Poignée électrique sur Touring en rade...
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Poignée électrique sur Touring en rade...
Avec plaisir, c'est aussi à ça que ça sert le fofo
Buckanan- Full Member
Ouais et dire qu'à la cons, y voulaient m'prendr' 300 roros, y nous prennent vraiment pour des ...
Redbreast- Full Member
Ville et C.P : 42820 AMBIERLE
Harley-Davidson : Road King
Euh ! moi j'aurais bien voulu voir la photo du système vu que je vais aussi changer les poignées
Est-ce que quelqu'un a ça ?? merci
tcmicro- Full Member
Ville et C.P : Saint hilarion 78125
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014 stage 1
J'ai eu le droit a cette mesaventure dans le sud de la france en pleine vacances
la moto broutait sans arret
je vais a la concession de carqueiranne, et on me demande mon boitier de stage 1
je l'avais oublié chez moi...
et bien, ils n'ont meme pas regardé la moto, et m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi....
je suis rentré tant bien que mal avec ma moto sur orleans, qui marchait normalement, puis broutait... le grand bordel...
Arrivé sur orleans, un ami connaissait cette panne, il a ouvert la poignée, passé de la bombe sur les circuits imprimés, puis tout a remarché, depuis plus de problèmes.
enzodu45- Full Member
Merci pour le retour d'expérience, ça peut servir.enzodu45 a écrit:J'ai eu le droit a cette mesaventure dans le sud de la france en pleine vacances
Quel type de produit a t-il pulvérisé pour résoudre le problème (W40) ?
ultra95- Qualified
Pas de WD 40 , mais plutôt ça
CREEPER33- Full Member
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
je reviens vous donner des nouvelles,
apres ma panne etait survenue il y a deux ans
vendredi dernier, la moto reagissait d'une maniere bizarre, a chaque deceleration, elle petaradait, elle ne tenait plus le ralenti, elle sentait l'essence, j'ai file a la concession, comme j'etais a cote.
ils passent la moto a la valise, bilan, poignee hs...
le chef d'atelier me dit qu'il a une petite idee, et qu'il se peut qu'il ne faille pas changer la poignee...
j'ai recupere la moto quelques jours apres. Bilan : il s'agissait d'un probleme de cosses. il m'a expliqué qu'avec les vibrations, les cosses se déforment, et un problème de contact apparait alors.
ces cosses se situent derriere le filtre a air
je peux a nouveau rouler tranquilou
enzodu45 a écrit:je reviens vous donner des nouvelles,
Un problème à retenir et prendre en compte, si cela peu sauver une ballade ou des vacances. Merci pour l'info.
robotriri- Full Member
Mauvaise nouvelle...
j'ai fais un test ce week end sur une ballade de 250km
impeccable sur 120 km, petit arret.
et le retour interminable
la moto cafouille, broutte... je me demandais si j'allais pouvoir rentrer chez moi
donc demain, rdv a la concession pour qu'on solutionne enfin le probleme
il m'était arrivé la même chose sur mon street glide, j'ai du réinitialiser la poignée, mais à cause d'un fausse manip de ma part à la base, couper la moto avec le coupe circuit sur la poignée de droite en maintenant du gaz (poignée ouverte). Ca l'a fait bugger...
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
je vais tenter la réinitialisation...
on sait jamais
on sait jamais
quelle idée de faire ca aussisinner a écrit:il m'était arrivé la même chose sur mon street glide, j'ai du réinitialiser la poignée, mais à cause d'un fausse manip de ma part à la base, couper la moto avec le coupe circuit sur la poignée de droite en maintenant du gaz (poignée ouverte). Ca l'a fait bugger...
nécureuil- Full Member
erreur de jeunesse...
sinner- Full Member
ca marche pas pour moi
moto repartie a la concession
elle pétarade, quand je suis arrêté et que je redémarre, soit la puissance arrive d'un coût, soit rien du tout, et ca arrive...
ils ont fait un tour avec, et n'ont rien détecté, elle reste chez eux pour faire des essais
A mon avis c'est plus le papillon électronique que la poignée : ce n'est qu'une résistance variable.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
excuse moi mais c'est quoi le papillon électronique ?
je viens de regarder sur le net
nécureuil a écrit:quelle idée de faire ca aussisinner a écrit:il m'était arrivé la même chose sur mon street glide, j'ai du réinitialiser la poignée, mais à cause d'un fausse manip de ma part à la base, couper la moto avec le coupe circuit sur la poignée de droite en maintenant du gaz (poignée ouverte). Ca l'a fait bugger...
ouais ouais
tu faisais un concours de rupteurs???
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Vu le nombre de motos qui on eu ce problème on peut faire des stats: j'ai l'impression que ça a été réglé depuis le Rushmore 2014? qui a eu ce pb sur une moto >= 2014 ??
HD devrait faire un rappel officiel., ça mériterait un petit courrier chez HD France.
enzodu45 a écrit:excuse moi mais c'est quoi le papillon électronique ?
La poignée électrique des Touring pilote l'ouverture du papillon dans le corps d'injection.
Il y a un moteur électrique sur le coté gauche qui ouvre et ferme le papillon des gaz. Si ce moteur est HS, plein d'huile (retour de reniflard) ou qu'une dent a cassé/abîmée dans le mécanisme, cela provoque les problèmes que tu décris.
Aries- Full Member
Le probleme a l'air d'etre resolu
la suite au prochain numero...
je viens vous faire un débrief de la suite..
ca a bien marché, et puis ca c'est completement détérioré
ralenti cahotique, en roulant pepere, des accélérations non voulues, puis a vitesse stable, la moto broute...
changement de la sonde
et hop je retrouve ma ptite moto nickel, merci harley orleans, merci simon
Peux tu être plus précis STP
Quelle sonde exactement
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
il a vérifié le bon raccordement de l'ECM et refait des connections (changer des cosses)
puis comme ca marchait toujours pas
il a remplacé une sonde (je pense que c'est l'IAC car il a du démonter pas mal de choses).
je regarde sur ma facture ce soir
oups j'ai oublié de regarder hier soir, excuse moi Michoubidou
Ca m'est arrivé la semaine dernière avec mon RK 2010 sur Marseille , je connaissais la feinte....
Donc :
Symptôme ---> plus d'accélération et voyant orange sur le compteur ...
Hop ,pas de panique !
J'arrête le moteur 2 minutes et fuiiittt .....miracolo ---> c'est reparti mon kiki !!!
J'ai retrouvé mon accelo!
C'est aussi simple que ça!
C'est qd meme la 2eme fois que ça me le fait en 2ans !!
Vais finir par croire qu'elles sont pas fiables ces HD......
Donc :
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
poignet électrique
Hello il faut un accès spécial
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Oups pas de réponse ?
je n'ai pas non plus acces a ce sujet
J’ai fait un message au staff qui m’a dit que ça devait être parti à la poubelle
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Poignées chauffantes pour electra de 2006
» Diagnostic électrique Touring 2009
» schéma électrique touring 2004 - 2005
» 1340 de 82 en rade
» En rade avec le sélecteur de vitesses
Page 2 sur 2
