Probleme transpondeurs/alarme
Probleme transpondeurs/alarme Empty Probleme transpondeurs/alarme
Message par Oliv57 Mar 1 Sep 2009 - 12:37
Salut a tous,
Tout d'abord, desole si mon post fait double emploi mais avec la recherche j'ai trouve des posts approchants, mais qui ne concernent pas mon soucis.
Donc en fait, mon soucis c'est que depuis que j'ai ma becane, les transpondeurs semblent se "deconnecter" de l'alarme.
Je m'explique :
Une fois la becane dans mon garage au retour d'une balade. Comme explique par mon cons, je range le transpondeur dans ma cuisine, bien loin de la becane.
Selon mes estimations, si la becane reste inactive plus de 12h, le transpondeur ne fonctionne plus, c'est a dire que bien que je l'ai dans la poche de mon blouson, si je met le contact sur la becane, l'alarme se met en route.
Un truc sympa a savoir : si j'ouvre et referme le transpondeur, cela fonctionne a nouveau ... par le fait de mettre l'appareil hors tension je suppose comme la pile est localisee dans "le couvercle" du transpondeur
(oui, je sais ca a pas l'air clair)
Selon vous, de quel soucis il pourrait s'agir, sachant que :
- les transpondeurs sont stockes loin de la becane
- ni les transpondeurs ni la becane n'ont ete mouilles
- l'alarme a ete mise en fonction et testee lors de ma sortie de la cons
- le soucis a lieu avec les deux transpondeurs (ce qui m'inquietes le plus)
Bon, une chance, la becane est sous garanti, et j'attend la premiere visite de revision pour le signaler a mon cons (qui n'est pas a cote de chez moi ...).
Voila, merci de vos avis, et si l'un d'entre vous a une idee, une solution ou une eventuelle cause ... faites partager
Merci d'avance
Oliv57
Oliv57
Ville et C.P : 57890 DIESEN
Probleme transpondeurs/alarme Empty Re: Probleme transpondeurs/alarme
Message par RONE Mar 1 Sep 2009 - 12:52
Oliv57 a écrit:comme la pile est localisee dans "le couvercle" du transpondeur
ah bon ?
merde c normal çà ?
:.12:
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Oliv57 Mar 1 Sep 2009 - 13:00
ah bon ?
merde c normal çà ?
:.12:
Probleme transpondeurs/alarme 831254
me f'rais plus avoir Rone :p merci de ton aide
Oliv57
Oliv57
Message par RONE Mar 1 Sep 2009 - 13:04
Probleme transpondeurs/alarme 807915 Probleme transpondeurs/alarme 807915
bonne recherche tape alarme
Probleme transpondeurs/alarme 37298
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Angel of death Mar 1 Sep 2009 - 13:20
Franchement, c'est pas normal, je suis parti en week-end 2 - 3 jours, mon transpondeur était loin de la bécane. Je suis revenu, elle à pas sonné du tout.
Je la laisse plus d'une fois plus de 12 heures d'affilée et la reprend sans qu'elle gueule. Y a un bug.
T'as essayé avec ton 2ème transpondeur ? Si ça te fait la même couille, ça doit venir de la bécane (paramêtre à changer, comme si elle se met en arrêt et plus en veille au bout de 12 heures).
Sinon, ton témoin clignote toujours au bout des 12 heures ?
Et, question con : tu l'arrête sur qu'elle position ton contact ? (au milieu, pas sur ACC et bouton du commodo sur OFF)
Angel of death
Angel of death
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
Message par Oliv57 Mar 1 Sep 2009 - 13:56
Merci Rone, j'avais fait la recherche avec transpondeur ... alarme marche effectivement mieux ^^
Cependant : pas d'ondes speciales dans mon garage (pas de tel portable stocke dans le coin, pas d'alarme de maison qui puisse perturber celle de la becane, et pas d'antenne relai non plus)
Pour repondre a Angel : oui, ca me fait ce probleme avec les 2 transpondeurs.
