Louvoiement arrière sur mon Springer héritage
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Louvoiement arrière sur mon Springer héritage
Bonjour, lors du dernier entretien de ma bécane, j'ai fait resserrer l'axe de fourche à cause de claquements, j'ai eu ensuite un louvoiement important aux environs de 130km/h sur autoroute, à la limite de me planter, ça s'est "tasser" au fil des kms et il revient légèrement maintenant vers 150km/h...si ça peut t'aider.
sebchri- Discoverer
En ce qui me concerne je n'ai pas de problème au niveau de l'avant, c'est plutôt à l'arrière ,je viens de remplacer le pneu AR et ça va déjà mieux
La prochaine étape est le durcissement des amortisseurs !!
henri84- Full Member
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
En général et presque tjs ,quand ça bouge du cu c'est un problème à l'avant (pression, pneu, fourche,roulement...........procéder par élimination. .Mais si c'est pas psychologique le problème et que à chaud ça bouge plus du tout; (je vois que le pneumatique,) mais pour monter en pression un pneus faut plus que quelques kilomètres......à suivre.
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Si un jour tu as crevé et balancé de la bombe sans faire réparer le pneu , ceci explique cela .
Cela crée un déséquilibrage .
Regarde toujours !!!...
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pare-choc arriere (toaster) sur heritage softail springer
» Softail Springer et Springer Heritage Uniquement
» feu arriere softail Springer
» Softail Heritage only
» Problème aile arriere sur SPRINGER
Page 2 sur 2
