-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim
Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim Empty Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim
Message par centuri Dim 19 Oct 2014 - 10:17
Bon ok, je ne suis pas un grand mecano mais je n'ai pas trouve comment reculer les cligno arriere. j'ai commence a demonte le sabre mais apres il me restait un sabre avec un cligno accroche et un fil. En realite c'est le fil du cligno que je ne sais pas demonter.
centuri
centuri
Ville et C.P : 78280 Guyancourt
Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim Empty Re: Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim
Message par HDesire Dim 19 Oct 2014 - 13:35
Les clignotant sont démontables mais je ne crois pas que les fils le sont, c'est à vérifier car les clignotants sont à led sur le slim.
Le connecteur est sous la selle ou plutôt les connecteurs car il y en a 1 pour chaque côté.
Si ton idée est de déporter les clignotants vers l'arrière au niveau de la plaque d'immatriculation
Il faut démonter les sabres et le garde-boue par la même occasion.
Il y a un kit chez HD pour cela il te faudra rallonger les fils, il me semble que tout est inclus avec ce kit qui viens se fixer sur le support de plaque d'origine par 2 vis.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Domico Dim 19 Oct 2014 - 16:53
centuri a écrit:Bon ok, je ne suis pas un grand mecano mais je n'ai pas trouve comment reculer les cligno arriere. j'ai commence a demonte le sabre mais apres il me restait un sabre avec un cligno accroche et un fil. En realite c'est le fil du cligno que je ne sais pas demonter.
 Il te faut démonter les sabres, suivre les fils jusqu'aux prises sous ta selle.
Attention  surtout ne rien couper !!  Sinon tu risques un code erreur, n'oubli pas que ton circuit est multiplexé
Tu peux sortir les fils des prises en question avec une grosse aiguille.
 En fait les fils sont clipsés dans la prise à l'aide d'un taquet, avec ton aiguille tu dois appuyer sur le taquet pour dé clipser.
Je te conseil de faire un sabre après l'autre, et surtout regarde bien l'ordre des fils
Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 37298 Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 3571261942
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par HDesire Dim 19 Oct 2014 - 17:02
Oui mais la longueur ne sera pas suffisante pour aller jusqu'à l'arrière de la moto et il faut aussi débrancher la batterie ou le fusible principal c'est préférable avant toute intervention sur le circuit électrique.
HDesire
HDesire
Message par Bluegrass Phil Dim 19 Oct 2014 - 17:29
Oh les amis, vous êtes en train de fout' les j'tons à Centuri qui est relativement nouveau sur le forum (sous ce pseudo en tous cas ...) Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 807915
Si tu débranches les prises sous la selle, tu n'as pas à toucher à la batterie. Pour rallonger le faisceau, il suffit de te munir de fils électriques de couleur, de gaine thermo et d'un fer à souder et tu coupes et ressoudes les fils les uns après les autres donc pas de risque d'erreur. Et si tu as tout fait dans les règles, il n'y aura pas de code erreur. Je l'ai fait l'année dernière pour remplacer mes clignos 3 fonctions et je viens de le refaire pour ajouter un troisième feu à leds et tout ça, sans aucun problème. Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 169700  Il faut simplement bien prendre ton temps et ne pas te tromper dans les fils.
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par HDesire Dim 19 Oct 2014 - 18:17
Je confirme Phil c'est la meilleure solution, débrancher le connecteur et couper 1 à 1 les fils avec un repérage de couleur pour les rallonger ensuite un coup de fer à souder avec de l'étain mais sans oublier de passer la gaine thermorétractable avant.
Par-contre il faut bien démonter le garde-boue pour accéder à la fixation du kit de déport des clignotants qui est dessous, sur le support de plaque et on peut sortir tout l'ensemble en dévissant simplement les vis sur le cadre avant de démonter les sabres et le support de plaque.
HDesire
HDesire
Message par Rillettes Lun 20 Oct 2014 - 10:27
Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 2832208825
Idem si l'on veut déplacer la plaque, mais sans démonter le GB.
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par centuri Lun 20 Oct 2014 - 13:43
HDesire a écrit:Les clignotant sont démontables mais je ne crois pas que les fils le sont, c'est à vérifier car les clignotants sont à led sur le slim.
Mon idee est de decaler les clignotant d'environ 4 cm pour laisser passer sacoches et SSI BAR. il y a justement, un truc que je ne pige pas quand tu dis que les fils ne sont pas demontables mais les clignotants oui. D'un cote les fils rentrent dans le clignotant (que je ne sais pas ouvrir) et de l'autre il y a effectivement le connecteur. Si il faut acheter un Kit chez HD rien que pour decaler les clignotants ca me parait abusé tout de meme.
(Merci pour l'aide)
Centuri
centuri
centuri
Message par centuri Lun 20 Oct 2014 - 13:45
Merci, ca semble delicat a faire.  Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 1832220078 Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 1832220078 je vais jeter un oeil.
centuri
centuri
Message par centuri Lun 20 Oct 2014 - 13:50
Bluegrass Phil a écrit:Oh les amis, vous êtes en train de fout' les j'tons à Centuri qui est relativement nouveau sur le forum (sous ce pseudo en tous cas ...) Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 807915
Oh ZE Chambeuuuuur Je voudrais reculer les cligno arrieres de ma Slim 90029 . oui bon ch'ui nouveau sans l'etre tout en l'etant. Finalement ca me parait etre dans mes cordes s'il faut couper les fils. Apres il faut raccorder le rouge avec le rouge et le bleu avec le bleu. ca me rappelle Mission Impossible ou l'attaque de l'avion Air force one (ou une connerie du genre Avion en peril) ou le mec sue a grosses gouttes alors que le compte a rebours approche du Zero absolu.
centuri
centuri
Message par centuri Mar 4 Nov 2014 - 9:39
merci a tous pour les explications, je vais me lancer dans la manip
centuri
centuri
Message par HDesire Mar 4 Nov 2014 - 11:06
Pour repondre sur le démontage des clignotants arrières avec somme toute quelques retards et je m'en excuse.
J'ai pas testé mais il me semble qu'il n'est pas possible d'ouvrir le cabochon en plastique orange comme pour changer l'ampoule par avec ce nouveau système de LED.
Par contre effectivement on peut tout à fait démonter l'ensemble du clignotant fixé sur le sabre pour le relocalisé plus en arrière afin de pouvoir mettre des sacoches et un sissy-bar.
HDesire
HDesire
