DESACTIVATION DE L'ALARME
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
DESACTIVATION DE L'ALARME Empty DESACTIVATION DE L'ALARME
Message par juju13 Ven 30 Jan 2009 - 18:56
Salut à tous, j'ai un petit souci:
Je n'ai pas démarré ma VROD depuis quelques jours, et la, et tentant de desactiver l'alarme d'origine par le porte clefs à télécommande, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de la désactiver: alors changement de pile, appui 15 secondes: rien, double clic: rien.
Quelqu'un aurait il une solution?
DESACTIVATION DE L'ALARME 977583 DESACTIVATION DE L'ALARME 977583 DESACTIVATION DE L'ALARME 977583
juju13
juju13
Ville et C.P : martigues 13500
DESACTIVATION DE L'ALARME Empty Re: DESACTIVATION DE L'ALARME
Message par Panther Ven 30 Jan 2009 - 19:03
et avec la télécommande de rechange ?
ou bien ... est-elle garée au même endroit que d'habitude ? pas de haute tension tout près ?
et avec le code via les clignos, ça ne fonctionne pas non plus ?
pousse-là 50 mètres, et essaie plus loin DESACTIVATION DE L'ALARME 90029
Message par raf Ven 30 Jan 2009 - 19:58
apparament le vrod fonctionne appart des harley alors sait pas DESACTIVATION DE L'ALARME 36484 DESACTIVATION DE L'ALARME 53031
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Stophy Dim 1 Fév 2009 - 8:11
Panther a écrit:et avec la télécommande de rechange ?
Oui ca c'est un probleme qui m'est arrivé a Nice,et j'ai juste poussé d'une cinquantaine de metres et tout a marché
Stophy
Stophy
Ville et C.P : EZE / MER (Sud Est) / MESSANGES (Sud Ouest)
Harley-Davidson : V Rod "BELTZA"
Message par WebMaster Dim 1 Fév 2009 - 10:07
Il faut apprendre à désactiver l'alarme avec les clignos.
C'est indispensable et en plus c'est tout simple à faire, mais il faut connaitre la manip
DESACTIVATION DE L'ALARME Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Larzuc Dim 1 Fév 2009 - 10:54
Mais aussi apprendre à changer le mot de passe par défaut...
Larzuc
Larzuc
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Message par Panther Dim 1 Fév 2009 - 10:58
Larzuc a écrit:Mais aussi apprendre à changer le mot de passe par défaut...
exactement, surtout si tu achètes ta moto à la conc' de Hannut en belgique !
il est vraiment con, ce mec
la manip est simple à faire pour taper le code
et quand je retournerai à la conc' de Mons, je lui demanderai de changer le code, trop facile de piquer la bécane avec celui que le conc' de Hannut a mis sur la mienne DESACTIVATION DE L'ALARME 751864
Message par raf Dim 1 Fév 2009 - 13:49
moi aussi elle vient de hannut et direct j ai changer le code a la maison DESACTIVATION DE L'ALARME 15230 oauis le n° du chassis c DESACTIVATION DE L'ALARME 85798 DESACTIVATION DE L'ALARME 85798 DESACTIVATION DE L'ALARME 85798 DESACTIVATION DE L'ALARME 85798
raf
raf
Message par Panther Dim 1 Fév 2009 - 17:58
lui il a plus facile, pour quand on lui a pas laissé les clefs, ou si on est en panne kèkpart
de là à ne pas se demander comment on fait pour voler des harley du côté de hannut, y a qu'un pas
ai connnu un quincaillier qui ne donnait que 2 clés avec un barillet de porte extérieure
( et voilà un réseau de voleurs démantelé DESACTIVATION DE L'ALARME 90029 )
Message par Bacchus1er Ven 6 Fév 2009 - 16:04
juju13 a écrit:Salut à tous, j'ai un petit souci:
ce problème m'arrive lorsque je ne l'utilise pas pdt +sieurs semaines
La brèle a beau être sur optimate, le voyant d'alarme ne s'allume plus et impossible de désactiver DESACTIVATION DE L'ALARME 8536
Pour moi, la sol est de mettre le contact et dès que le compteur s'allume, je désactive avant que l'alarme ne se déclenche
ca marche à chaque X DESACTIVATION DE L'ALARME 919984
peut être peux tu essayer ca avant de pousser sur 50m
see u
Bacchus1er
Bacchus1er
Ville et C.P : Limoges (87)
Harley-Davidson : Cross Bones 2011 + 883L 2006
Message par streetrod73 Dim 8 Fév 2009 - 0:35
see u
Tout pareille que toi copain...!!
