Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011
par Roj 988 Aujourd'hui à 11:03
Salut les bikers,
Ma question s'adresse à ceux qui ont montés sur leur Fat Bob FXDF un SCREAMING EAGLE Heavy BREATHER.
Je viens de monter le mien (Fat Bob de 2011) et j'ai été surpris lors du montage de la platine de support du filtre qui tient avec trois vis (jusque là normal) mais les reniflards du moteur sont simplement en contact avec la platine avec juste un joint (pour chaque reniflard) qui fait l'étanchéité. Les reniflards ne sont donc maintenus entre le haut du moteur et la platine par aucune fixation ?...
J'avais auparavant un Forcewinder qui est également un filtre coudé mais les reniflards étaient vissés et les durites se rejoignaienta l'arrière du filtre.
Sur le plan de montage on y voit des vis qui ne sont pas fournis avec le Kit.
L'étanchéité semble être la après un petit essai mais je reste interrogatif ...
Dois-je contacter le concessionnaire qui m'a fournit le kit et lui réclamer des vis de fixation dans les reniflards moteur ou est-ce normal ?
Merci de m'éclairer de vos lumières !
Salut les bikers,
Roj 988- Interested
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
Re: Info sur SE HEAVY BREATHER sur FAT BOB FXDF 2011
Salut moi j ai récupéré les deux vis percées de la boîte d'origine pour le fixer
lejoni- Newbie
- Son Age : 44
Ville et C.P : 3978 flanthey
Harley-Davidson : Dyna fxdbb
» Heavy Breather / Forcewinder
» Filtre heavy breather
» Cartouche filtre a air heavy breather
» Fat Bob 103ci Air performance ou Heavy breather SE
» Montage d'un Heavy Breather performance Screamin Eagle
