599 €
réglage des amortos arrière
réglage des amortos arrière Empty réglage des amortos arrière
Message par bruno la rochelle Mer 11 Jan 2012 - 18:29
Bonsoir,
j'ai cherché avant de poser cette question mais je n'ai pas trouvé, de plus comme je viens juste d'être membre je n'ai pas accès à toutes les rubriques.
J'ai une dyna low rider de 2002, j'ai une clé, par contre il y a un cache avec des trous sur les amortisseurs et donc je ne vois pas comment les régler. Si je tourne vers la droite par exemple je les durcis ???
merci de vos réponses
Bruno
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Ville et C.P : la Rochelle 17000
Harley-Davidson : road king police un vrai de là
réglage des amortos arrière Empty Re: réglage des amortos arrière
Message par pleasewait Jeu 12 Jan 2012 - 9:16
Ne t'emmerde pas. Si tu as la clef à ergot qui va bien pour régler ton amortisseur, t'es sauvé. Moi sur mon Fat, sens des aiguilles d'une montre => tu durcis et inversement (sauf si je me gourre et que c'est l'inverse... réglage des amortos arrière 914521 ).
Au pire, tu ne peux rien casser en jouant sur le réglage de ton amorto.
Tu règles à fond dans un sens et tu verras bien si tu as durci (ou l'inverse) en roulant avec ta bécane. Note le nombre de cran que tu passes pour revenir au réglage initial et si tu ne connais pas le nombre maxi de position de réglage, va d'un bord à l'autre, tu seras fixé.
pleasewait
pleasewait
Ville et C.P : Capitale des Gaules
Harley-Davidson : FAT BOB 2011
Message par bruno la rochelle Jeu 12 Jan 2012 - 9:24
ok merci j'avais envie d'essayé de faire comme ça. Au pire je prends la clé avec moi et je modifie au départ et si celà ne me convient pas je change au retour.
Bruno
bruno la rochelle
bruno la rochelle
Message par pleasewait Jeu 12 Jan 2012 - 9:29
Dernier point. 'Videmment tu règles tes deux amortos de la même façon !! réglage des amortos arrière 788660
pleasewait
pleasewait
Message par JumpinJackFlash Jeu 12 Jan 2012 - 19:13
Ça dépend, si t'as une ROLEX en or, il faut durcir a gauche pour rééquilibrer réglage des amortos arrière 111828
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par El3ctra Jeu 12 Jan 2012 - 19:37
Normalement, si j'me gourre pas, dans le sens des aiguilles d'une rolex réglage des amortos arrière 90029 tu comprimes le ressort, donc tu durcis l'amorto et inversement- Le ressort pour la compression et l'hydraulique pour la détente-
El3ctra
El3ctra
Message par Chacal Jeu 12 Jan 2012 - 20:28
pleasewait a écrit:Salut,
+1584 sens des aiguilles d'une montre tu durcis (précision, il n'y a rien de sexuel la dedans... réglage des amortos arrière 90029)
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
