DESACTIVATION DE L'ALARME
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: DESACTIVATION DE L'ALARME
DB-56 a écrit:Mac ANGEL a écrit:Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
Bizarre j'ai jamais eu ce problème de décharge en si peu de temps en même temps je laisse jamais plus de 15 à 21 jrs sans rouler..... surtout en hiver ! 20 à 30 bornes = le tour du paté de maison pour faire tourner le brelon et réveiller/refraichir le bonhomme....
sinon l'alarme nickel !! c'est tout de même un plus.... parce que notre pauvre clé vô pas grand chose quand même....
je confirme que 2 a 3 semaines sans tourner suffisent à vider grandement une batterie (même récente)
je conseillerai de faire activer l'alarme (c'est qd mm un + et ca evitera de le regretter plus tard) et d'acheter un "optimat" pour la brancher en cas de longue inactivité (test automatique et coup de boost si necessaire). tu l'as retrouvera nickel même apres une longue absence
Bacchus1er- Full Member
Bacchus1er a écrit:DB-56 a écrit:Mac ANGEL a écrit:Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
Le problème, c'est que je n'ai pas d'électricité dans mon garage.... Alors je ne peux pas brancher de booster.
Mais bon, il faudra donc la faire tourner couramment.
En tout cas, merci pour toutes vos réponses.
Dès que je peux, je fais activer mon alarme.
shogoon- Qualified
Ville et C.P : DIJON 21
aucun soucis d'alarme quelqu'il soit !!!!! au contraire comme ca personne ne monte sur ta becanne sans que tu le sache !!!!!!!!Un gros plus .....on regarde avec les yeux .............
roro1411- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
shogoon a écrit:
Lorsque j'ai acheté ma V-Rod muscle,
booba on t'appel
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
J'avais fait un topic sur ce sujet il y a quelques mois, et l'avis quasi majoritaire était de faire activer l'alarme.
C'est ce que j'ai fait, c'est quand même un plus!
3 solutions en cas de bug à cause d'une antenne relais : pousser la bécane de quelques mètres (déja fait, ça marche), coller quelqu'un à la moto face à l'antenne, (déja fait, ça marche), ou faire la manip avec les clignotants (pas fait, m'en rappelle pas )
guycalvados- Full Member
Salut à tous,
Ok pour la manip, mais il est où ce fameux fusible ??????????????
Merci d'avance
Merci d'avance
tibet- Newbie
Ville et C.P : 70000 vesoul
Harley-Davidson : nightster 1200
Haaaaaa que oui oui ... Ben le fameux fusible ????
Et ben je sais pas, le général je suppose, c'est pas le 20 ou 30 ampère ?
Pour les V-Rod c'est tout à l'avant sous les petits capots en dessous des compteurs
mais pour les sportser ! ???? chez pas.
Mike- Discoverer
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
Salut à tous,
Merci pour toutes vos précisions, concernant le code PIN d'origine, moi je n'ai pas d'info l'ancien proprio ma n'a jamias parlé et le cons encore moins, donc question: comment retrouver mon code pin ?
Bouly1- Full Member
Ville et C.P : 13008 Marseille
Harley-Davidson : Bagger Street 2011
tout est indique dans le manuel du proprio,vous lsez jamais ou qoi?
apres un laps de temp (reglable!!! voir le manuel!!!) l'alarme se coupe.il suffit de remetre le contact et tu peu a nouveau la desactiver avec le porte cle.
pour infos la desactivation peut etre enlever pour ceux qui le desire ou qui comme moi emploie l'optimat!
bonne journée
bonne journée
nounours1130- Full Member
Ville et C.P : braine l'alleud 1420
Harley-Davidson : FXBB Street Bob 2018
En effet, tout est dans le manuel de la bécane. Ok pour changer le pin, mais pour désactiver avec la clé et les clignos... Marche pas. Le cons m'a répondu qu'il suffisait d'enlever le plus gros fusible et c'est OK. Il ne m'a pas parlé de la procédure de contact. A suivre...
tibet- Newbie
dernière précision, sur les "sport", juste à coté de la batterie, un gros fusible. Procédure : contact, couper le contact, 10 secondes de délai pour retirer le fusible.
tibet- Newbie
nounours1130 a écrit:tout est indique dans le manuel du proprio,vous lsez jamais ou qoi?
bonne journée
Je viens de me palucher le manuel, au risque de me faire encore remarqué, j'ai encore un incompréhension, dans le manuel il propose d'enregistrer un code personnel pour désactivé manuellement le system d'alarme OK, mais est ce que la moto en sortie d'usine a déjà un code enregistré modifiable, étant donné que ma moto est d'occase, je ne sais pas si l'ancien proprio a programmé un code ou modifier celui d'usine.
Merci de vos réponses.
