Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Bruit de moteur sur un Kit 1550
Bruit de moteur sur un Kit 1550 Empty Bruit de moteur sur un Kit 1550
Message par GERARD5820 Dim 15 Jan 2012 - 10:23
Je viens de faire kiter mon RD 1440 en 1550. Ce kit comprant deux cylindres, pistons, bagues et un jeu de soupapes ainsi que deux pots Vans.
Je suis un peu déçu et je voudrai votre avis. Je ne suis pas déçu par la souplesse car je n'ai fait que 150 km et de plus je dois faire régler le Power Commander au banc. Mais je suis déçu par un bruit de moteur ressemblant à un ronronnement aux alentours de 2500 tours quand je roule en palier. De plus au ralenti je l'entends aussi.
Je vous signale que le concessionnaire a refait par deux fois les bagues de piston car les premières baques étaient à son goût un peu libre. La deuxième paire de bagues a du être montée à mon goût un peu serrée. De plus tant que la moto était immobilisée j'ai fait monter un kit pour assouplir l'embrayage qui est du reste formidable.
Je voudrai savoir si des bagues de pistons serrées peuvent provoquer ce bruit, va-t-il disparaître au bout du rodage si oui à partir de combrien de kilomètre. Si non quelles seront les conséquences ? (à moins que ça soit les pistons neufs ou l'embrayage).
Merci par avance de vos réponses
Gérard
Bruit de moteur sur un Kit 1550 90029
GERARD5820
GERARD5820
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : ANGLET
Harley-Davidson : ROAD KING
Bruit de moteur sur un Kit 1550 Empty Re: Bruit de moteur sur un Kit 1550
Message par cetautomatix Dim 15 Jan 2012 - 10:38
pas fait ce montage sur la machine, mais tu repars avec du neuf, donc oui, il faut du rodage
quand au montage qui semble "libre" ou "serrer" il y a des tolérances pour les montages et surtout les ajustements. Il te faut donc les bonnes pièces aux bonnes tailles.
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par fabemol Dim 15 Jan 2012 - 14:33
ça a quels avantages de kitter la machine ?
fabemol
fabemol
Harley-Davidson : Softail
Message par Le Sté Dim 15 Jan 2012 - 14:35
fabemol a écrit:ça a quels avantages de kitter la machine ?
Ben t'es plus libre de tes mouvements après. Y'en a qui kittent leur femme aussi, c'est encore plus radical. Bruit de moteur sur un Kit 1550 111828
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par cetautomatix Dim 15 Jan 2012 - 17:19
le but est l'amélioration des performances
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par fagey Dim 15 Jan 2012 - 18:17
Monte aussi les arbres à cames SE203, là tu auras le plein bénéfice de ta transfo.
Par ailleurs, mettre que les arbres à came apporte plus que le cylindres-pistons en 1550.
En tout cas rodage impératif.
fagey
fagey
Message par GERARD5820 Lun 16 Jan 2012 - 13:46
Merci de vos réponses mais a 65 ans j'ai fini de mettre la poignet en coin. Cette RD mangée plus d' 1 litre d'huile au mille,donc j'en ai profité pour lui refaire les ongles.
Mon probléme c'est que j'ai l'impression que les axes des pistons sont un peu trop juste;d'ou ce bruit a chaud.
Quelqu'un a-t-il eu le mémeBruit de moteur sur un Kit 1550 389933 probléme!
GERARD5820
GERARD5820
Message par Aries Lun 16 Jan 2012 - 13:53
Si la modification ne te convient pas, vu que le professionnel est tenu à résultat, retourne vers lui pour lui parler de ton problème.
D'un autre coté, vu le changement radical sur le moteur, la seule façon d'être sûr serait de comparer avec un autre. Sachant que ce qui fait un bruit pour une personne ne s'entend pour une autre. Très subjectifs les bruits - vibrations - cliquetis...
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par fagey Lun 16 Jan 2012 - 19:52
le 1550 fait exactement le meme bruit que le meme moteur en 1450.
le kit HD est un kit cylindres-pistons puis ensuite on choisit les pistons souhaités : haute compression, standard etc...
les pistons sont vendus avec les axes, les segments etc...
fagey
fagey
Message par yeti13 Lun 16 Jan 2012 - 19:59
Moi j'ai eu une street en 1550, trés bon moteur et aucun bruit particulier.
yeti13
yeti13
Message par GERARD5820 Mar 17 Jan 2012 - 13:32
Mais les bagues des pistons sont a part. Je pense qu'il ont eu du mal a les ajustées. Pour l'instant je rode.Bruit de moteur sur un Kit 1550 255351
GERARD5820
GERARD5820
Message par louloupa Mar 17 Jan 2012 - 20:37
GERARD5820 a écrit:Mais les bagues des pistons sont a part. Je pense qu'il ont eu du mal a les ajustées. Pour l'instant je rode.Bruit de moteur sur un Kit 1550 255351
Quand tu parles de bagues , tu veux dire quoi ?
