-55%
49.99 € 109.99 €
nightster en panne
nightster en panne Empty nightster en panne
Message par culbuteur Lun 9 Juil 2012 - 14:04
salut à tous ,
j'ai un nightster de 2011, qui marchait tres bien j'usqu'au jour ou d'un coup s'en prévenir la moto c'est mise à déconné, elle roulait pas plus vite que 50km/h, quand je démarait j'avais l'impression d'etre en 5è, et quand elle voulait bien se lancer, elle ratatouille énormément, le conss m'as refait un bout du faiseau , sur les injecteurs , il parrait qu'ils étaient dénudés, ça remarche un peu mieux , mais ça ratatouille toujours, la moto devient désagréable à conduire, le conss m'a commandé un morceau de faiseau à remplacer sur les injecteurs .nightster en panne 934157 nightster en panne 934157 nightster en panne 934157
voilà m'a mésaventure, si quelqu'un pouvait m'aiguiller , nightster en panne 37298 nightster en panne 37298 nightster en panne 37298 nightster en panne 37298
culbuteur
culbuteur
Ville et C.P : villejuif94800
Harley-Davidson : Street Glide,Nightster
nightster en panne Empty Re: nightster en panne
Message par Streeter Lun 9 Juil 2012 - 14:45
tu retourne a ta concess si encore sous garantie tu les sommes de la remettre en marche comme il faut et pis c'est tout ( et pas avec un vieux morceaux de faisceaux trouver on ne sais ou nightster en panne 85798 ) c'est une injection donc passage a la valise et il seront d'ou ca vient s'en trop se casser le derche bah oui l'injection pour cela c'est bon, c'est la machine qui dis ou elle a mal
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par brissou50 Lun 9 Juil 2012 - 14:57
Sauf quand la valise elle dit : "Panne non répertoriée" nightster en panne 389933 nightster en panne 255351
brissou50
brissou50
Message par Streeter Lun 9 Juil 2012 - 15:01
c'est pas faux mais a partir de la le mecano redevient mecano si toute fois il la ete une fois dans sa vie et la perception du voltmetre et des outils manuel et en avant la musique
Streeter
Streeter
nightster en panne Empty panne nightstser
Message par culbuteur Lun 9 Juil 2012 - 15:04
c'est peut etre bien ce qu'il se passe, je sent que c'est le genre de panne à la con, qui va pas s'arranger comme çanightster en panne 443262
culbuteur
culbuteur
Message par brissou50 Lun 9 Juil 2012 - 15:13
Sur une bar, la valise indiquait sonde Lambda, après avoir changé la sonde, meme problème, puis après avoir changé divers boitiés, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème d'admission. Le tout en 7 mois nightster en panne 660256 nightster en panne 660256 nightster en panne 660256
Alors la valise !!!!nightster en panne 8536
brissou50
brissou50
Message par Streeter Lun 9 Juil 2012 - 15:17
deja comment explique t'il le fait d'avoir un fil denuder sur une becane de un an ou moins , sauf si il est pres d'une piece en mouvement mais meme dans ce cas, apres pour tes symptomes il aurait fallu peut etre reprogrammer l'ecm apres avoir travailler sur le circuit elec de ton sports (s il ne l'on pas fait ) et au moins l'essayer apres intervention il se serait apercu du bleme, mais cela dans les concess de moins en moins la moto part en roulage apres reparation je l'ai verifier plus d'une fois on la repare, on la fait demarer si ca tourne on y touche plus, a croire que comme ca quand tu la reprends, la decouverte de nouveaux blemes te fais revenir plus vite pres du tiroir caisse moi je dis ca j'dis rien nightster en panne 90029 nightster en panne 90029 nightster en panne 90029
Streeter
Streeter
Message par culbuteur Lun 9 Juil 2012 - 16:09
Streeter a écrit:deja comment explique t'il le fait d'avoir un fil denuder sur une becane de un an ou moins , sauf si il est pres d'une piece en mouvement mais meme dans ce cas, apres pour tes symptomes il aurait fallu peut etre reprogrammer l'ecm apres avoir travailler sur le circuit elec de ton sports (s il ne l'on pas fait ) et au moins l'essayer apres intervention il se serait apercu du bleme, mais cela dans les concess de moins en moins la moto part en roulage apres reparation je l'ai verifier plus d'une fois on la repare, on la fait demarer si ca tourne on y touche plus, a croire que comme ca quand tu la reprends, la decouverte de nouveaux blemes te fais revenir plus vite pres du tiroir caisse moi je dis ca j'dis rien nightster en panne 90029 nightster en panne 90029 nightster en panne 90029
tu as raison ,j'ai posé la meme question que toi, sur les fils dénudés à l'entré des injecteurs sous le réservoir, ils comprennent pas nightster en panne 807915
culbuteur
culbuteur
Message par Samuraï Lun 9 Juil 2012 - 16:28
Ta machine est sous garantie, donc ils doivent te solutionner le problème et gratuitement, sinon à quoi ça sert d'acheter du neuf nightster en panne 831254
nightster en panne Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par phil36 Lun 9 Juil 2012 - 18:11
Samuraï a écrit:Ta machine est sous garantie, donc ils doivent te solutionner le problème et gratuitement, sinon à quoi ça sert d'acheter du neuf nightster en panne 831254
et tu peux aussi préciser qu'il y a une garantie sur la réparation et en attendant prét d'une machine pour rouler ; et gratos !!!!!
