-17%
249 € 299 €
stage 1 suite
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
stage 1 suite Empty stage 1 suite
Message par FRG69 Lun 12 Déc 2011 - 18:49
hello les gars,
j'ai récupéré ce week end mon muscle avec le stage un. la pétarade à la decellération est toujours là et le bruit....oulà.
Bref, je pense faire remettre les chicanes car j'en ai marre d'entendre pétarader à chaque décelération.
Sinon, je me pose une question: je trouve la poignée des gaz bien longue à essorer sans casser le poignet. peux t'on regler ce phénomène pour avoir une montée plus rapide?
a que merci.stage 1 suite 977583 stage 1 suite 977583 stage 1 suite 977583
FRG69
FRG69
Ville et C.P : SAINT MARTIN EN HAUT 69850
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012 (XL48 et muscle before)
stage 1 suite Empty Re: stage 1 suite
Message par WRANGLER Lun 12 Déc 2011 - 21:13
Tes cornets et ton filtre à air ont-ils été changés ?
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par yasstun Lun 12 Déc 2011 - 21:18
exactement le même probléme ,
yasstun
yasstun
Message par Youri Lun 12 Déc 2011 - 22:31
Il faut mettre une poignée à tirage rapide.
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=MCS942657
Je ne connais pas le mécanisme des HD, mais sur les japy, il y a moyen d'ajouter une bague sur la poignée, ce qui augmente le rayon d'enroulement et par conséquent, cela diminue l'angle de rotation
Youri
Youri
Ville et C.P : Yvelines 78
Harley-Davidson : Night Rod Spécial Vivid Black
Message par joe_carrera Lun 12 Déc 2011 - 23:00
Pourquoi ca pétérade ??? tu as fait quoi comme stage 1 précisément ? ( boitier? lequel? quelle carto ? )
joe_carrera
joe_carrera
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
Message par yasstun Mar 13 Déc 2011 - 10:57
merci Youri
yasstun
yasstun
Message par FRG69 Mar 13 Déc 2011 - 16:23
alors, première suite:
je suis passé chez mon conc qui m'a remis les chicanes, ( je n'avais pas changé les cornets, mais le filtre si), le kit est le super tuner classique HD
bref, le son est plus sourd, je n'ai plus de flammes en sortie de pot ( non je déconne) et le bb marche comme avant.
Concernant la poignée, HD m'a prôposé un nouveau réglage que je vais tester
bref, j'ai perdu du son, ca c'est sur, mais je n'ai pas perdu sur le reste. Par contre et concernant les cornets, j'ai compris qu'il fallait les commander sur la toile car les conc ne peuvent plus les avoir.
j'ai également compris pour ceux de notre région, que si il faut faire un reglager pointu de carto, les spécialistes sont sur valence
voilà
bien à vous stage 1 suite 356621 stage 1 suite 356621
FRG69
FRG69
Message par yasstun Mar 13 Déc 2011 - 16:37
certains concessionnaires vendent les cornets us
tu peux nous expliquer avc plus de détails stp ,
yasstun
yasstun
Message par night man Mar 13 Déc 2011 - 16:42
ton cons est un ..................................MENTEUR stage 1 suite 492980
j ai commandé les miens chez le cons de ma region et une semaine après 38 roro hop in the pocket
je pense que ton cons c est un con
stage 1 suite 312952
Message par FRG69 Mar 13 Déc 2011 - 16:47
ben je n'en sais rien, jusqu'à present il ne m'avait pas dis de conneries, donc je check et je verraistage 1 suite 977583 stage 1 suite 977583
merci en tout casstage 1 suite 458939 stage 1 suite 458939
FRG69
FRG69
Message par FRG69 Mer 14 Déc 2011 - 17:04
stage 1 suite 90029 test d'hier avec du soleil,
La pêche est bien présente, c'est vrai que le bruit reste plus discret. Je regrette effectivement le son à bas régime qui était vraiment top stage 1 suite 660256 stage 1 suite 660256 , mais par contre, plus de pétarade. Bref, si j'ai bien compris, je ne peux pas avoir les deux donc je pense que je vais chercher un metteur au point plus pointu
Je me ratrappe avec le sporty pour le son.
Les cornets et le filtre n'ont pas été changé, je pense que se sera pour mon noël...stage 1 suite 90029
FRG69
FRG69
Message par WRANGLER Mer 14 Déc 2011 - 18:29
FRG69 a écrit:stage 1 suite 90029 test d'hier avec du soleil,
Je ne comprend pas. Tu dis être en stage 1 mais tu n'as pas changé le filtre et encore moins les cornets!!!!!!
Donc tu as juste reprogrammé une carto qui est prévu pour fonctionner avec un filtre haute perfoirmance et les cornets US;
C'est normal que ta machine ne fonctionne pas correctement. Ton mélange air/essence est réglé pour un volume d'air déterminé, qui ne correspond pas à la configuration de ta moto. Je comprend pourquoi tu as des pétarades quand tu coupes les gazs. Avec le temps tu vas même avoir des pétarades à l"acceleration.
Tu vas consommer plus et en été ton moteur va chauffer à mort.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par FRG69 Mer 14 Déc 2011 - 18:37
d'après ce que m'a indiqué le conc
j'ai acheté la bécanne avec des pots sebbring et effectivement, il n'y a ni cornet ni changement du filtre mais simplement modification de la carto et reglages.
A priori, mon conc m'indique que cela suffit sur le Vroad et qu'il n'y a pas besoin de faire plus sauf à vouloir dépasser les 106 dadous (chevaux) et qu'elle ne doit pas chauffer plus, voir même logiquement chauffer moins.
