-28%
229.99 € 318.99 €
Frein arriere
Frein arriere Empty Frein arriere
Message par chibs Ven 13 Oct 2017 - 19:48
Hello les amis
au sujet de ma Street Glide elle sors du service et du contrôle technique
aujourd’hui petite virée et lorsque je freine avec le frein arrière ça graille et mon disque est hyper brulant serait ce les plaquettes défectueuse ?
Un grand merci pour votre réponse
bon week a vous tous
Frein arriere 3721376895
chibs
chibs
Ville et C.P : Eschert 2743
Frein arriere Empty Re: Frein arriere
Message par louloupa Ven 13 Oct 2017 - 20:06
Tu dis qu'elle sort du service , qu' est ce qui a été fait dessus ?
C'est qu'on voit l' utilité du contrôle technique Frein arriere 8536
Message par thecece Ven 13 Oct 2017 - 20:40
J y connais pas grand chose mais on m avait dit que les premiers kilomètres de nouvelles plaquettes il y aurait dû bruits et qu' il ne faut pas trop planter sur les gommes
thecece
thecece
Ville et C.P : suisse 1900
Harley-Davidson : Road King classic 2009
Message par razor1970 Ven 13 Oct 2017 - 22:01
Logiquement il y a toujours un rodage des plaquettes quand elles sont neuves, comme ton disque est usé, il n'est pas parfaitement plan.
Il y a des creux et des bosses (si tu passes le doigt sur un disque de frein mort, tu sentiras tout de suite l'usue inégale du disque),les plaquettes neuves, elles, sont planes.
Roder des plaquettes revient à les user pour qu'elles épousent la forme du disque et il y a un risque d'échauffement donc il faut pas trop taper dedans les premiers KM.
razor1970
razor1970
Ville et C.P : Landen 3400
Message par chibs Ven 13 Oct 2017 - 23:41
Hello non les plaquettes n ont pas été changées c'est la le soucis
Donc je pense qu'elles sont mortes
chibs
chibs
Message par biker94 Sam 14 Oct 2017 - 3:09
Efficace le gars qui t’a révisé ta machine Frein arriere 8536
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par ultra classic 83 Sam 14 Oct 2017 - 5:42
je pense que ça vaut le coup d'y retourner pour demander quelques explications Frein arriere 439502136 Frein arriere 439502136 Frein arriere 284058990 Frein arriere 284058990
ultra classic 83
ultra classic 83
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
Message par street13 Sam 14 Oct 2017 - 8:19
Oui A mon avis ce les plaquettes avec les sacoches on Voit rien
street13
street13
Ville et C.P : bouches du rhone
Harley-Davidson : street glide 2014
Message par IRON Sam 14 Oct 2017 - 8:47
Bonjour mon pote
Que le disque soit chaud, c'est normal, il accumule de la chaleur au freinage. En revanche, le bruit de ferraille au freinage peut vouloir dire que tes plaquettes sont mortes, tu n'as plus de ferrodo, tu dois freiner sur la partie métallique des plaquettes.
Une moto qui sort de révision doit être en état de rouler en toute "SECURITE", là, il y a un manque de sérieux au niveau du "final check" du mécano... Il mérite un blâme !!!
Frein arriere 800810
Iron
IRON
IRON
Ville et C.P : 56620 PONT SCORFF
Harley-Davidson : FLHTK ; ULRA LIMITED 2019
Message par chibs Sam 14 Oct 2017 - 9:29
Ouuais c'est aussi mon avis non ben retour à l agence 😳
Merci à tous
chibs
chibs
Message par ACHILLE11 Sam 14 Oct 2017 - 9:33
deja il faudrait savoir combien de KM ont tes plaquettes (ou ta bécane si elle les plaquettes n'ont jamais été changées). ca peut etre l'usure , ou un piston grippé , ou autre chose. car si elle fait le bruit en sortant de revision et ps en y entrant, elles se sont pas usées sur la table élévatrice du mécano...
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par le marignéen Sam 14 Oct 2017 - 9:36
Si tes plaquettes ne sont pas usées
A-t-il fait une purge , trop de liquide peut laisser une légère pression en trop sur les pistons d’ou Surchauffe des plaquettes
le marignéen
le marignéen
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Message par IRON Sam 14 Oct 2017 - 11:00
Salut mon pote,
Je suis désolé mais la quantité de liquide n'a aucune incidence sur la pression exercée sur les pistons encore moins sur la surchauffe des plaquettes, à l'inverse d'une purge mal effectuée (présence d'air dans le circuit) qui pourrait rendre la pression sur la poignée de frein un peu molle voire nulle.
complément technique : la quantité d'huile ne peut pas être en excédant sauf risque de débordement, le liquide est incompressible.
Cordialement
IRON
IRON
IRON
Message par ACHILLE11 Sam 14 Oct 2017 - 11:18
IRON a écrit:Salut mon pote,
Cordialement
IRON
tu te trompes. trop de lockeed maintient une pression residuelle dans le circuit , meme sans débordement. quand tu relaches le frein , le liquide essaie de revenir depuis le piston de roue dans le maitre cylindre , mais devant une faible resistance (si il est un peu trop plein ), le liquide n'insiste pas , il est fénéant.. du coup la plaquette frotte et échauffe le disque.
j'ai deja eu le probleme.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par IRON Sam 14 Oct 2017 - 11:38
Ok mais ça revient à dire qu'on fonctionne en circuit fermé, hors ce n'est pas le cas, le circuit est ouvert et l'excédant revient dans le réservoir !! Il faudrait que le niveau de liquide soit au max du max, c'est à dire qu'il n'y aurait plus aucun espace d'air dans la partie haute du réservoir, donc plus d'espace tampon d'où pression résiduelle dans le circuit. Faudrait demander à Chibs si le niveau est visible dans son réservoir.
cela dit, il existe toujours une légère pression sur les disques, le jeu est infime entre plaquettes et disque voire nulle, donc légère pression.
Salutations
IRON
IRON
Message par ACHILLE11 Sam 14 Oct 2017 - 11:47
il faut simplement que la plaquette "lèche" le disque. des fois l'appui est un poil trop important.
mon disque arriere était brulant sans avoir touché au frein arriere sur 20 bornes , et en fait il y avait trop de liquide(plaquettes changées par le précédent proprio sans ouvrir le maitre cylindre).
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par chibs Sam 14 Oct 2017 - 12:55
Merci à tous
chibs
chibs
Message par le marignéen Sam 14 Oct 2017 - 14:17
Cordialement
IRON
j'ai deja eu le problème
Moi aussi en durites aviation Frein arriere 710900
le marignéen
le marignéen
Message par chibs Dim 22 Oct 2017 - 18:18
hello les potes
alors tout ok pour mon frein juste une merde qui coinçais suis allé hier a l agence
chibs
chibs
