599 €
Amortisseurs Ohlins et Dyna super glide sport
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Amortisseurs Ohlins et Dyna super glide sport - Page 2 Empty Re: Amortisseurs Ohlins et Dyna super glide sport
Message par Goofy Lun 8 Juin 2015 - 11:34
Je pense qu'effectivement, tu as un problème de réglage, j'ai eu l'occasion d'essayer une dyna avec ces amortos montés et c'était super confort. Après le mal au cul vient souvent plus de la selle que des amortos
Goofy
Message par louloupa Lun 8 Juin 2015 - 13:35
D'après la notice de ce modèle , la molette agit sur l' hydraulique à la détente . Il n'y pas de réglage de l' hydraulique de compression . Dommage , le confort dépend du réglage en compression .
Message par Goofy Lun 8 Juin 2015 - 14:52
Ben en compression y'a déjà le ressort et là il a l'air réglé au plus dur non ?
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par louloupa Lun 8 Juin 2015 - 17:19
Augmenter la précontrainte du ressort ne le rend pas plus dur , ça remonte l' arrière de la moto , c' est tout .
Message par darkdemonium Mar 9 Juin 2015 - 6:13
effectivement je vais essayer de désserrer un peu les ressorts parce que la c'est vraiement pas le top
darkdemonium
darkdemonium
Ville et C.P : MONTCEAU LES MINES
Harley-Davidson : FXDFSE
Message par louloupa Mar 9 Juin 2015 - 13:11
Réglage des ressorts : Assis sur la moto , les amortisseurs doivent s' enfoncer de 1/4 à 1/3 de la course . A vérifier en mettant un petit rilsan sur la tige .
Message par darkdemonium Mar 9 Juin 2015 - 16:12
Merci pour l'info, a vu de nez je dirais que pour le moment ils s'enfoncent de 1 a 2/10eme, bref ça bouge presque pas. donc ceci explique surement cela
darkdemonium
darkdemonium
Message par darkdemonium Mer 10 Juin 2015 - 20:54
voila j'ai desserer de 4 filets la compression des amortos et Amortisseurs Ohlins et Dyna super glide sport - Page 2 90029  ouuuf, c'est le bonheur!!!! je n'ai pas toucher a la detente mais visiblement ça a l'air de bien aller comme ça, pas rebonds ou autres. Merci pour les bons conseils.
darkdemonium
darkdemonium
