Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Changement d'Amortisseur du Wide Glide!
Changement d'Amortisseur du Wide Glide! Empty Changement d'Amortisseur du Wide Glide!
Message par MANJUYA13 Lun 26 Juil 2010 - 20:05
Changement d'Amortisseur du Wide Glide! Photosiphone642Salut la compagnie!
Rien trouver sur le sujet, alors je pose la question: Quells amortisseurs ont déja été éprouvé avec succès sur le W.Glide 2010 ! Mon dos ne supportent plus ceux d'origine, impressionnant dans les (petits) défauts de chaussée.....
MANJUYA13
MANJUYA13
Ville et C.P : Chateauneuf les martigues
Harley-Davidson : ROAD KING 103CU
Changement d'Amortisseur du Wide Glide! Empty Re: Changement d'Amortisseur du Wide Glide!
Message par bzh88 Lun 26 Juil 2010 - 20:31
MANJUYA13 a écrit: Rien trouver sur le sujet
Il y a de quoi lire pourtant:
http://www.passion-harley.net/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=amortisseurs&show_results=topics
Wide Glide ou pas, ça ne change rien au problème! Changement d'Amortisseur du Wide Glide! 37298
bzh88
bzh88
Message par MANJUYA13 Lun 26 Juil 2010 - 20:34
OUPSS! rien trouver en tapant amortisseur dyna!!!!! bon, reste a tout lire pour pas avoir l'air con!!!! Changement d'Amortisseur du Wide Glide! 934157
MANJUYA13
MANJUYA13
Message par droopy02 Lun 26 Juil 2010 - 20:41
je suppose que t'as essayé tous les réglages possibles des amortos avant de les changer ... Changement d'Amortisseur du Wide Glide! 252768
quand j'ai changé mon 8 pour une dyna, ce qui m'a fait renoncer à la WG entre autre après l'avoir essayé, c'est les commandes avancées...pas bon pour le dos quand t'es un peu fragile de ce côté là
droopy02
droopy02
Ville et C.P : 02
Harley-Davidson : FXDC
Message par MANJUYA13 Lun 26 Juil 2010 - 20:46
En fait, je n'ai pas essayer de les régler, car ils sont plutot dur en roulage normal, mais talonne aussi très fort au moindre trou! donc, je pense que c'est vraiment la qualité de l'amorto qui est de la m...! mais a la lecture d'autre sujet sur ce probleme, un changement pur et simple s'impose! Quand a la position sur la moto, c'est clair que ça n'aide pas, mais je l'ai acheté pour ça.....!
MANJUYA13
MANJUYA13
Message par brissou50 Lun 26 Juil 2010 - 22:03
brissou50
brissou50
Message par Silent Grey Dim 1 Aoû 2010 - 19:42
Jettes un oeil sur le topic "la dyna de base n'est pa sympa"; il y a les commentaires sur le changement en amortos Fournalès.
Pour moi, c'est supportable en solo à part qu'on ne peut pas se soulever sur les cale-pieds aux passages de bosses, etc..!!
Je critique plus la fourche AV...
Silent Grey
Silent Grey
Ville et C.P : 75 Paris
Harley-Davidson : Road Glide 1800 CVO Custom FLTRXSE
Message par Winston 59 Mar 13 Mar 2012 - 22:32
Plusieurs potes en dyna ont opté pour Fournales et en sont très satisfaits.
Sur le Wide Glide 2010, l'amorto stock semble etre du 12" (je dis semble car je n'ai pas délesté l'arrière et la précontrainte est à fond). Si kk1 pouvait confirmer ?
Il existe du 11"1/2 en Fournales Magnum, a votre avis ça risque de frotter (je ne parle même pas du 11" ...) ?
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par pitroc Jeu 15 Mar 2012 - 20:48
les progressives 440 sont aussi sympa, je ne m en plains pas..sur le site progressive tu trouveras les tailles des amorto d origine
pitroc
pitroc
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Message par Winston 59 Jeu 15 Mar 2012 - 21:18
pitroc a écrit:les progressives 440 sont aussi sympa, je ne m en plains pas..sur le site progressive tu trouveras les tailles des amorto d origine
Merci pour l'info, d'après le site c'est du 12" d'origine et ça conforte ce que j'ai mesuré.
Par contre je suis étonné car il déclarent aussi les street bob et fat bob en 12" alors que je les voyais un peur plus long.
Je vais appeler directement fournales pour valider.
Winston 59
Winston 59
Message par axel Sam 17 Mar 2012 - 0:13
J'ai les EMC, super tenue de route, mais c'est quand même très raide pour le dos...
axel
axel
Ville et C.P : BORDEAUX 33000
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide
Message par Nono@84 Sam 17 Mar 2012 - 12:06
Étant en Street Bob équipé duo, les amortos originaux talonnaient dés les premiers trous.
Un peu short en ce moment, j'ai mis des Progressive 412 heavy duty (moi 120kg et maman 85) et c'est vraiment pas mal, solo et duo.
La tenue de route est aussi meilleure. Maintenant j'ai le sentiment que la fourche est un peu molle.
Après avoir lu un article dans Freeway, je ferai faire la vidange à la prochaine révision avec une huile 20W, ce qui devrait donner un peu plus fermeté.
Mais je pense quoi que tu mette à la places des pompes à vélo d'origine, ça ne peut qu'aller mieux.
Nono@84
Nono@84
Ville et C.P : 84100 ORANGE
Harley-Davidson : Street Bob 2007
