Soucis de clignos... Help needed!
J'ai viré les boules à facettes d'origine pour en mettre des plus petits et mieux intégrés.
Ils ne sont pas à led.
Branchements effectués et tout fonctionnait bien jusqu'à il y a deux mois à peu près.
Puis un beau jour, ceux de droite se sont mis à ne plus fonctionner par intermittence
avec la clef rouge allumée dans le compteur.
Tantot ça fonctionnait, tantôt pas...Sans raison apparente.
Parfois ça fonctionnait une fois ou deux plus ensuite re clef rouge et plus rien...
Alors je me garais, coupais le contact attendait le bip bip et redémarrais sans la clef rouge...
Et re clef rouge quand je les actionnais à droite...
Depuis hier, J'allume le contact, la clef rouge s'éteint puis se rallume presque de suite et plus de clignos à droite
Et par contre, chose curieuse, quand l'alarme se mets, les quatres clignos clignotent...
Donc le jus arrive bien dans les quatres ampoules !
J'y comprends plus rien !!!
Red-Bull13- Full Member
Re: Soucis de clignos... Help needed!
j'ai monté mes clignos hier (led) et j'ai eu le problème sur l'un d'eux.
Après avoir démonté, j'ai trouvé un fil qui faisait masse. Regardes si tu n'as pas un fil pincé ou un fil qui se ballade!!!
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : HD Night rod spécial
ivand a écrit:Salut,
Merci !!!
Je vais donc tout démonter !!!!
Tu les as trouvé ou tes clignos au fait...
Red-Bull13 a écrit:ivand a écrit:Salut,
Merci !!!
Oui c'est dans la rubrique "night rod de ivan "
ivand- Discoverer
- Son Age : 42
tu as un fil mal connecté par là , la clé rouge se met également quand une ampoule est grillé tes filaments d'ampoule sont bon ?
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
dardagnan a écrit: tu as un fil mal connecté par là , la clé rouge se met également quand une ampoule est grillé tes filaments d'ampoule sont bon ?
En fait j'ai (avec votre éclairage ) résolu le souci !
J'ai remonté le faisceau et pas de fil à la masse, jusqu'a ce que j'arrive
au cligne arrière droit qui avait l'ampoule qui baladait. Support pété.
Du coup je suis allé en racheter une paire et ... Plus de clef rouge et tout
fonctionne !
Merci à tous !
d'un autre coté un cligno qui marche par intermittence , c'est plutôt normal , non ?
je te charrie . bravo si tu as trouvé la solution .
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
cochise a écrit:d'un autre coté un cligno qui marche par intermittence , c'est plutôt normal , non ?
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
» Help needed...
» Help Needed...
» soucis d'embrayage
» Embrayage ?
» Help Needed...
» Embrayage ?