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
nightster en panne Empty panne nightster
Message par culbuteur Mar 10 Juil 2012 - 9:52
ca y est , la moto est chez le cons , la moto ce matin est en panne pour de bon, le voyant d'essence s'allume et j'ai le plein , est ratatouille de plus belle, j'ai l'impression de démarer en 5è au feu rouge ,
culbuteur
culbuteur
Message par culbuteur Jeu 12 Juil 2012 - 19:49
nightster en panne Empty culbuteur Aujourd'hui à 13:22
suite des évènements, je sais vous vous en foutez pas mal de mes problèmesnightster en panne 700608 nightster en panne 807915
j'ai
récupéré la moto hier soir , ils m'ont remplacé un morceau du faisceau qui
alimente les injecteurs, les deux bougies, une vraie fusée la bécane
,je tape le 160 avec, sauf que je ne peux toujours pas rouler en vitesse
stabilisé ,genre à 30,40 ou 50 km/h constant , sans que la moto ai des à coups, comme si elle ruptait pendant une seconde, pas agréable à conduire,
enfin voilà, je vous donnerais des infos , la suite de mes emmerdes si
ça intéresse quelqu'unnightster en panne 111828
nightster en panne 860377 nightster en panne 860377 nightster en panne 860377 nightster en panne 860377 nightster en panne 860377 nightster en panne 860377 nightster en panne 860377
culbuteur
culbuteur
Message par Streeter Jeu 12 Juil 2012 - 20:00
tu est euh.............................................. comment dire ......................... patient, ascendant gentil nightster en panne 934157 nightster en panne 934157 nightster en panne 934157
Streeter
Streeter
Message par hdmanillac Jeu 12 Juil 2012 - 20:10
P'tain moi j'aurais fait du raffut dans la conce !
nightster en panne 15230
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par El3ctra Jeu 12 Juil 2012 - 20:20
Non, on se fout pas de tes pb, bien au contraire- Toutes les pannes qui surviennent sur nos bécanes sont différentes et donc interessantes à connaitre, surtout la soluce- Ils t'ont changé un bout de faisceau..Par quoi il a été bouffé nightster en panne 85798 T'as demandé.. Normalement, ils doivent repasser le diag pour contrôler que tout est ras- Demande une impression papier des valeurs relevées, au moins t'es sûr qu'ils l'ont fait- Pourquoi ils ont changés les bougies nightster en panne 85798 Peut être que t'en as une foireuse dans les nouvelles (ça arrive )si ils t'ont mis des neuves... et tes symptômes ressemblent un peu à une bougie qui déconne- Je serais toi, j'acheterais 2 bougies neuves et les monterais moi-même- Dans tous les cas, c'est pas perdu- Ca coute dans les 5€ la bougie- Ne lâches pas l'affaire et arcèles les jusqu'au bout- nightster en panne 458939
El3ctra
El3ctra
Message par culbuteur Ven 13 Juil 2012 - 10:07
voilà les nouvelles , je dépose ce soir la moto à la cons, ils doivent procéder à la vérification de l'arriver de l'essence, réservoir , pompe , injecteurs, admition
oui, je suis patient , s'enerver n'arrange pas les choses, et en plus , c'est pas d'aujourd'hui qu'une panne à du mal à etre décelée, maintenant je ne donne pas raison à la concession,
je fais des rapports ici sur mes petites misères de ma bécane pour vous tenir informés, mais j'ai encore confiance de tout facon pour l'instant , je n'ai pas d'autre solution de garder un bon contact avec ma concession,nightster en panne 919984
j'écoute et je lis toute les réponses, je fais le tri, y a du bon dans tout ça nightster en panne 255351 nightster en panne 4030434416
culbuteur
culbuteur
Message par culbuteur Sam 14 Juil 2012 - 10:36
Salut ,
Changement de programme,je ne dépose plus la moto comme prévu vendredi soir à la cons, la cons m'a appelé pour me dire qu'il commandait des injecteurs pour les remplacer, j'attends que les pièces arrivent, comme il s'était produit un arc électrique du au faiseau dénudé , les injecteurs n'avaient pas du aimer, donc ils les remplacent
culbuteur
culbuteur
Message par culbuteur Ven 3 Aoû 2012 - 9:01
les dernières nouvelles
j'ai rdv le 22 aout , pour remplacer les injecteurs, la moto ne marche toujours pas mieux apres le remplacement d'un faiseau qui alimente les injecteurs justement
culbuteur
culbuteur
nightster en panne Empty suite de la panne
Message par culbuteur Mer 22 Aoû 2012 - 17:07
suite de la panne
nightster en panne Empty culbuteur Aujourd'hui à 17:03
j'avais
rendez-vous aujourd'hui, ils m'ont remplacé les deux injecteurs, super
, dommage la moto ne fonctionne pas mieux, la moto est garantie
jusqu'au 14/09/2012,voilà les nouvelles
culbuteur
culbuteur
Message par brissou50 Mer 22 Aoû 2012 - 17:19
brissou50
brissou50
Message par culbuteur Mer 22 Aoû 2012 - 20:14
Merci pour le tuyau, j'y ai rien vu de semblable avec mon problème.