Bouly1- Full Member
Ma moto est d'occas aussi, il y avait donc un ancien code pin. Je l'ai remplacé par le mien en suivant la procédure du manuel. Par contre la désactivation par le nouveau code et en suivant la procédure n'a rien donné d'ou la solution du fusible et ça marche. A+
tibet- Newbie
alarme sur vrod
slt j'ai eu le même problème de liaison transpondeur/alarme,à plusieurs reprises sur mon vrod de 2008,et,après immobilisation de 3 semaine.la solution :ouvrir le boitier du transpondeur ,enlever la pile, et,passer dessus de la paille de fer 0000 sur les 2 faces(en vente à carrefour 2€,idéal aussi pour les taches sur les pots caoutchouc fondu etc,etc,et pour polir l'alu en appuyant très légèrement)remonter le tout et ça marche.depuis, je garde toujours un petit peu de paille de fer sous ma selle au cas où.en espérent que ce ptit truc vous serra utile.A+jeanjean
jeanjean1- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : guenange 57310
Harley-Davidson : v road
Bonjour à Tous,
grâce au 2 MP de Raf avec la procédure pour changer le code PIN et la procédure pour pouvoir démarrer mon NRS sans le transpondeur.
Je réussi à mettre mon propre code et je sais démarrer ma belle sans la clé.
J'ai du m'y reprendre à plusieurs reprises (contact, éteindre, contact ect...) car il faut absolument suivre les instructions à la lettre.
Encore merci à Raf pour son éclairage et bonne année à vous tous.
Mich
Mich
Michel PEETERS- Newbie
Ville et C.P : flemalle 4400
Michel PEETERS a écrit:Bonjour à Tous,
Mich
T'es en train de dire que tu controle toi meme le système d'alarme de NRS si je comprends bien ???????
Harleyboy- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : Venesmes, 18190
Harley-Davidson : Pieton pour le moment
Harleyboy a écrit:Michel PEETERS a écrit:Bonjour à Tous,
Mich
C'est juste pour dire qu'il a moyen de changer son code PIN comme demandé plus haut
Michel PEETERS a écrit:Harleyboy a écrit:Michel PEETERS a écrit:Bonjour à Tous,
Mich
ça prend un "e"... nan ?
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
merci pour les infos.
j'ai changer mon pin et je vais essayer l'histoire du fusible ce we (cache droit ou gauche????).
Des que je veux changer une bricole sur ma titine elle sonne et je passe mon temp avec la telecommande a la main (30 seconde pour changer un cligno c'est short!! lol) donc le seul solution c'est d'arracher le fusible???
Selon la notice il est impossible de rallonger le temps avant l'activation automatique de l'alarme! vous confirmez??
merci de votre aide je maitrise pas encore la bête après 3 jours.
olinat13- Qualified
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
solution
si tu vois un fil rouge !!!!! tu le coupe !!!! pas de bleu !!!! sinon boummmmmm!!!!!!
looping72- Newbie
Ville et C.P : 72340
Harley-Davidson : vrod 2003
pas mal
olinat13- Qualified
mais bon chiante cette alarme qui se déconnecte pasolinat13 a écrit: pas mal!
olinat13- Qualified
la solution : contact, appuyer longtemps sur la télécommande : les clignos s'illumine 3 fois. coupez le contact ,appuyer longtemps sur la télécommande : les clignos s'illumine 3 fois.
L'ALARME EST DÉCONNECTÉE !!!!!!
olinat13- Qualified
C'est comme olinat le dit.
Et ca marche nickel...
Davidh- Full Member
Pour moi, la sol est de mettre le contact et dès que le compteur s'allume, je désactive avant que l'alarme ne se déclenche
ca marche à chaque X
peut être peux tu essayer ca avant de pousser sur 50m
hé ouias c'est exactement comme çà qu'il faut faire;sur les premiers vrod l'alarme ne se desactivait pas, et sous trois semaines la batterie était dechargé.
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
olinat13 a écrit:la solution : contact, appuyer longtemps sur la télécommande : les clignos s'illumine 3 fois. coupez le contact ,appuyer longtemps sur la télécommande : les clignos s'illumine 3 fois.
Trés pratique à coté d'un emetteur radio ou télé.
Probléme existant depuis les premiers Vrod
- Son Age : 47
cette pratique est prévu pour : déplacer la moto sur une remorque sans déclencher l'alarme.
moi je l'utilise quand je bricole dessus, ou quand je doit la garer dans mon box. (pas facile quand la moto se met a hurler dans les garage souterrain )
merci la discrétion, mais bon au moins on c'est que ca fait du bruit.!!
desmo6- Discoverer
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : street rod vrscr
le fait de savoir que l'alarme peut etre "brouillé" m'a bien aidé le we dernier a st trop!!!!
A SAVOIR , ne pas se garer trop pres des gros yachts, leurs sonars doivent brouiller notre alarme.
tchao
tchao
olinat13- Qualified
olinat13 a écrit:le fait de savoir que l'alarme peut etre "brouillé" m'a bien aidé le we dernier .
tchao
olinat13- Qualified
Comment désactiver définitivement une alarme sur ma v-rod
le système d'alarme de ma v-rod (VRSCA de 2004) m'a déjà fait perdre beaucoup trop de cheveux, depuis le temps que je me les arrache. Deux batteries sont devenues HS à cause de la décharge due à l'alarme. Plusieurs problèmes rencontrés suite à de longues périodes sans utiliser la moto, chargeur Harley défectueux... bref, je n'en peux plus, est-ce possible de désactiver de façon définitive ce système d'alarme, et si oui, comment puis-je faire ?
D'avance merci pour votre aide.
piter1973- Interested
Ville et C.P : Semsales 1623
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Ltd 2015
Ta réponse se trouve dans la première page de ce topic ....
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Page 2 sur 3