streetrod73
streetrod73
Ville et C.P : SAVOIE 73
Harley-Davidson : ELECTRA CVO 2006
Message par michel-64 Dim 8 Fév 2009 - 9:55
Je n'ai jamais eu ce probléme. Une fois seuleument un relais était mal emboité et j'ai un petit souci dans ce style. Depuis plus rien même après des semaines sans y toucher.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par WebMaster Dim 8 Fév 2009 - 11:05
De mémoire,
il me semble avoir lu quelque part, que l'alarme au delà de un mois de non-utilisation se déconnectait d'elle-même pour ne pas consommer d'electricité (il faut vérfier quand même)
Si c'est cela, ton boitier pour neutraliser l'alarme, ne peut pas effectivement fonctionner. Mais il suffit de mettre le bouton de contact sur accessoires ou run, pour ré-activer le tout, et là ton boitier d'alarme devrait faire son office à ce moment là.
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Mike Mer 11 Fév 2009 - 11:22
Voici la procédure de désactivation de l'allarme HD
en détaille ....
Bon pour TOUS et de l'avoir sous sa selle ou dans son porte document.
Qu'est-ce que l'on dit à TonTon Mike ???
DESACTIVATION DE L'ALARME Doigt
DESACTIVATION DE L'ALARME Dasact10
DESACTIVATION DE L'ALARME Dasact11
DESACTIVATION DE L'ALARME Dasact12
Mike
Mike
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
DESACTIVATION DE L'ALARME Empty galere
Message par el loco Mar 24 Fév 2009 - 9:08
c une galere pas possible les clikos, enleve juste le fussible principal kan tu t en sert pas, y a qu 1 vis et ca prend 30 s.
et surtout pas de code a rerentré
el loco
el loco
Masculin Ville et C.P : 44
Harley-Davidson : night rod special full. black denim. jeep wrangler 4 l.
Message par Mike Mer 25 Fév 2009 - 9:56
el loco a écrit:c une galere pas possible les clikos, enleve juste le fussible principal kan tu t en sert pas, y a qu 1 vis et ca prend 30 s.
Si l'info est correct c'est bien pour le stationnement d'une moto de longue durée ....
je savais pas qu'en enlevant le fusible principale , on empechait la batterie de se decharger a cause de l'alarme.
MAIS! Attention avec une petite manip a faire.
Mettre le contact en premier, puis enlever le fusible et couper le contact.
ET pour repartir, remettre le contact avent de remettre le fusible...
Mike
Mike
DESACTIVATION DE L'ALARME Empty corecte
Message par el loco Mer 25 Fév 2009 - 10:10
l'info est correcte puisque que c moi qui l 'ai poster sur un autre topic apres l 'avoir lu dans freeway et bien sur apres avoir appellé le cons de nantes qui ma confirmé et ma donner la petite manip a faire.
je le fais et ca marche
el loco
el loco
Message par Mike Jeu 26 Fév 2009 - 8:48
DESACTIVATION DE L'ALARME 564998 El loco tu as tout à fait raison et je t'en laisse l'honneur
je ne fesais que le rappeler dans cette conversation
car c'est une super info très intéressante sur la qu'elle
il faut inssister.
Mike
Mike
DESACTIVATION DE L'ALARME Empty yessssssssss
Message par el loco Jeu 26 Fév 2009 - 19:38
Mike a écrit:DESACTIVATION DE L'ALARME 564998 El loco tu as tout à fait raison et je t'en laisse l'honneur
il faut inssister.
DESACTIVATION DE L'ALARME 37298 DESACTIVATION DE L'ALARME 458939
el loco
el loco
Message par juju13 Ven 27 Fév 2009 - 19:03
Merci pour toutes vos reponses!!!!! DESACTIVATION DE L'ALARME 700608
juju13
juju13
DESACTIVATION DE L'ALARME Empty Alarme ou pas ?
