stage 1 plus besoin de boitier
Pour redonner du caractère à votre moteur injection et retrouver le patato patato de notre marque préférée , nous vous proposons une reprogrammation complète de votre boitier ECM , pas d’ajout de boitier additionnel , votre moto sera métamorphosé :
Consommation réduite
Moins de chauffe moteur
Optimisation du mélange air/essence
Meilleur démarrage à froid et à chaud
Réglage allumage
Et surtout ce que vous attendez tous , la possibilité de baisser votre ralenti entre 750 et 850 tours /minutes suivant le débit et la pression d’huile relevé sur votre machine sans risque pour votre moteur
A tout moment , la reconfiguration d’origine pourra être éffectué et une programmation à l’infini sera possible en fonction de la préparation de votre moteur (échappement, filtre à air , etc…)
Sur rendez vous ,une journée nous suffira pour vous faire aimer l’injection
Déroulement de la préparation :
- Essai routier d'origine: prise de mesures dynamiques afin de s'assurer que le moteur ne présente pas de disfonctionnement(s),
- Diagnostique des codes défauts,
- Lecture de la cartographie d'origine,
- Modifications des paramètres de la cartographie d'origine,
- Injection du programme personnalisé,
- Essai routier avec prise de mesure et analyse,
- Ajustements de la cartographie et essais routiers : étape renouvelée si nécessaire
chez un prèparateur harley j attend confirmation pour les v rod .....
Réglage allumage
hervè34- Qualified
Ville et C.P : 34120
Re: stage 1 plus besoin de boitier
merci pour l'info , mais ça va couter combiens environ ? ce systéme de reprogrammer le boitier d'origine harley ?
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
coucou il est ou le hic??? lol heu je veux dire le prix?
chadream- Discoverer
Ville et C.P : ste Marie 97438
Houla ! encore un (pas toi, le mec!) qui à inventer le supertune / TTS / powervision
C' est une plaisanterie ou j' ai pas compris
Pere Fouras- Full Member
- Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
j attend confirmation mercredi ou jeudi
je vous laisserais l adresse du preparateur
il fait mème
Pour retrouver le patatopatato qui manque tant à nos oreilles , nous vous proposons de passer votre bigtwin injection au bon vieux carburateur , ce kit comprend:
un filtre à air custom , un robinet de réservoir et écrou de conversion , un kit big sucker stage 1 , un carburateur complet mikuni hsr42 complet avec pipe , un boitier d'allumage altmann ampp3
prix 1750 euros fourni et posé dans nos ateliers dans la journée sur rendez vous
il fait mème
hervè34- Qualified
Pere Fouras a écrit:Houla ! encore un (pas toi, le mec!) qui à inventer le supertune / TTS / powervision
non j ai juste inventè le fil a coupè le beurre
hervè34- Qualified
Je me suis mal exprime,
Tout ce que ce specialiste propose tu peut le faire toi meme avec trois systemes differents, le supertune, le TTS ou le Power vision
pour environ 500 euros et paufiner ta becane a ta main
voila c'est rectifie et bravo pour le fil a couper le beurre
peut être qu'il le fait à moitié prix
Pere Fouras a écrit:Je me suis mal exprime,
les infos ce pour tout le monde pour les moins bricoleur du fofo
un night rod carbu ca doit top
hervè34- Qualified
le kit transfo injection/carbu, est en vente chez Big Jack depuis un bon moment et à moins cher que ce que ton préparateur annonce.
Pour le reste, si ils sont compétants et que le quidam a pas envie de s'emmerder, pourquoi pas!!!!!! Mais à quel prix?
brissou50- Full Member
brissou50 a écrit:le kit transfo injection/carbu, est en vente chez Big Jack depuis un bon moment et à moins cher que ce que ton préparateur annonce.
et installé pour 10 euros de plus qu'Hervé34
mouai...mais il n'y a pas la PIPE...
ATILLA- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
c'est ça la super thunehervè34 a écrit:j attend confirmation mercredi ou jeudi
il fait mème
marsu56- Full Member
ATILLA a écrit:mouai...mais il n'y a pas la PIPE...
pour la pipe ce gratuit et a volontè
(voir le liens dessous)
hervè34- Qualified
» Boitier Stage 1
» Besoin ou non Stage 1
» Boitier pour Stage 1
» Stage 1 concession et boîtier
» Boitier stage 1 lequel choisir ?
