Fuite d'huile sur iron 883
Fuite d'huile sur iron 883 Empty Fuite d'huile sur iron 883
Message par Dave71 Mar 20 Mar 2012 - 12:06
Ce matin je suis allé voir un iron pour ma femme.Déjà l'état général pas top la propriétaire n'avait vraiment par l'air d'être une maniaque du chiffon,j'ai essayé la machine et quand on fait 1.90m c'est du sport!!
Je me suis arrêté pour voir l'état général et là,elle fuit partout comme un panier percé, fuite au niveau du sélecteur de vitesse et sous les caches culbu!Je l'ai gentiment ramené à sa propriétaire en lui expliquant pourquoi je ne prenait pas la moto.
Savez- vous si ces fuites d'huile sont un mal récurant sur ces moto.
Merci.
Dave71
Dave71
Ville et C.P : BROYE 71190
Fuite d'huile sur iron 883 Empty Re: Fuite d'huile sur iron 883
Message par louloupa Mar 20 Mar 2012 - 12:50
on dirait un problème de reniflard . Le carter doit être sous pression .
Message par FIFI Mar 20 Mar 2012 - 16:31
Bah non,pas de fuites et même quand c'est plus vieux...Attention tu as toujours le couillon qui va faire son niveau d'huile moteur à froid...ERREUR ! toujours le faire à chaud car c'est quand l'huile est en ébullition donc chaude qu'il faut faire l'appoint.Par conséquent ça va dégueuler si il y a trop d'huile à chaud... Fuite d'huile sur iron 883 436666
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par Lois6 Mer 21 Mar 2012 - 12:29
Sur les sporsters récents à moteur noir, les cahes culbus suintent souvent, mais c'est pas une fuite mais un léger suintement.
Lois6
Lois6
Ville et C.P : Treillières
Harley-Davidson : XL 1200 R 2007
Message par hdmarcel Jeu 22 Mar 2012 - 7:05
Trop d'huile et ZAI ,ça degeule par le filtre a air ,niveaux fait a froid....Fuite d'huile sur iron 883 90029
hdmarcel
hdmarcel
Message par satori2 Jeu 22 Mar 2012 - 12:04
profites en pour lui faire baisser le prix, c'est surement comme disent les collégues , niveau d'huile a froid, et ça dégueule de partout, tans qu'il n'ya pas de mayonnaise, rien de grave, de plus changement des joints moteurs, c'est po la mort et ça coute po un bras si vraiment les joints sont fatigué, après si il n'y a que ça sur la moto, c'est peut être là qu'il faut songer a discutailler le prix Fuite d'huile sur iron 883 919984
satori2
satori2
Harley-Davidson : 1200 xlh
Message par Rafio Jeu 22 Mar 2012 - 13:14
Les joints de cache culbu sont une tare sur ces modèles.......
Rafio
Rafio
Ville et C.P : La Batie Divisin 38490
Harley-Davidson : XL 1200 Custom
Message par phil36 Jeu 22 Mar 2012 - 20:19
hdmarcel a écrit:Trop d'huile et ZAI ,ça degeule par le filtre a air ,niveaux fait a froid....Fuite d'huile sur iron 883 90029
reniflard qui renvoi l'huile et ça s'étale un peu partout,
cela n'est pas rare et facile à arranger
on refait le niveau à chaud, on enleve le trop d'huile
on nettoie bien tout et on réessaye
Fuite d'huile sur iron 883 458939
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par roadieabbey Sam 24 Mar 2012 - 7:11
Dave71 a écrit:Bonjour,
Merci.
Fuite au niveau du sélecteur?????? L'huile ne viendrait pas plutôt des caches culbu, car en roulant, cela peut couler vers le sélecteur. Si il n'y a que les joints de CC à changer, c'est pas trop grave, mais l'histoire de la fuite au sélecteur me dérange plus.Soit sur pression (trop d'huile ou problème de pompe) ou joint torique HS; le hic, c'est que sur les sport, huile moteur et boite/primaire, c'est pas la même chose; en principe, dans le primaire et boite, il n'y a pas de pression.........
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
