-25%
749.99 € 999.99 €
Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms
Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms  Empty Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms
Message par electra105 Mer 16 Nov 2011 - 20:27
J' ai la cruelle impression que la qualité se perd , avec mon electra 2010 qui compte 47000 kms hormis les poignées chauffantes déjà changées
la première année , un roulement a du être changé à 38000 kms et maintenant la courroie et la couronne sont également à changer ? Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms  660256
En comparaison , pas de souci avec mon ancien softail 2001 et aucun souci non plus avec mon ex electra 2008 105th !
Qu'en est il pour vous dans les même valeurs kilométriques ?
electra105
electra105
Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms  Empty Re: Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms
Message par bzh88 Mer 16 Nov 2011 - 21:03
Il y a un problème sur les roulements, c'est clair!
Pour la courroie et la couronne, c'est un peu la loterie: il suffit d'un caillou!
Ça passe sous garantie?
Je n'ai jamais dépassé les 40 000 bornes avec mes machines précédentes, donc je ne peux pas en dire plus!
bzh88
bzh88
Message par darksamu Mer 16 Nov 2011 - 21:13
piece d'usure , je pencherais pour du hors garantie sur proche des 50000kms ont peut pas dire que les pièces sont neuves.
il est vrai que si la courroie tient bon nombre de kms, un simple cailloux peut l'abimer serieusement. a moins que tu joue au dragster entre les feux rouges.
si tu pouvais nous en dire plus sur l'etat d'usure ca aiderait un petit peu a comprendre.
darksamu
darksamu
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
Message par electra105 Mer 16 Nov 2011 - 21:34
La couronne et la courroie passe sous garantie ( OUF ) Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms  90029 Heureusement car là il y a de la main d'oeuvre !
La couronne est marquée et la courroie présente des fissures et des plats sur les crans
electra105
electra105
Message par tdzeus30 Mer 16 Nov 2011 - 21:49
On pet toujours légitimement se poser des questions sur les modèles des années de crise, vu qu'il faut garder des dividendes , gratter sur la finition et la qualité de la pièce doit être tentant.
Mais difficile d'avoir de vraies preuves.
Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms  Mini_995468tdz110
Message par pat-ultraclass Mer 16 Nov 2011 - 22:42
perso, j'ai du changer mon commutateur de demarrage a 25000 km , il avait brulé , je l'ai fait moi-meme sans l'outillage spécial et j'y suis bien arrivé
mais ce n'était pas du tout normal non plus Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms  660256 Problèmes sur electra 2010 avant 50000 kms  660256
pat-ultraclass
pat-ultraclass
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
Message par DOUDOU Jeu 17 Nov 2011 - 13:56
Vous parlez de qualité et de problèmes sur nos machines...je viens donc aux renseignements au sujet des roulements. Que ce passe t il exactement: grippage, sifflements, jeu.
Ou alors après des abus de lance haute pression...
C'est inquiétant sur des machines à des prix aussi élevés.(ils cherchent d'autres consommable?)
DOUDOU
DOUDOU
Message par bzh88 Jeu 17 Nov 2011 - 18:19
DOUDOU a écrit: je viens donc aux renseignements au sujet des roulements. Que ce passe t il exactement: grippage, sifflements, jeu.
Ça va du grippage au blocage pur et simple, souvent dès 25/30 000km et sans lavage pression pour beaucoup.
Il y a un post là-dessus, je crois...
bzh88
bzh88
Message par GERGO Jeu 17 Nov 2011 - 19:11
Tout ça me fait penser au jour ou j'ai changé mon pneu arrière sur mon street glide c'était pas le roulement mais le mécano a passé + d'une heure pour retirer l'axe de roue tellement il était grippé : sur la chaine de montage ils sont un peu avares sur la graisse.
Question fabrication il y a mieux : j'ai eu une fuite d'huile sur mon fat tout neuf 150 bornes parce qu'une soudure du bac à huile n'était pas terminéeProblèmes sur electra 2010 avant 50000 kms  751864
GERGO
GERGO
Ville et C.P : MONTLUCON
Harley-Davidson : FAT BOY LO 103 ci
Message par louloupa Jeu 17 Nov 2011 - 19:55
Les 96 ont un soucis avec l' amortisseur de couple du vilbrequin. Vers 30- 40 000Km, ça provoque un bruit de crecelle au démarrage ( en plus du klong habituel ) , ça provoque aussi des difficultés de démarrage . En fait , il s' use et prend du jeu .
HD a réglé le problème depuis le 103 en montant d' origine le SE
