Mon Wide Glide - mes modifs
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon Wide Glide - mes modifs
AH que oui je suis intéressé. Notamment le cheminement du câblage de la plaque latérale. Si tu as les réf de ta plaque je suis preneur aussi.
Ta petite plaque avec le logo à l'emplacement original de la plaque , c'est fait maison ou alors tu l'as récupéré
Merci par avance
Merci par avance
tgtmini24- Full Member
Le support de plaque c'est du home made car je n'ai rien trouvé d'adaptable avec la sacoche.
La plaque vient de chez tunningplaques.com, format américain en vertical.
Je ferai quelques photos mercredi prochain.
En dessous du feu c'est un simple autocollant qui masque les trois filetage de fixation d'origine de la plaque.
Winston 59- Discoverer
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
OK merci de ta disponibilité
J'attends donc patiemment tes tofs
Ville et C.P : Rodilhan 30230
dès que je peux je vous envoie les photos de mon dyna wide glide car pour l'instant je ne peux pas poster de photos avant 7 jours
kus gilles- Discoverer
Ville et C.P : st hilaire de lusignan
Harley-Davidson : dyna wide glide
autre chose avez vous eu ce problème durant la première semaine tenez moi au jus
Pour la fabrication du support cf. lien suivant :
http://www.passion-harley.net/t27401-plaque-laterale-verticale-maison-pour-wide-glide
Avec la sacoche j'ai du déplacer la plaque et modifier légèrement le suport.
C'est assez simple car la patte de fixation existe d'origine sur la WG et le câble chemine directement vers le feu.
Penser a decaler le support vers l'extérieur avec une cale afin que la plaque ne touche pas le deflecteur de la courroie en compression (ça m'est arrivé au début).
Sur ton tuto le support se fixe avec le cache courroie, mais la c'est fixé en haut non?...
Mais en tous cas le rendu
kristofe- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Oui le tuto c'était avant l'ajout de la sacoche.
J'ai du légèrement modifier le support de plaque pour le déplacer à l'extremité du sabre et finalement c'est beaucoup plus simple pour le câblage.
J'ai relu ton tuto sur la fabrication de ta plaque. Tu pourrais indiquer les dimensions exactes de celle ci. Pour ton éclairage où t'es tu procuré ce type de lampes ?
Ta plaque semble vernis?
tgtmini24 a écrit:Salut,
J'ai relu ton tuto sur la fabrication de ta plaque. Tu pourrais indiquer les dimensions exactes de celle ci. Format US 175x100 trouvé chez http://www.tuningplaques.com
Pour ton éclairage où t'es tu procuré ce type de lampes ?http://roadnroll.surinternet.com/
Non c'est un modèle en stunt (motif en arrière plan) standard.
A
Merci pour ta réactivité
Page 2 sur 2 • 1, 2
» modifs Wide Glide
» Reservoir wide glide sur super glide sport
» La new Wide Glide de Nikaia
» Le Wide Glide 2010 vous en pensez quoi .....
» Photos de vos Dyna ?
Page 2 sur 2
