Le Deal du moment : -25%
749.99 €
MODIFICATIONS 280
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
MODIFICATIONS 280 Empty MODIFICATIONS 280
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 2:52
Après quelques dizaines d'heures de reflexions puis de décisions puis de passage à l'acte puis de transpiration puis d'angoisse mécanique (car maçon de metier) ça y est le passage en 280 et peinture et modifs fender scelle sont faits......MODIFICATIONS 280 564998
Voici deux photos
je peux répondre à vos interrogations car avant de my coller c'était le flou total
MODIFICATIONS 280 143841IMG7467
MODIFICATIONS 280 485862IMG7466
MODIFICATIONS 280 402313IMG7465
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Ville et C.P : Tarbes 65000
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2013
MODIFICATIONS 280 Empty Re: MODIFICATIONS 280
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 3:07
AVANT MODIF
MODIFICATIONS 280 761473IMG1196
PENDANT MODIF MODIFICATIONS 280 1832220078
MODIFICATIONS 280 808098IMG6117
MODIFICATIONS 280 167250IMG6105
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par mr.clean Sam 24 Oct 2015 - 5:37
tu as du modifier le bras , pour le passage en 280 ?
mr.clean
mr.clean
Ville et C.P : la rixouse 39200
Message par Jallie Sam 24 Oct 2015 - 5:53
belle transfo ...  les stickers avec .
bel effet , ça rend bien sur l'ensemble
et à la conduite ... un changement dans les sensations au guidon ?
Jallie
Jallie
Message par noxKatana Sam 24 Oct 2015 - 8:52
c'te boulot ! félicitation pour le résultat et chapeau bas pour le travail effectué !
noxKatana
noxKatana
Message par LiRYc Sam 24 Oct 2015 - 8:55
Impressionnant ! Quel travail ! Bravo MODIFICATIONS 280 578659
LiRYc
LiRYc
Ville et C.P : La Motte 83920
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob FXDF
Message par TONI Sam 24 Oct 2015 - 9:00
J'aime beaucoup cette couleur, belle réalisation MODIFICATIONS 280 578659 sauf peut être le stick chop... Pour le full black, peinture et covering ?
TONI
TONI
Message par michel-64 Sam 24 Oct 2015 - 9:34
280 le top.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par v-raf Sam 24 Oct 2015 - 9:41
super belle bécane! en parlant de 280, voila ce que j'ai trouvé leboncoin: bras d'origine, jante d'origine mais pourtant: 280/35r18
[img]MODIFICATIONS 280 Screen10[/img]
ca passe comme ca ou il y a de la modif à faire?
v-raf
v-raf
Message par michel-64 Sam 24 Oct 2015 - 12:48
Faudrait voir combien de jeu il y entre le bras et la jante a l'origine. Mais j'ai des doutes
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par dardagnan Sam 24 Oct 2015 - 12:52
sur les forum us ils disent que le 280 passe mais tu pince tellement le pneu pour le mettre sur la jante d origine qu il n est pas plus large qu un 260 donc aucun interet sur de l origine et dangereux car tu deforme ton pneu
dardagnan
dardagnan
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 12:56
Alors concernant la modif j'ai envoyé le bras et la jante chez ms biketec en allemagne qui propose un kit élargissement en 280 pour 1800€, il faut compter 8 à 10 semaines, ce qui laisse le temps d'apprendre la mécanique et de faire d'autre modifs, j'ai également commandé chez ms bike tec le fender arrière qui est livré avec le fond de selle, et aussi commandé les demi guidons, mais là je vais les changer car conduite trop basse, tans pis pour le look mais là impossible de tenir 1h30 avec un pb au dos ;))))))
Concernant la conduite..........................elle a du mal à tourner maintenant ;)))))) il faut beaucoup anticiper
les premier virages étaient chauds
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 12:58
Cette nuit pendant mes insomnies je vous posterai les photos du chantier .....
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 13:04
PS pour avoir réalisé ces motifs je confirme que sans modification du bras et de la jante, on ne peut pas mettre un 280 ......................
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par michel-64 Sam 24 Oct 2015 - 13:22
C'est du n'importe quoi pour moi. Perso je ne monterai même pas un 260 sur la jante d'origine.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par michel-64 Sam 24 Oct 2015 - 13:26
SUPER TARIF POUR LA JANTE ET LE BRAS bon je vais arrêter de regarder sinon je vais y replonger. Demain je viens en France pour une semaine tu es à 45 kms de chez moi si j'ai une minute.......
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par TONI Sam 24 Oct 2015 - 18:07
Jeune Rider 65 a écrit:PS pour avoir réalisé ces motifs je confirme que sans modification du bras et de la jante, on ne peut pas mettre un 280 ......................
Modifier la jante  MODIFICATIONS 280 85798
TONI
TONI
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 19:17
Oui la modification de la jante consiste à l'élargir, elle m'est revenue comme à l'origine repeinte mais en 18x10, magique beau boulot d'usinage
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par TONI Sam 24 Oct 2015 - 19:23
Effectivement si rajout de matière, au vue des contraintes, techniquement respect !
TONI
TONI
Message par David-son Sam 24 Oct 2015 - 20:09
Elle est magnifique
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
Message par tr4sh Sam 24 Oct 2015 - 20:53
joli, manque plus que l'air ride
tr4sh
tr4sh
Message par ivanovitch Sam 24 Oct 2015 - 23:19
Super, mais bien que maçon, tu as quand même des connaissances en mécanique pour t' attaquer a cette modif  ?
Voir cette vidéo avec pneu 360 !!!
https://www.youtube.com/watch?v=KYVjlDGzt7A
regardez a environ 20 secondes, on voit comment le pneu porte sur la route dans un virage !
Et on voit la moto tressauter lorsqu' elle se redresse !
Ca fait peur !
ensuite c' est du blabla en estonien en plus
ivanovitch
ivanovitch
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 23:48
Merci ;)
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 23:52
Oui en effeëen ville sur rocade par exemple si la route n'est pas parfaite en virage à 50 70 ça rebondit ......, mais par contre sur autoroute virage à 140 150 max ça passe sans bouger
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 23:55
Concernant air ride je me tate, aujourd'hui mes amortos sont bloqués avec des tampons sinon le fender touche le pneu
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par lauroua Dim 25 Oct 2015 - 18:43
Beau boulot , vraiment magnifique MODIFICATIONS 280 919984
lauroua
lauroua
Message par biker59176 Lun 26 Oct 2015 - 10:42
Belle réalisation, la couleur est superbe
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Philippe94 Mar 27 Oct 2015 - 8:15
Très joli muscle, la couleur moins discrète que le noir en effet  MODIFICATIONS 280 919984
Tu as changé les amortos pour des Progressive Suspension ? Tu peux nous dire en quelle longueur ? On dirait que le fender est plus proche de la roue, et peux-tu  quand même transporter un(e) passager(e)?
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par osdesign Mar 27 Oct 2015 - 9:57
belle prépa
osdesign
osdesign
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Message par Jeune Rider 65 Mer 28 Oct 2015 - 11:51
Les amortos, je les avais acheté à un membre du forum se sont des 12,5, ils  sont bloqués avec des caoutchouques, puis pour la rabaisser davantage j'ai installé un kit de rabaissement , je vais essayer de retrouver le lien ebay
en revanche impossible de porter un passager.......
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
