Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Problème sur un poste autoradio d'Electra
Problème sur un poste autoradio d'Electra Empty Problème sur un poste autoradio d'Electra
Message par yeti13 Lun 16 Jan 2012 - 18:40
Avez vous déja eu ça sur un poste, avec impossibilité de régler l'heure......
Problème sur un poste autoradio d'Electra Photo10
yeti13
yeti13
Problème sur un poste autoradio d'Electra Empty Re: Problème sur un poste autoradio d'Electra
Message par Mr John DEUFF Lun 16 Jan 2012 - 19:13
C'est la première fois que je vois ça.Est ce que le mode DST ne serait pas le réglage automatique de l'heure via les ondes hertziennes (comme sur les autoradios modernes)?
Du coup ne faut il pas mettre ce mode sur OFF pour pouvoir avoir accès au réglage classique.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par CALIMERO Lun 16 Jan 2012 - 19:19
Pas vu non plus sur le mien................
A priori ce serait le changement d'heure hiver/été....................
as tu essayé de débrancher le poste et le remettre en route.....
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par darksamu Lun 16 Jan 2012 - 19:23
je pencherais aussi pour le réglage de l'heure automatique. apparament il en serait a la recherche du pay pour pouvoir se régler.
ca t'est arrivé comment? comme ca d'un coup, en bidouillant de le poste en le débranchant pour faire quelque chose? ça aiderait aussi a comprendre.
je vais aller faire un tour dans la doc technique voir si je trouve quelque chose.
darksamu
darksamu
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
Message par allphil Lun 16 Jan 2012 - 19:27
Problème sur un poste autoradio d'Electra 255351 le fil vert...sur le bouton vert,le fil rouge... sur le bouton rouge!!Problème sur un poste autoradio d'Electra 807915 Problème sur un poste autoradio d'Electra 356621
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par yeti13 Lun 16 Jan 2012 - 19:49
C'est le poste d'un pote qui a changé sa batterie (morte) donc déconnecté celle ci et reconnecté.
Merci pour vos recherches
yeti13
yeti13
Message par Mr John DEUFF Lun 16 Jan 2012 - 20:47
Tu nous donneras la solution quand tu l'auras!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par darksamu Lun 16 Jan 2012 - 21:48
bon j'ais fait quelque recherche, apparement t'est pas le seul Problème sur un poste autoradio d'Electra 831254 et la réponse se situerai dans le manuel de l'utilisateur. je vais essayer de trouver l'info quand même ca seras plus facile Problème sur un poste autoradio d'Electra 37298
si tu n'en as pas je regarderais dans le mien demain.
darksamu
darksamu
Message par Rambo Lun 16 Jan 2012 - 21:50
yeti13 a écrit:Avez vous déja eu ça sur un poste, avec impossibilité de régler l'heure......
Étant du Québec et que Terre-Neuve (Newfoundlland) n'est pas loin je vais regarder sur mon livre du cons canadien au cas où se serait différent.
Rambo
Rambo
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Message par hilux Lun 16 Jan 2012 - 21:51
merci pour lui rambo Problème sur un poste autoradio d'Electra 37298 Problème sur un poste autoradio d'Electra 37298
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par darksamu Lun 16 Jan 2012 - 22:00
vas voire a cette adresse je pense qu'il y a un début de réponse
http://www.hdtalking.com/communications_and_radio/45016-setting_the_time.html
si j'ais bien tout compris ton horloge dst n'arrive plus a se synchroniser avec un relais. vérifie bien que toute les connectiques sont a leurs places et en bon état dans un premier temps.
darksamu
darksamu
Message par Rambo Lun 16 Jan 2012 - 22:07
darksamu a écrit:vas voire a cette adresse je pense qu'il y a un début de réponse
si j'ais bien tout compris ton horloge dst n'arrive plus a se synchroniser avec un relais. vérifie bien que toute les connectiques sont a leurs places et en bon état dans un premie.r temps.
" I removed the fairing and unpluged the radio for about an hour. I reconnected it and the time set worked as it should"
Ok sur ce site ils disent, et je te traduit: Le mec a ôté son fairing, a débrancher la connection de sa radio pendant à peu prêt une heure et a rebranché le tout et il a put remettre à l'heure son radio. Il avait exactement le même problème que ton. Pour ce qui est du livre du proprio, il n'y a rien d'écrit sur le sujet.
Rambo
Rambo
Message par yeti13 Lun 16 Jan 2012 - 22:28
Merci pour toutes ces infos, je testerai quand mon pote viendra me voirProblème sur un poste autoradio d'Electra 90029 Problème sur un poste autoradio d'Electra 90029
yeti13
yeti13
Message par El3ctra Lun 16 Jan 2012 - 23:41
Tu peux aussi essayer de mettre la derniere mise a jour de la radio si ca pas été fait- P'être que...
http://www.harley-davidson.com/en_US/Content/Pages/Genuine_Motor_Accessories/advanced-audio-system.html
El3ctra
El3ctra
