dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration Empty Perte de puissance Dyna Sport
Message par Pascal95 Lun 14 Mar 2011 - 15:02
Après quelque mois d'inactivité j'ai réutilisé ma Dyna Sport (carbu) et en roulant j'ai par moment des pertes de puissance très courtes , une à deux secondes, comme si l'essence n'arrivait plus..
Je suspecte :
- une saleté dans le carbu
- le tamis du robinet d'essence
- le système de dépression du robinet d'essence.
Vous avez des idées ?
Pascal95
Pascal95
Pascal95
Ville et C.P : Sannois -95-
Harley-Davidson : Dyna
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration Empty Re: dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration
Message par biker94 Lun 14 Mar 2011 - 17:44
Bougies dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 85798
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration Empty Quel robinet d'essence sans dépression
Message par Pascal95 Mar 15 Mar 2011 - 9:15
Le robinet d'essence de mon 1450 fonctionne avec un système de dépression.
C'est bien pour les étourdis mais ca tombe en panne (membrane HS)
Avez vous déjà remplacé le votre et par quel marque ? Pingel, EMS, Accel....?
Pascal95
Pascal95
Message par WebMaster Mar 15 Mar 2011 - 10:13
J'ai un pingel, il est beau mais cher
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 90029
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par slk Mar 15 Mar 2011 - 10:56
S'il faut juste remplacer une membrane tout les 5 ou 10 ans ou est le problème dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 85798
maintenant si c'est une question d'esthétique alors là c'est au choix du client dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 255351
slk
slk
Message par hdmarcel Mar 15 Mar 2011 - 11:00
Sur mon vieux brélon , pas besoin de ce genre de truc suceptible de te laisser en carafe n'importe quand , un bon vieux robbard en direct (accel 1 1/4 ) et barka !!!! 22 US Dollards. Avec la différence de prix ,tu peux dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 37298 t'en mettre quelques une dans le gossier... et en plus, etre sur de pas tomber en panne de membrane.....
Bonne route dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 458939
hdmarcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par bob03 Mar 15 Mar 2011 - 22:26
essaie un netoyant carbu dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 458939
bob03
bob03
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration Empty dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration
Message par Pascal95 Jeu 15 Sep 2011 - 11:30
J'ai passé mon dyna Sport (Carbu) en stage 1 : pot SE + Filtre Big Sucker + boitier allumage SE.
Je ne sais pas si c'est subjectif mais j'ai l'impression que jusqu'à 100 kmh la bécane est plus onctueuse mais autour de 120-130, la bécane vibre plus qu'avant lorsqu'elle était stock.
Avez vous déjà constaté ce genre de chose ?.
Pascal95
Pascal95
Message par RONE Jeu 15 Sep 2011 - 12:10
je laisse pour l'instant ensuite fuSionné dans le dossier stag 1 ou il y a deja des reponses
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Charly Jeu 15 Sep 2011 - 13:19
Pascal95 a écrit:Bonjour
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 660256 les mobylettes c'est pareil dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 751864
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 14808
Charly
Charly
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration Empty Merci
Message par Pascal95 Jeu 15 Sep 2011 - 14:57
dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 14808 Merci pour ce témoignage technique de tout premier plan dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 578659
Pascal95
Pascal95
Message par Panther Jeu 15 Sep 2011 - 15:31
ben y a vraiment aucune raison que d'autres pots et filtre à air occasionnent davantage de vibrations
si ça, ça passe ... ça revient alors à accepter qu'un réglage de pompe fasse redescendre le régime moteur à une vitesse donnée dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 255351
Message par Pere Fouras Jeu 15 Sep 2011 - 15:53
Tu parle de pots / filtre / boitier allumage, qu' en est il du réglage de richesse, ça peut influer, regarde la couleurs des bougies.
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par louloupa Jeu 15 Sep 2011 - 19:42
ton boitier d' allumage SE est il reprogrammable? L' avance peut avoir une influence sur la rugosité et sur les vibes du moteur .
Message par fac Lun 19 Sep 2011 - 19:20
Pascal95 a écrit:Bonjour,
Un robico à 15€, viré le y sur la ligne à dépression, une simple durit qui va du carbu au boitier de réglage d'avance. Et hop.
Quand je doit démonter le résé, une durit un jerrican et on ouvre le robinet dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 919984
fac
fac
Ville et C.P : Perrigny sur l'Ognon 21270
Harley-Davidson : dyna superglide 1340 de 98
Message par SixtyNine Lun 3 Oct 2011 - 17:35
Meme sensation de vibrations sur 1200 carbu de 2005, dans la zone 2800-3200 tours (echappements Vances avec chicanes + filtre KN) carbu d'origine , les bougies sont neuves.
Tu n'as pas des roues à rayons au fait!?
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
