet)
purge frein
purge frein
40fpc- Discoverer
Ville et C.P : 40220 TARNOS
salut,
même chose que toi sur ma street.
Après vérif à la cons c'était le maitre cylindre qui avait une petite fuite donc plus de liquide.
après changement de cette pièce tout est redevenu ok
regarde aussi de ce côté là.
patoche26- Interested
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
j'oubliai remontage avec gaine protection chaleur (idem gaine elec four)
40fpc- Discoverer
merci à ceux qui m' ont donné des réponses constructives, par contre ceux qui me disent ( et yen à pas mal) d 'aller voir mon cons!!!!!! je ne sais pas à quoi sert un forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( le but d'un forum c d' avoir des infos entre nous et d'eviter de payer 300e à chaque soucis sur une brèle!!!!)
beno
du haut de tes 14 messages sur le fofo ont ne te connait pas tes competences en mecanique idem alors tes petites reflexions mais y un mouchoir dessus
a par ca je te souhaite pleins de plaisir avec ta boite a eau
moi ca me pete les couilles de voir que certains se prennent un peu trop au serieu sur le fofo
bonne mecanique
bonne mecanique
beno- Full Member
moi je le connais le gars, il est un peu bourru , mais il est sympa!!!! En fait c'est un garçon capricieux , il veut une réponse quand il pose une question !!!!
Au fait le maitre cylindre il est où sur sa brêle?
j'ai regardé et j'ai pô vu...
Pas de fuite de liquide visible et en effet le contact ne fait plus fonctionner le feu arrière
Merci de vos éclairages
et désolé pour mon fillot!!!!!
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
germix a écrit:moi je le connais le gars, il est un peu bourru , mais il est sympa!!!! En fait c'est un garçon capricieux , il veut une réponse quand il pose une question !!!!
encore un gars de la 102 !!!!
passez donc chez moi on va regarder
fab21- Full Member
germix a écrit:moi je le connais le gars, il est un peu bourru , mais il est sympa!!!! En fait c'est un garçon capricieux , ilveutaimerai une réponse quand il pose une question !!!!
Au fait le maitre cylindre il est où sur sa brêle?si mes souvenir son bon .cote gauche juste derriere les tubes d echapement c est tres exigu c est pour cela qu il faut demonter partielement la ligne
j'ai regardé et j'ai pô vu...tres difficile a voir
Pas de fuite de liquide visible et en effet le contact ne fait plus fonctionner le feu arrière d un coup quand ca aura bien fondu il va perdre totalement l usage du frein arriere et le liquide va se repandre sur le sol voili voilouMerci de vos éclairages
beno- Full Member
@beno
merci pout la tof, je regarde ça.
@fab
ce soir vers 18h30 - 19h00 avec germix si ça te va
@fab
beno- Full Member
@beno
merci pour ton éclairage et on vous tient informé de la suite...je vais donner une correction à mon fillot pour lui faire apprendre les règles du fofo
germix- Full Member
Guyzmo37 a écrit:@beno
@fab
ça marche ...
pas de probleme , je vous attend
fab21- Full Member
[quote="germix"]@beno
merci pour ton éclairage et on vous tient informé de la suite...je vais donner une correction à mon fillot pour lui faire apprendre les règles du fofo :
merde ca righole plus maintenant
Laurent95- Full Member
aller sans rancune
dit juste au petiot que quand il fais il caprice il sort sa carte bleu et il aura des reponses tout de suite
exemple pour moi ...
si je veux baiser ...
je vais pas me mettre a draguer une fille...
resto etc etc pour au final un resultat pas certain voir incertain et rentré cher moi me tiré sur l astico.
non je me fait un caprice et je vais voir une pute
a oui elle n acccepte pas encore la carte bancaire
pourtant elle ont une fente
bon aller apres lui avoir mis 2 ou 3 mandal fait lui un petit calin ...
on a tous ete jeune
on a tous ete jeune
beno- Full Member
beno t'es un chef car ça doit etre ça qu'est mort sur la brele
on a regardé ce soir.
par contre j'ai bien vu qu'il y avait un radiateur sur cette brele mais j'ai pas trouvé le thermostat pour baisser le chauffage
bon j'suis pas pret de me mettre a l'eau ..... j'suis trop vieu pour ça
et guyzmo comme convenu ...j'attend ton coup de fil......
fab21- Full Member
@beno
en fait ce n'est pas le maitre cylindre que je ne voyais pas , mais le réservoir de liquide de frein....on a cherché un moment avant de le trouver....
tu nous aurais vu à trois , y en a plus d'un qui se serait marré ici.
Tu as raison aussi , il faut démonter l'échappement.
guyzmo , va chez le cons....pour la pièce.
pi j'ai dit au p'tiot qui s'calme
germix- Full Member
germix a écrit:@beno
ben faut etre vraiment con pour planquer ce truc a cote du radiateur .... p'tain y a pas de place la dedans !!! on dirait une Ja...
fab21- Full Member
bonsoir,patoche26 a écrit:salut,
Moi même j'ai eu le même problème et c'était le maitre cylindre qui aspirait au lieu de pousser,le mécano l'a bricolé et ça marche maintenant.mais il m'a conseillé d'acheter un neuf au cas ou,et c'est ce que je vais faire. combien a tu payé pour ton maitre cylindre?ou l'as tu acheté.es ce le même pour le vrsca?
merci d'avance.
zeone- Interested
Ville et C.P : tanger 90000
Harley-Davidson : vrsca
» frein arriere
» Frein arriere
» Problème de frein arrière
» Bocal frein arriere
» Help mon frein arrière ne réponds plus!!!
» Frein arriere
