dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration
Perte de puissance Dyna Sport
Après quelque mois d'inactivité j'ai réutilisé ma Dyna Sport (carbu) et en roulant j'ai par moment des pertes de puissance très courtes , une à deux secondes, comme si l'essence n'arrivait plus..
Je suspecte :
- une saleté dans le carbu
- le tamis du robinet d'essence
- le système de dépression du robinet d'essence.
Vous avez des idées ?
Pascal95
Je suspecte :
Pascal95
Pascal95- Discoverer
Son Age : 68
Ville et C.P : Sannois -95-
Harley-Davidson : Dyna
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
Quel robinet d'essence sans dépression
Le robinet d'essence de mon 1450 fonctionne avec un système de dépression.
C'est bien pour les étourdis mais ca tombe en panne (membrane HS)
Avez vous déjà remplacé le votre et par quel marque ? Pingel, EMS, Accel....?
Son Age : 68
Re: dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration
J'ai un pingel, il est beau mais cher
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration Forump10](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/album/forump10.png)
WebMaster- Administrateur
Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
S'il faut juste remplacer une membrane tout les 5 ou 10 ans ou est le problème ![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
maintenant si c'est une question d'esthétique alors là c'est au choix du client
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
slk- Full Member
Sur mon vieux brélon , pas besoin de ce genre de truc suceptible de te laisser en carafe n'importe quand , un bon vieux robbard en direct (accel 1 1/4 ) et barka !!!! 22 US Dollards. Avec la différence de prix ,tu peux
t'en mettre quelques une dans le gossier... et en plus, etre sur de pas tomber en panne de membrane.....
Bonne route
hdmarcel
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Bonne route
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
hdmarcel
hdmarcel- Full Member
essaie un netoyant carbu
bob03- Full Member
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
J'ai passé mon dyna Sport (Carbu) en stage 1 : pot SE + Filtre Big Sucker + boitier allumage SE.
Je ne sais pas si c'est subjectif mais j'ai l'impression que jusqu'à 100 kmh la bécane est plus onctueuse mais autour de 120-130, la bécane vibre plus qu'avant lorsqu'elle était stock.
Avez vous déjà constaté ce genre de chose ?.
Son Age : 68
je laisse pour l'instant ensuite fuSionné dans le dossier stag 1 ou il y a deja des reponses
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Pascal95 a écrit:Bonjour
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 660256](/users/1413/53/06/02/smiles/660256.gif)
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 14808](/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
Charly- Modérateur
Son Age : 73
Charly a écrit:Pascal95 a écrit:Bonjour
les mobylettes c'est pareil
Merci pour ce témoignage technique de tout premier plan
Son Age : 68
ben y a vraiment aucune raison que d'autres pots et filtre à air occasionnent davantage de vibrations
si ça, ça passe ... ça revient alors à accepter qu'un réglage de pompe fasse redescendre le régime moteur à une vitesse donnée
Son Age : 69
Tu parle de pots / filtre / boitier allumage, qu' en est il du réglage de richesse, ça peut influer, regarde la couleurs des bougies.
Pere Fouras- Full Member
Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
ton boitier d' allumage SE est il reprogrammable? L' avance peut avoir une influence sur la rugosité et sur les vibes du moteur .
Son Age : 68
Pascal95 a écrit:Bonjour,
Un robico à 15€, viré le y sur la ligne à dépression, une simple durit qui va du carbu au boitier de réglage d'avance. Et hop.
Quand je doit démonter le résé, une durit un jerrican et on ouvre le robinet
![dyna Sport (Carbu) en stage 1 et vibration 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
fac- Discoverer
Ville et C.P : Perrigny sur l'Ognon 21270
Harley-Davidson : dyna superglide 1340 de 98
Meme sensation de vibrations sur 1200 carbu de 2005, dans la zone 2800-3200 tours (echappements Vances avec chicanes + filtre KN) carbu d'origine , les bougies sont neuves.
Tu n'as pas des roues à rayons au fait!?
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
» COMBIEN POUR UN STAGE 1 SUR DYNA DE 2001
» vibration guidon sur dyna street bob
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» vibration du road king et dyna en 1340
» Dyna Low Rider ICI
