MODIFICATIONS 280
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
MODIFICATIONS 280
Après quelques dizaines d'heures de reflexions puis de décisions puis de passage à l'acte puis de transpiration puis d'angoisse mécanique (car maçon de metier) ça y est le passage en 280 et peinture et modifs fender scelle sont faits......
Voici deux photos
je peux répondre à vos interrogations car avant de my coller c'était le flou total
Voici deux photos
Jeune Rider 65- Discoverer
Ville et C.P : Tarbes 65000
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2013
Re: MODIFICATIONS 280
tu as du modifier le bras , pour le passage en 280 ?
mr.clean- Qualified
Ville et C.P : la rixouse 39200
belle transfo ... les stickers avec .
bel effet , ça rend bien sur l'ensemble
et à la conduite ... un changement dans les sensations au guidon ?
Jallie- Full Member
c'te boulot ! félicitation pour le résultat et chapeau bas pour le travail effectué !
noxKatana- Discoverer
- Son Age : 40
Impressionnant ! Quel travail ! Bravo
LiRYc- Newbie
Ville et C.P : La Motte 83920
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob FXDF
J'aime beaucoup cette couleur, belle réalisation sauf peut être le stick chop... Pour le full black, peinture et covering ?
TONI- Full Member
280 le top.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Faudrait voir combien de jeu il y entre le bras et la jante a l'origine. Mais j'ai des doutes
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
sur les forum us ils disent que le 280 passe mais tu pince tellement le pneu pour le mettre sur la jante d origine qu il n est pas plus large qu un 260 donc aucun interet sur de l origine et dangereux car tu deforme ton pneu
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Alors concernant la modif j'ai envoyé le bras et la jante chez ms biketec en allemagne qui propose un kit élargissement en 280 pour 1800€, il faut compter 8 à 10 semaines, ce qui laisse le temps d'apprendre la mécanique et de faire d'autre modifs, j'ai également commandé chez ms bike tec le fender arrière qui est livré avec le fond de selle, et aussi commandé les demi guidons, mais là je vais les changer car conduite trop basse, tans pis pour le look mais là impossible de tenir 1h30 avec un pb au dos ;))))))
Concernant la conduite..........................elle a du mal à tourner maintenant ;)))))) il faut beaucoup anticiper
les premier virages étaient chauds
Cette nuit pendant mes insomnies je vous posterai les photos du chantier .....
PS pour avoir réalisé ces motifs je confirme que sans modification du bras et de la jante, on ne peut pas mettre un 280 ......................
C'est du n'importe quoi pour moi. Perso je ne monterai même pas un 260 sur la jante d'origine.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
SUPER TARIF POUR LA JANTE ET LE BRAS bon je vais arrêter de regarder sinon je vais y replonger. Demain je viens en France pour une semaine tu es à 45 kms de chez moi si j'ai une minute.......
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Modifier la janteJeune Rider 65 a écrit:PS pour avoir réalisé ces motifs je confirme que sans modification du bras et de la jante, on ne peut pas mettre un 280 ......................
TONI- Full Member
Oui la modification de la jante consiste à l'élargir, elle m'est revenue comme à l'origine repeinte mais en 18x10, magique beau boulot d'usinage
Effectivement si rajout de matière, au vue des contraintes, techniquement respect !
TONI- Full Member
Elle est magnifique
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
joli, manque plus que l'air ride
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Super, mais bien que maçon, tu as quand même des connaissances en mécanique pour t' attaquer a cette modif ?
Voir cette vidéo avec pneu 360 !!!
https://www.youtube.com/watch?v=KYVjlDGzt7A
regardez a environ 20 secondes, on voit comment le pneu porte sur la route dans un virage !
Et on voit la moto tressauter lorsqu' elle se redresse !
Ca fait peur !
ensuite c' est du blabla en estonien en plus
Ca fait peur !
ivanovitch- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Merci ;)
Oui en effeëen ville sur rocade par exemple si la route n'est pas parfaite en virage à 50 70 ça rebondit ......, mais par contre sur autoroute virage à 140 150 max ça passe sans bouger
Concernant air ride je me tate, aujourd'hui mes amortos sont bloqués avec des tampons sinon le fender touche le pneu
Beau boulot , vraiment magnifique
lauroua- Full Member
Belle réalisation, la couleur est superbe
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
Très joli muscle, la couleur moins discrète que le noir en effet
Tu as changé les amortos pour des Progressive Suspension ? Tu peux nous dire en quelle longueur ? On dirait que le fender est plus proche de la roue, et peux-tu quand même transporter un(e) passager(e)?
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
belle prépa
osdesign- Qualified
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Les amortos, je les avais acheté à un membre du forum se sont des 12,5, ils sont bloqués avec des caoutchouques, puis pour la rabaisser davantage j'ai installé un kit de rabaissement , je vais essayer de retrouver le lien ebay
en revanche impossible de porter un passager.......
» Modifications sur mon Fat Bob
» Gamme 2014 des Sportsters
» Pots Remus pour V Rod Muscle
» Modifications Fat Bob 2010
» Modifications NRS 2012
Page 1 sur 3