Je suis perdu je l'avoue; Je ne sais plus quoi penserstage 1 suite 85798 stage 1 suite 85798 stage 1 suite 85798
FRG69
FRG69
Message par FRG69 Mer 14 Déc 2011 - 18:39
au fait j'ai une question sur les cornets, c'est légal ou non?
FRG69
FRG69
Message par night man Mer 14 Déc 2011 - 18:41
BIS
Message par FRG69 Mer 14 Déc 2011 - 18:46
Donc j'en déduit que cela est légal
combien je dois compter pour les cornets us et le filtre, je vais aller le faire faire ailleurs c'est tout stage 1 suite 800810 stage 1 suite 800810 stage 1 suite 800810 stage 1 suite 660256 stage 1 suite 660256
FRG69
FRG69
Message par Bixenté78 Mer 14 Déc 2011 - 18:48
ça ne coute pas si cher que ça les cornets US et le filtre alors moi je te conseillerai de les changer stage 1 suite 831254
et de faire le stage 1 veut dire que tu vas depasser les 106 cv donc la ce n'est plus legal
Bixenté78
Bixenté78
Ville et C.P : Cap d'agde
Message par FRG69 Mer 14 Déc 2011 - 18:52
Ok Merci c'est plus clair,
veuillez excusez mon nignorance, sachant que le seul stage 1 que j'avais fait faire avant sur mon Forty eight ( filtre carto et pots, ) ne m'avait pas propulser dans cet abîme de toutes petites questions
bref, je vais donc aller voir le conc de valence pour la mise au point et faire faire le necessaire ( cornets filtre et mise au point)
merci les gars si d'autres conseils mise au point
FRG69
FRG69
Message par night man Mer 14 Déc 2011 - 18:54
+ filtre a air kn 85 roro
Message par Bixenté78 Mer 14 Déc 2011 - 18:54
un filtre KN coute vers les 80€ et les cornets US a 9,85£ x 2 + 7,95£ de frais de port sur www.jerseyh-d.com
références cornets US : 29438-01 VELOCITY STACK
29521-01 VELOCITY STACK
stage 1 suite 37298
Bixenté78
Bixenté78
Message par WRANGLER Mer 14 Déc 2011 - 18:55
Dans ta configuration tu es déjà en illégalité. Programmation + pots.
En cas de controle de l'ecm il sera indiqué le numero de série et le code de programmation de ta machine avec la belle mention en francais ( PROGRAMME POUR LA COMPETITION)
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par FRG69 Mer 14 Déc 2011 - 19:00
Merci les gars, et vous avez une idée de la main d'oeuvre sur cette prépa?
FRG69
FRG69
Message par Bixenté78 Mer 14 Déc 2011 - 19:03
pour mettre un filtre a air et installer des cornets US tu peux le faire toi même c'est pas compliquer au moins ça ne te coute rien stage 1 suite 90029
Bixenté78
Bixenté78
Message par WRANGLER Mer 14 Déc 2011 - 19:14
Bixenté78 a écrit:pour mettre un filtre a air et installer des cornets US tu peux le faire toi même c'est pas compliquer au moins ça ne te coute rien stage 1 suite 90029
Aucun pbl, même un enfant serait serait capable de le faire.stage 1 suite 919984
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par HYPERMOTARD Mer 14 Déc 2011 - 21:34
Je confirme !!!!! Le miens me les a commandé !!!!!!
night man a écrit: Par contre et concernant les cornets, j'ai compris qu'il fallait les commander sur la toile car les conc ne peuvent plus les avoir.
HYPERMOTARD
HYPERMOTARD
Ville et C.P : Montluçon 03100
Message par Korrigan-HD Jeu 15 Déc 2011 - 2:35
HYPERMOTARD a écrit:Je confirme !!!!! Le miens me les a commandé !!!!!!
Ton cons les a commandés ailleurs en Europe car ils sont interdit en France ! Donc s'il n'a pas envie de se faire chier ….
Donc C pas un menteur, juste un feignant, voir un con !!!!
Korrigan-HD
Korrigan-HD
Ville et C.P : 19600
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
Message par hugues77 Sam 17 Déc 2011 - 19:26
surement les 2, il n'a pas l'air de connaitre grand chose à la mécanique , un stage 1 c'est pots, filtre, carto . S'il n'y a pas ces 3 éléments, ce n'est pas un stage 1
c'est comme les concess qui disent qu'il faut obligatoirement faire une carto si on change les pots, mais bien sur....
hugues77
hugues77
Ville et C.P : villeparisis 77270
Harley-Davidson : Forty Eight
Message par koubiak49 Sam 17 Déc 2011 - 20:04
pour en revenir a la question faut il vraiment poser un stage 1 lorsque lon change le pots je ne c plus quoi penser on voit de tous donc j en perd le nord les deux avis s oppose ...stage 1 suite 660256 stage 1 suite 312952
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par hugues77 Sam 17 Déc 2011 - 20:07
pas de stage 1 obligatoire si tu ne change que les silencieux
hugues77
hugues77
Message par Korrigan-HD Sam 17 Déc 2011 - 21:30
Si tu ne change que les silencieux ta carto va s'adapter
De plus avec la stage 1, ta zoule dépasse largement les 105 cc donc …. a toi de voir.
Pour moi, je reçois mes cornet US en février (retour de voyage d'un pote), donc filtre kn et carto programmée au cordeau dans la foulée !!!
VIVEMENT FEVRIER !!!!!!!
Korrigan-HD
Korrigan-HD