Quand j'eteint la becane, position de contact au milieu bien sur mais pas OFF sur le komodo.
Le temoin lui, une fois l'alarme enclanchee reste en fonction de facon qui m'a l'air normale.
Oliv57
Oliv57
Message par Angel of death Mar 1 Sep 2009 - 14:13
Ben je vois plus que les piles. Mon 2ème cons' m'à dit que les transpondeurs qui arrivent sur des bécanes neuves, ont déjà les piles installées au US. Si ton transpondeur pose 6 mois là bas ou plus... ben voilà, ils ne sont pas "mariés" avec les bécanes, les trans' sont faits ailleurs, et stockés ailleurs avant l'expédition avec la bécane (ils pourraient mettre une languette en plastique le temps d'écouler le stock quand même), il se peut qu'elles soient au bout. Ce n'est pas la 1ère fois qu'il voit ça, il change d'office les piles chez lui.
Sinon, ben paramêtrage brelon ?? , je vois que ça. 'Peut pas t'aider plus...
Angel of death
Angel of death
Message par biker59176 Lun 17 Oct 2011 - 18:36
Moi c'est l'iphone qui brouille mes transpondeurs
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par WebMaster Lun 17 Oct 2011 - 18:49
La pile du transpondeur nouvelle génération, a une durée de vie de deux ans
Probleme transpondeurs/alarme 90029
Probleme transpondeurs/alarme Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Laurent95 Lun 17 Oct 2011 - 20:45
moi perso j avais eu soucis d alarme qui déconné changement de la pile est tous est rentré dans l ordre mais vérifie si ton alarme ne sais pas mise en position off (transport) car peut importe comme tu coupe le moteur de ta brèle cela ne doit pas influencer l alarme c est pas normal quelle ne sonne pas si le transpondeur et a plus de 3 mètres
Laurent95
Laurent95
Message par pierre v rod Mar 18 Oct 2011 - 8:34
Me concernant, les 2 transpondeurs sont ok.
Ni l'Iphone, ni l'alrme du garage où se trouve le VRod ne viennent perturber le fonctionnement.
A bientôt.
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par ALVAL Mar 18 Oct 2011 - 9:33
ça change quelque chose la position du commodo? il faut le laisser sur une position particulière?
ALVAL
ALVAL
Ville et C.P : 85470 BRETIGNOLLES SUR MER
Harley-Davidson : V-ROD
Message par sanctuary666 Mar 18 Oct 2011 - 11:06
Alors moi j'ai mon vendeur qui m'a bien dit, si tu dois être super près de la moto pour que l'alarme ne sonne pas c'est que les piles sont à plat.
Il faut donc les changer. Et sur les deux transpondeurs. En effet, ces machins c'est comme des montres, ca marche 24h sur 24 et ça se décharge en même temps.
De plus si tu l'ouvres et que tu le refermes et que ça marche c'est symptomatique. Les voitures téléguidées de mes gosses, quand elle sont a plat je les enlève 15 min et je les remets et je gagne 20 min de tranquillité, la c'est pareil... Change tes piles et tout ira mieux!
sanctuary666
sanctuary666
Ville et C.P : 1227 Carouge
Harley-Davidson : VRCDX Night Rod Special
Message par Michoubidou Mar 18 Oct 2011 - 11:46
Euh... Comment dire?
Ah oui : J'espère que le problème de Oliv57 est réglé depuis le 1 septembre 2009 ou il a exposé son souci Probleme transpondeurs/alarme 807915 Probleme transpondeurs/alarme 807915 Probleme transpondeurs/alarme 807915
Michoubidou
Michoubidou
Message par Laurent95 Mar 18 Oct 2011 - 12:55
Michoubidou a écrit:Euh... Comment dire?
sauf que maintenant son probleme c est la baterie Probleme transpondeurs/alarme 356621
Laurent95
Laurent95
Message par Michoubidou Mar 18 Oct 2011 - 14:21
De tout façon il n'est plus là depuis deux ans Probleme transpondeurs/alarme 807915
Michoubidou
Michoubidou
