Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo.
Salut la compagnie.
J'ai des commandes avancées sur mon softail Evo. Je souhaiterais installer des repose-pieds en position centrale ( dans le but de changer juste la position des jambes de temps en temps ). Il n'existe rien en aftermarket prêt à poser.
J'ai trouvé un vieux post avec les photos suivantes mais rien n'y est détaillé sur la maniere d'y adapter les repose-pieds.
Sur le côté gauche c'est faisable comme ça :
Par contre est-ce que qqun saurait me dire comment ça été fait sur le côté doit ( ce que c'est cette platine ) :
Fanou- Full Member
Ville et C.P : 44000
Harley-Davidson : Breakout 103
Re: Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo.
la fixation gauche sur le carter de transmission est trop fragile a mon avis tu risque d'endommager la trappe et le carter a la rigueur il faudrait un support vertical qui se prendrai sur une vis supérieure et une inférieure du carter de transmission et faire un trou a la hauteur souhaitée par contre de l'autre coté ? il y a rien en aftermerket ?
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Ok je vois ce que tu veux dire sur le côté gauche Slec. J ai peur que ce soit pas trop esthetique mais c est au moins une idée Pour ce qui est du côté droit j ai cherché sur plusieurs sites marchands mais rien trouvé de spécifique pour ça.
Fanou- Full Member
Mon idée n'est peut être pas réalisable mais pourquoi ne pas essayer de mettre des plateaux? cela te permettrai de reculer un peu ton appui
myholliwood- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Myholliwood mes commandes sont tres avancées donc pas possible.
Fanou- Full Member
fait nous une photo de tes comandes j'ai peut être une idée
slec- Full Member
L.F.B- Full Member
Ville et C.P : Terlanen 3090
Regardes sur un cadre Dyna avec commandes medianes, les platines sont peut etre adaptables sans trop de modifications ?
kiki49- Full Member
Fanou- Full Member
L.F.B oui j y avais pensé mais la moto rabaissée de l'arriere et je n'ai pas beaucoup de marge au niveau garde au sol.
Fanou- Full Member
Oui les platines pourraient s'adapter en soudant un point de fixation sur le cadre sous le moteur mais comme dit plus haut j ai peur de ne pas avoir assez de marge au niveau de la garde au sol. Merci de ton conseil Kiki49.kiki49 a écrit:Regardes sur un cadre Dyna avec commandes medianes, les platines sont peut etre adaptables sans trop de modifications ?
Fanou- Full Member
Fanou- Full Member
Côté droit ptet en fixant à la place du reniflard que je pourrais refixer ailleurs...
Fanou- Full Member
Très peu d'infos sur le système mais à voir : Hollywood Handmade Co. Mid Controls, Big Twin Closed P
L.F.B- Full Member
L.F.B- Full Member
Ah oui à voir..je vais me pencher la-dessus. Merci a toi L.F.B.
Fanou- Full Member
slec- Full Member
fatloulou- Full Member
Ville et C.P : Le bosc 34700
Bon j ai cherché. Ca m'envoie sur pinterest a chaque fois. Aucun lien commercial permettant de se procurer le truc
Fanou- Full Member
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Ah ok ! Merci mon amiral
Fanou- Full Member
Vu le tarif je crois que je vais essayer de faire de l'artisanal.
En tout cas merci a vous les gars
Fanou- Full Member
» Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra
» PIECES DETACHEES POUR SPORT GLIDE
» cherche supports repose pieds passager softail
» support repose pieds décalés + repose pieds Edge cut
» Repose pieds contre marche pieds sur un street glide
