-38%
99.99 € 159.99 €
interference avec les clingnotants
interference avec les clingnotants Empty interference avec les clingnotants
Message par keko Dim 29 Jan 2012 - 10:33
quand je suis sur la radio en fm , et que je met le clignotant droite ou gauche , cela s entend dans les hp . j ai une antenne interieur que la cons ma installe depuis le debut , avez vous ausi ses bruits d echos ??interference avec les clingnotants 85798
keko
keko
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
interference avec les clingnotants Empty Re: interference avec les clingnotants
Message par flht Dim 29 Jan 2012 - 10:47
J'ai aussi une antenne électronique dans mon batwing depuis 10 ans et pas de problème ou de bruit parasite à ce jour interference avec les clingnotants 90029
J'ai posé l'antenne côté gauche mais sur mon 2001 la centrale clignotante est sous la selle à l'arrière du moteur vers la batterie
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par Idefix Dim 29 Jan 2012 - 11:28
idem et pas de soucis non plus interference avec les clingnotants 90029
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Dark31 Dim 29 Jan 2012 - 15:53
Non rien, pas de parasites.
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par brissou50 Dim 29 Jan 2012 - 16:25
keko a écrit:quand je suis sur la radio en fm , et que je met le clignotant droite ou gauche , cela s entend dans les hp . j ai une antenne interieur que la cons ma installe depuis le debut , avez vous ausi ses bruits d echos ??interference avec les clingnotants 85798
Au moins, tu as le choix : soit tu te serts des clignots, soit tu écoutes la fm............ Soit tu fais comme moi, ni l'un ni l'autreinterference avec les clingnotants 356621
brissou50
brissou50
Message par El3ctra Dim 29 Jan 2012 - 18:51
Si c'est sur ton street 2012, direction conces- Sinon, comme sur les anciennes caisses, il exite des anti-parasites à mettre entre l'antenne et la radio que tu peux trouver dans un centre auto- Perso, j'ai une antenne électronique sous le batwing et aucun pb-interference avec les clingnotants 458939
El3ctra
El3ctra
Message par keko Dim 29 Jan 2012 - 20:50
oui c est bien une 2012 , je vais demonter le devant et je vais le verifier ou alors la concession interference avec les clingnotants 831254
keko
keko
Message par El3ctra Dim 29 Jan 2012 - 20:53
Mon antenne est branchée sur les sorties allume cigare comme précisé dans la doc de l'antenne-
El3ctra
El3ctra
Message par keko Dim 29 Jan 2012 - 21:09
ok merci interference avec les clingnotants 919984
keko
keko
