Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Mon V-Rod Muscle 2010
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 Empty Re: Mon V-Rod Muscle 2010
Message par Bipbip Mer 28 Mar 2012 - 11:47
J'ai déjà les cornets, et le filtre K&N arrive en fin de semaine. Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 977583
Bixenté, tu as pris quel boitier et le mec sympa, il te facture combien le boitier + carto + banc Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 85798
Bipbip
Message par Bixenté78 Mer 28 Mar 2012 - 11:54
J'ai cornets US + filtre KN + power commander 5 installer par un pote
Gaz de roue ma juste fait le réglage au banc, j'ai payer 200€ je crois, remonte quelques pages en arrière je crois que j'ai du tout mettre, même une vidéo
Bixenté78
Bixenté78
Ville et C.P : Cap d'agde
Message par Bipbip Mar 3 Avr 2012 - 13:59
Petite question : 700 roros pour le boitier SE et sa configue. C'est le prix Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 85798
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par -Greg- Mar 3 Avr 2012 - 14:41
On m'a chargé une nouvelle carto vendredi dernier.. Que du bonheur!! Je ne l'avais pas changée depuis ma modif des cornets il y a quelques semaines et ça change énormément (ça reste relatif mais quand on a l'habitude de sa brele :) )
Le moteur tourne mieux, ralentit plus stable, pétarades plus sèches/courtes, fonctionnement plus fin et un peu plus de réactivité à bas régime.
Par contre c'est une carto US de la liste du logiciel Screamin Eagle, donc pas de spécificité pour mes vrais 2-2. Tant pis.
En tout cas c'est à faire !
J'ai aussi baissé le ralentit à 1030 pour une sonorité plus "Air Cooled" avant j'étais à 940trs/min mais je callais de temps en temps en rétrogradant et la batterie n'aimait pas quand il faisait froid.
-Greg-
-Greg-
Message par GUILLAUME10 Mar 3 Avr 2012 - 15:38
pour ta carto SE je te conseille de faire tes tables VE afin d'optimiser ton flux d'air.
c'est grâce à ton optimisation des tables que tu auras un réel gain ! Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 831254
GUILLAUME10
GUILLAUME10
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
Message par Bipbip Mar 3 Avr 2012 - 18:00
Greg, à priori tu es équipé en Sreamin Eagle. Peux tu modifier ta carto toi même ou pas? En cas de contrôle, tu repose tes pots d'origine, et tu fais comment pour la carto?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par Bipbip Mer 4 Avr 2012 - 21:23
J'envisage de faire l'installation moi même du SESTP.
Est ce facile? et où l'acheter? Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 255351
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par -Greg- Jeu 5 Avr 2012 - 9:43
Bipbip a écrit:Greg, à priori tu es équipé en Sreamin Eagle. Peux tu modifier ta carto toi même ou pas? En cas de contrôle, tu repose tes pots d'origine, et tu fais comment pour la carto?
Je vais chez le concessionnaire, je pensais pouvoir y toucher moi même puisque j'ai quelques connaissances en contrôle moteur automobile mais la moto est très différente donc je laisse faire le cons.
Pour l'instant pas de controle et le jour où ça m'arrivera je mettrai le filtre et les cornets d'origine, ça c'est rapide et plutot que de passer des heures à démonter toute la ligne, je bourrerais les pots de paille de ferre et de laine à étouffer le moteur mais j'y irais avec la remorque, pas par la route :)
Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 807915
-Greg-
-Greg-
Message par Bipbip Jeu 5 Avr 2012 - 20:43
Qu'est ce qui te bloque? C'est compliqué? Avec SESTP, tu peux remettre la carto d'origine tout seul ou pas Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 85798
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par -Greg- Mar 10 Avr 2012 - 11:02
Pour faire un reglage digne de ce nom c'est au dela des compétences d'un amateur, après jouer entre les cartos fournies ou remettre une carto d'origine c'est pas sorcier mais si tu veux du spécifique t'as intérêt à être bon Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 90029
-Greg-
-Greg-
Message par Bipbip Mar 10 Avr 2012 - 14:35
Bon, ma reflexion sur le stage 1 n'est pas encore arrêtée Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 255351
SESTP semble privilégié pour conserver la garantie (ce n'est plus mon cas)
TTS c'est comme SESTP mais en anglais uniquement, plus technique, mais avec l'avantage d'enregistrer la map d'origine (un bon plus)
Power Vision, comme le TTS mais plus interactif avec son écran.