Message par Panther Mar 17 Jan 2012 - 22:42
il pourrait s'agir des segments, avec un peu de chance ... Bruit de moteur sur un Kit 1550 700608 Bruit de moteur sur un Kit 1550 90029
Message par louloupa Mer 18 Jan 2012 - 12:07
Panther a écrit:il pourrait s'agir des segments, avec un peu de chance ... Bruit de moteur sur un Kit 1550 700608 Bruit de moteur sur un Kit 1550 90029
C'est bien ce que je craignais !
Message par SPORTS 06 Mer 18 Jan 2012 - 20:22
yeti13 a écrit:Moi j'ai eu une street en 1550, trés bon moteur et aucun bruit particulier.
+ 1, j'ai eu très recemment un RK Custom 1550 et aucun bruit different du 1450 mais par contre belle puissance Bruit de moteur sur un Kit 1550 700608
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par GERARD5820 Ven 20 Jan 2012 - 13:49
Segments je ne crois pas la moto ne fume pas. Les bagues de pistons se trouvent en bout de bielles;et l'axe du piston rentre a l'intérieur. J'ai vu le con qui ne trouve rien d'anormal.De plus je suis avec un boitier Power Commander et j'ai rentré la MAP 504 avec 3 pourcents de+ a bas régime,ca a l'air mieu...
Excuse l'orthographe je tape avec un clavier de montage video...Bruit de moteur sur un Kit 1550 934157
GERARD5820
GERARD5820
Message par chris67 Mar 7 Fév 2012 - 7:30
le bas moteur a combien de kilomètres ??? a tu vérifié la couleur de tes bougies ???
chris67
chris67
Ville et C.P : strasbourg 67000
Harley-Davidson : street glide 2009
Message par RONE Mar 7 Fév 2012 - 7:32
GERARD5820 a écrit: Mais je suis déçu par un bruit de moteur ressemblant à un ronronnement aux alentours de 2500 tours quand je roule en palier. De plus au ralenti je l'entends aussi.
merde, les moteurs font du bruit maintenant
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par GERARD5820 Mar 7 Fév 2012 - 11:31
Le bas moteur à 35000kms;et les bougies sont un peu palottes.Bruit de moteur sur un Kit 1550 831254
GERARD5820
GERARD5820
Message par macdoud76 Jeu 24 Aoû 2017 - 16:45
moi aussi j'ai un ronronnement sur mon 1450 leger mais existant!! j'ai mis ca sur le compte de l'amortisseur de couple ou du patin de tension du primaire ptetre un peu tendu mais avec des modèles 2000 t'as pas le choix le patin est sur une espèce d’échelle tu le montes et le redescend mais tu peux pas le serrer n’importe quel niveau!!! ils faut qu'ils se clipsent sur les pattes d'une espèce de rail en gros tu peux pas être comme sur les sports a la bonne tension!! :.10:pas possible!!
tu le clipse haut tu risque d'etre trop serré et la chaine se tend sur le patin et a mon avis c'est de la que vient le ronronnement ou tu le clipses plus bas et la il est pas assez serré!!! Bruit de moteur sur un Kit 1550 800810
c'est galère a régler et malheur a celui qui le fait lui m^me la première fois et qui fait pas gaffe et qu'il croit que la vis de réglage est plus longue que prévu!!
le boulon de serrage du patin tombe dans le fond du compartiment primaire!!!que tu dois démonter et remonter (ce que je recommande tu trouves un carton de bonne taille, tu dessines ton carter avec les trous que tu numerotes dessus , et quand tu devisses tes BTR tu transperces ton carton avec la btr au bon endroit, parcequ'elles ont pas la même taille les filles)
 et t'es moins emmerder pour remonter, tu remontes aussi en croix en partant du milieux vers les extrêmes..couple moderé de serrage c'est de l'alu ca pete.. Bruit de moteur sur un Kit 1550 751864
bon bah du coup tu as découvert ton embrayage et ton primaire pour la première fois!!! c'est ptetre ca ton bruit!! a voir quand meme!??? t'as pris un tournevis pour écouter d’où vient le bruit!?
si c'est a droite ca craint ptetre plus Bruit de moteur sur un Kit 1550 934157 la faut regarder les patins de distrib!!
bon attends de voir ce que disent les mécanos du fofo mais c'est une harley y a du bruit c'est sur!!
macdoud76
macdoud76
Message par raf Jeu 24 Aoû 2017 - 17:54
macdoud76 a écrit:moi aussi j'ai un ronronnement sur mon 1450 leger mais existant!! j'ai mis ca sur le compte de l'amortisseur de couple ou du patin de tension du primaire ptetre un peu tendu mais avec des modèles 2000 t'as pas le choix le patin est sur une espèce d’échelle tu le montes et le redescend mais tu peux pas le serrer n’importe quel niveau!!! ils faut qu'ils se clipsent sur les pattes d'une espèce de rail en gros tu peux pas être comme sur les sports a la bonne tension!! :.10:pas possible!!
ca fait 5 ans il a fini sont rodage maintenant Bruit de moteur sur un Kit 1550 111828
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
