Le Deal du moment : -17%
249 €
Position du régulateur sur Dyna vs softail
Position du régulateur sur Dyna vs softail Empty Position du régulateur sur Dyna vs softail
Message par Jallie Dim 8 Jan 2012 - 15:42
Je regardais mes deux machine et je m aperçois de la différence flagrante de position du régulateur
Sur le Dyna ... Très haut , devant le filtre à huile , ça le cache presque !!!
Sur le Softail , bien bas et bien positionner à mes yeux ...
Alors ? Pourquoi cette différence de positionnement ? La première idée qui me vient ... C est une nécessitée mécanique ou autre ? ( sinon je ne vois pas !)
Et vous ... Vous en pensez quoi ?
Jallie
Jallie
Position du régulateur sur Dyna vs softail Empty Re: Position du régulateur sur Dyna vs softail
Message par pascalou Lun 9 Jan 2012 - 19:13
Il est ou le problème , question de conception je pense c'est tout Position du régulateur sur Dyna vs softail 111828
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par El3ctra Lun 9 Jan 2012 - 19:26
Position du régulateur sur Dyna vs softail 164746
El3ctra
El3ctra
Message par Jallie Lun 9 Jan 2012 - 19:52
El3ctra a écrit:Position du régulateur sur Dyna vs softail 164746
Ben pas moi , il fait tout le temps chaud ici ...
Et je ne comprends pas pourquoi la MoCo, fout son régulateur sur Dyna , juste devant le filtre à huile !
( c est mieux foutou sur le softail .... Voilà .)
Jallie
Jallie
Message par raf Lun 9 Jan 2012 - 20:35
la circulation d air sur le carter dyna carter humide softail carter sec reservoir d huile pas les dynas
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par jpp-lfox Lun 9 Jan 2012 - 20:41
Jallie a écrit:Je regardais mes deux machine et je m aperçois de la différence flagrante de position du régulateur
Effectivement car le principe de régulation sur les moto est totalement archaïque, et surtout économique pour les constructeurs.
Le bon refroidissement est primordial ...et c'est valable pour bien d'autres marques Position du régulateur sur Dyna vs softail 934157
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par paco1973 Lun 9 Jan 2012 - 21:32
Peut-être une lubie des concepteurs ! Position du régulateur sur Dyna vs softail 85798
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par El3ctra Lun 9 Jan 2012 - 21:42
Le prends pas mal, c'était pas méchant mais de poser la question ne changera rien au problème- C'est construit comme ça et tu ne pourras rien y changer à moins de déplacer ton régulo-
C'est comme moi qui demanderait pourquoi j'en ai une + grosse que l'autre..Position du régulateur sur Dyna vs softail 807915 J'peux rien y changer à moins de me faire opérerPosition du régulateur sur Dyna vs softail 312952
El3ctra
El3ctra
Message par Jallie Mar 10 Jan 2012 - 16:03
--> donc , je ne suis pas le seul à ne pas savoir ! ! !
je pensais qu'il devait FORCEMENT y avoir une raison , mais peut-être que la MoCo ..ils font n'importe nawak Position du régulateur sur Dyna vs softail 111828
ça du être le mongolito de la bande d'ingé , qui a été responsable du positionnement du régulateur sur le Dyna
et pas le même gars qui s'est occupé du softail ...
ps : si demain , je dois avoir a faire quelques soudures sur mon cadre , sur que je ne manquerai pas de me rappeler ce régulateur mal foutu.
Jallie
Jallie
Message par fabemol Mer 11 Jan 2012 - 19:45
tu l estime si fragile que ça ton brelon que tu prevoies de ressouder le cadre ??
fabemol
fabemol
Harley-Davidson : Softail
Message par Jallie Mer 11 Jan 2012 - 21:13
fabemol a écrit:tu l estime si fragile que ça ton brelon que tu prevoies de ressouder le cadre ??
NON pas du tout, c est un des meilleur cadre Harley
Je pensais à des motifs. !!! Euh , plus conséquentes ...
Jallie
Jallie
Message par Panther Mer 11 Jan 2012 - 22:08
Jallie a écrit:je pensais qu'il devait FORCEMENT y avoir une raison , mais peut-être que la MoCo ..ils font n'importe nawak Position du régulateur sur Dyna vs softail 111828
tiens, il me semblait que Raf t'avait répondu un peu plus haut Position du régulateur sur Dyna vs softail 255351
Message par Jallie Jeu 12 Jan 2012 - 5:41
raf a écrit:la circulation d air sur le carter dyna carter humide softail carter sec reservoir d huile pas les dynas
c'est sur que c'est différent , l'approche huileuse des deux modêles.
donc ...le filtre à huile sur les Dyna, n'a pas besoins d'être refroidi ...
OK !
Jallie
Jallie
Message par Panther Jeu 12 Jan 2012 - 6:27
pourquoi voudrais tu refroidir le filtre à huile d'une dyna ... pour le 1/4 de litre qu'il contient Position du régulateur sur Dyna vs softail 700608
Message par Jallie Jeu 12 Jan 2012 - 12:05
Panther a écrit:pourquoi voudrais tu refroidir le filtre à huile d'une dyna ... pour le 1/4 de litre qu'il contient Position du régulateur sur Dyna vs softail 700608
pas pour la contenance qu'il contient , plus pour le fluide qu'il draine ...
avec le montage d'un filtre à huile KN
Position du régulateur sur Dyna vs softail 114-203-thickbox
tu filtres plus petit et tu augmentes le refroidissement moteur , grâce à une meilleur passage en quantité de l'huile et au corps du filtre en alu billet et avec les ailettes dessus... ce que ici ou c'est l'été presque tout le temps , ... je ne sais pas ce que c'est ... que de rouler en dessous des 20° (ici faut rouler l'hivers et de nuit, pour avoir cette T° !!!)
c'est eux qui le disent, mais pour avoir eu déjà ce filtre sur ma 1800VTX , je vais en recommander un sous peu pour mon Dyna
Les filtres a huile K&P fournissent une baisse de température
d'huile d'environ 8 °C et offre une filtration supérieur. Les filtres a
huile K&P sont définitif car nettoyable a l'essence .
http://www.thornbikes.com/Store/product.php?id_product=114
que des avantages ce filter (execpté son prix de 100$ , mais qui dure la vie de ton brélon ...)
Jallie
Jallie