Le dilemme reste entier Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 914800
Yasstun, il me semble avoir lu que tu as le power vision. Tu en penses quoi?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Mar 10 Avr 2012 - 14:46
franchement power vision c'est le top du top , tu peux jouer avec ta carto quand tu veux , sans être obligé de repasser par le concessionnaire
aussi , tu peux peaufiner ta cartographie , et si ça te convient pas , tu peux remettre de suite la carto qui était juste avant que tu aurais sauvegardé , et même pourquoi pas si c'est necessaire remettre la carto d'origine du NRS qui reste en mémoire dans le power vision
autre avantage tu n'es pas obligé de laisser le module dans ton NRS , ce qui est moins encombrant , tu le branche tu fais ton tune de la carto et tu le débranche ,
autre avantage c'est l'ecran LCD qui est avec , c'est ce qui te permet d'être autonome par rapport au concessionnaire , tu peux tout faire tout seul ( juste qu'il faut s'y pencher sur la maniére de le faire en suivant quelques tuto , sur le net )
voila
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Mar 10 Avr 2012 - 15:29
Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 788660 merci pour ton avis. Personnellement, tu t'es un peu amusé à changer ta carto Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 85798
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Mar 10 Avr 2012 - 15:45
J'ai pas changé ma carto , mon stage 1 je l'ai fait chez. HD Avignon et la carto qu'ils ont mis via power vision est parfaite, donc pourquoi je chercherais a la changer
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Mar 10 Avr 2012 - 19:22
Ca semble être pro chez Dynojet. Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 919984
Je les ai questionné sur leur produit et les maps qu'ils proposent. Ils peuvent configurer une map sur mesure et vous l'envoyer, en fonction des éléments posés sur la machine.
Dixit Pat de Dynojet "If you send us a copy of the original tune we can use it and information of the parts you have installed on the bike we can setup a tune specifically for you". Ils viennent de marqer des points Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 578659
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Mar 10 Avr 2012 - 19:43
Je te l'avais dit c'est du super matos
Stp tu peux me filer son mail le mec de dynojet pour que je le garde de coté au cas ou
Merci Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 788660
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Mar 10 Avr 2012 - 21:01
Here is it : Pat Daniels <pdaniels@dynojet.com>
En 2 à 3 jours, ils peuvent envoyer une carto sur mesure. La commande me brule les doigts Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 10938
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Mar 10 Avr 2012 - 21:15
Le prix ? Et lequel ? Pv-1 ?
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Mar 10 Avr 2012 - 22:33
PV1 à 467$ chez Zerider, soit 400 roro avec FT Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 788660
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Mar 10 Avr 2012 - 22:35
Fonce !
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Sam 14 Avr 2012 - 15:12
La commande est partie Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 977583 D'ici deux à trois semaines la bête va respirer Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 10938
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par v-rod25 Sam 14 Avr 2012 - 15:18
Bipbip a écrit:La commande est partie Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 977583 D'ici deux à trois semaines la bête va respirer Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 10938
Féloche pour ta commande tiens-nous au jus de la suite. Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 169700
v-rod25
v-rod25
Message par Bipbip Mar 1 Mai 2012 - 19:50
Power Vision reçu au retour des congés, et installé aujourd'hui. Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 919984
Encore merci à Guy sur ce plan.
Ce gadget est extra et d'une simplicité d'utilisation déconcertante. Seul bémol, il faut connaitre la langue de Shakeaspear, car pas de traduction française du manuel.
Pat, de chez Dyno, m'a recommandé d'installer une map présente sur leur site, et c'est le jour et la nuit.
Déjà, beaucoup, vraiment beaucoup moins de pétarades à la décélération, un ralenti qui tient sans caler, plus de couple au démarage. Bref, ce que j'attendais. Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 709301
Ce résultat est obtenu sans changer les cornets, juste le filtre K&N et les V&H competitions.
Je vais envoyer ma map stock à Pat de Dyno, pour voir ce qu'il peut me proposer de mieux pour nos models internationnals.
Bref, le Power Vision s'est le moyen de passer en stage 1 dans son garage. Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 578659
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Mar 1 Mai 2012 - 20:10
bipbip , stp si tu as la procédure pour diminuer le ralenti je suis preneur et le faire atteindre au 950 tr/min environ Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 977583
yasstun
yasstun
Message par tr4sh Mar 1 Mai 2012 - 20:14
1000 tr mini...
Et la bécane cale tout le temps....
tr4sh
tr4sh
Message par yasstun Mar 1 Mai 2012 - 20:16
tr4sh , l'idéal c'est combiens de tours /minute ? pour que ça ne cale jamais ? Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 37298
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Mar 1 Mai 2012 - 20:17
Yasstun, pour le moment je découvre le PV. Je n'ai fait que flasher une nouvelle map sans autres modifications.
Mon ralenti actuel tourne un peu au-dessus des 1000 tours.
Juste une question Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 85798 , peut-être évidente, mais pourquoi veux tu dessendre plus bas dans les tours?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par yasstun Mar 1 Mai 2012 - 20:22
pour le potato au ralenti Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 807915
yasstun
yasstun
Message par tr4sh Mar 1 Mai 2012 - 20:22
yasstun a écrit:tr4sh , l'idéal c'est combiens de tours /minute ? pour que ça ne cale jamais ? Mon V-Rod Muscle 2010 - Page 3 37298
1248 tr/min réglage d'usine il me semble...
Après je pense qu'à 1100tr c'est la limite
tr4sh
tr4sh
Message par yasstun Mar 1 Mai 2012 - 20:23
merci tr4sh
yasstun
yasstun
Message par -Greg- Mer 2 Mai 2012 - 10:11
Je confirme, j'étais descendu à 900 trs et ça calait rien qu'en enclenchant la 1ere.
A 950 ça cale toutes les 10 minutes, en générale au retrogradage et quand il fait frais un peu tout le temps... Et avec une batterie faible tu ne peux pas rouler.
La je suis remonté à 1080 et ça tient impeccable ! C'est sure ça ratatouille moins au feu mais au moins c'est roulable :)
-Greg-
-Greg-