Quand je connaitrai la cause et la solution , j'irai mettre un mot.
Encore merci
culbuteur
culbuteur
Message par culbuteur Jeu 30 Aoû 2012 - 10:53
Comme je vous le précisais , apres le remplacement des injecteurs , aucunes amélorations, j'ai attendu le retour des vacances car c'est le commercial qui à pris la moto en chage, bien sur il n'était pas au courrant de l'origine de la panne de la moto ni pourquoi on remplacait les injecteurs, l'essai apres le remplacement n'a pas été fait , pas compétant pour cette tache.
Bref, la semaine suivante je suis retourné au magasin pour en discuter avec le patron, ok, on reprend rdv pour le 18/09 prochain , et là, on va bien finir par trouver ce qu'elle a et d'ou vient le problème , m'a t il dit!!!!
Chouette hein????
culbuteur
culbuteur
Message par Charly Jeu 30 Aoû 2012 - 11:35
vous allez dire "il se répète", mais essaie une bobine d'un pote nightster en panne 90029
Charly
Charly
Message par ronin Jeu 30 Aoû 2012 - 11:43
culbuteur a écrit:Comme je vous le précisais , apres le remplacement des injecteurs , aucunes amélorations, j'ai attendu le retour des vacances car c'est le commercial qui à pris la moto en chage, bien sur il n'était pas au courrant de l'origine de la panne de la moto ni pourquoi on remplacait les injecteurs, l'essai apres le remplacement n'a pas été fait , pas compétant pour cette tache.
Chouette hein????
tu n'as pas dit que la garantie se termine le 14/09/2012 nightster en panne 85798
donc ton RDV serait prévu 4 jours après l'expiration de la garantienightster en panne 255351
as tu l'assurance qu'ils vont poursuivre les travaux en garantie après le 14/09/2012 nightster en panne 85798 nightster en panne 85798
non je dis ça parce qu'en terme de garantie décénale sur des travaux (je sais ça n'a rien à voir) mais si le litige n'est pas solutionné ou si une instance n'a pas été engagé avant la date de fin de la garantie, le client, et bien il l'a dans le C.L nightster en panne 831254
ronin
ronin
Message par jpnavigator Jeu 30 Aoû 2012 - 11:49
vu l'historique de tes pb, je pense que la date butée de garantie ne sera pas un prétexte !....(en tous cas, çà n'a pas l'air d'être un super concessionnaire, s'il ne fait pas les essais sur route)
bon courage à toi.......c'est vrai que çà commence à faire un peu long !! nightster en panne 751864
jpnavigator
jpnavigator
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : 76500 Elbeuf sur Seine
Harley-Davidson : FAT BOB 2009 (stage 1)...et R1200RT BMW
Message par culbuteur Jeu 30 Aoû 2012 - 13:45
Charly a écrit:vous allez dire "il se répète", mais essaie une bobine d'un pote nightster en panne 90029
hello,
Pas grave de se répéter, ça peut servir
Mais je suppose qu'ils ont du vérifier les bobines
Ceci dit , je pourrais toucher à la moto quand elle ne sera plus garantie seulement ,
Je te remercie, à bientot
culbuteur
culbuteur
Message par culbuteur Jeu 30 Aoû 2012 - 16:39
Chouette hein????
c'est vrai tu as raison, j'en ai discuter avec le patron et il c'est engagé à trouver la panne meme apres la garantie, mintenant que vaut la parole d'un cons???
je vous tiendrai informé de la suite des évènements
culbuteur
culbuteur
Message par Zen Do Jeu 30 Aoû 2012 - 17:31
Perso j'aurais demandé confirmation par écrit, depuis le temps qu'ils te prouvent leur manque de compétence et tes aller-retour, etc.... nightster en panne 751864
Zen Do
Zen Do
Ville et C.P : Bord du Léman / Vaud / Suisse
Harley-Davidson : Sportster XL1200C Custom Big Blue Pearl
Message par culbuteur Jeu 30 Aoû 2012 - 18:09
Zen Do a écrit:Perso j'aurais demandé confirmation par écrit, depuis le temps qu'ils te prouvent leur manque de compétence et tes aller-retour, etc.... nightster en panne 751864
c'est vrai j'aurai pu, je joue la confiance , si il me la fait à l'envers tu auras eu raison
culbuteur
culbuteur