Message par shogoon Dim 8 Nov 2009 - 16:56
Lorsque j'ai acheté ma V-Rod muscle, le cons m'a précisé qu'il n'avait pas activé l'alarme de série, et ce car beaucoup de personnes n'en veulent pas ... De plus, il m'a précisé que des problèmes d'interférences avec des téléphones portables ont été remarqués.
Il m'a donc dit d'attendre la première révision pour que je me décide.
Il m'a aussi dit que si je demandais à l'activer, et ensuite de la faire enlever, cela me couterait plus de 1500 euros.
Que pouvez vous me dire sur votre expérience en la matière, pour ceux qui ont leur alarme V-Rod d'activée ?
Avez vous des problèmes, le regrettez vous ou non ?
Merci d'avance pour vos réponse DESACTIVATION DE L'ALARME 555306
shogoon
shogoon
Ville et C.P : DIJON 21
Message par pascal31 Dim 8 Nov 2009 - 17:35
Propriétaire récent d’une NRS le cons m’a expliqué le fonctionnement et la mise en œuvre de l’alarme, à ce jour cela me parait convaincant avec le peu de recul.
Je pense que tu auras plus d’infos des anciens.
Pas de regret pour l’instant
Bonne route.
pascal31
pascal31
Ville et C.P : TOULOUSE 31000
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
Message par norbert Dim 8 Nov 2009 - 20:32
pas de soucis a signaler avec mon street rod.
norbert
norbert
Ville et C.P : Corquilleroy -45120-
Harley-Davidson : street rod
Message par l'Arverne Dim 8 Nov 2009 - 20:53
Jamais eu de PB avec la mienne
l'Arverne
l'Arverne
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
Message par Muscle94 Dim 8 Nov 2009 - 22:12
moi j'ai mon muscle de mai aucun soucis avec l'alarme.. c'est un plus...
Muscle94
Muscle94
Ville et C.P : Choisy le roi -94-
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
Message par Mac ANGEL Lun 9 Nov 2009 - 7:05
Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
Mac ANGEL
Mac ANGEL
Ville et C.P : Rennes
Harley-Davidson : FATBOY
Message par titoupit Lun 9 Nov 2009 - 17:58
Street-Rod de 2006, j'ai du la pousser 3 ou 4 fois à cause des ondes radio, en général une dizaine de métres et la télécommande remarche. Si j'étais moins flemmard j'aurais retenu la procédure manuelle pour prévenir ces petits ennuis ...
Je te conseil de la faire activer DESACTIVATION DE L'ALARME 831254
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par Panther Lun 9 Nov 2009 - 18:51
titoupit a écrit:Street-Rod de 2006, j'ai du la pousser 3 ou 4 fois à cause des ondes radio, en général une dizaine de métres et la télécommande remarche.
tu peux aussi faire écran de ton beau corps musclé entre le fauteur de troubles (antenne ou autre conneries à ondes) et la moto
et normalement, ça doit suffire DESACTIVATION DE L'ALARME 700608
Message par DB-56 Lun 9 Nov 2009 - 21:22
Mac ANGEL a écrit:Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
Bizarre j'ai jamais eu ce problème de décharge en si peu de tempsDESACTIVATION DE L'ALARME 598718 en même temps je laisse jamais plus de 15 à 21 jrs sans rouler..... surtout en hiver ! 20 à 30 bornes = le tour du paté de maison pour faire tourner le brelon et réveiller/refraichir le bonhomme....
sinon l'alarme nickel !!DESACTIVATION DE L'ALARME 564998 c'est tout de même un plus.... parce que notre pauvre clé vô pas grand chose quand mêmeDESACTIVATION DE L'ALARME 8536....
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par Bacchus1er Mar 10 Nov 2009 - 9:04
je confirme que 2 a 3 semaines sans tourner suffisent à vider grandement une batterie (même récente)
je conseillerai de faire activer l'alarme (c'est qd mm un + et ca evitera de le regretter plus tard) et d'acheter un "optimat" pour la brancher en cas de longue inactivité (test automatique et coup de boost si necessaire). tu l'as retrouvera nickel même apres une longue absence
DESACTIVATION DE L'ALARME 356621
Bacchus1er
Bacchus1er
