Finalisation de stage 1
Hello,
Mon night rod acheté récemment est déjà équipé de pots supertrapp et d'un boîtier zodiac tfi.
Je viens de commander les cornets US et le filtre à air K&N. Le montage ne m'a pas l'air sorcier pas contre je me pose des questions quant au réglage du boîtier... Le réglage va t'il se faire tout seul ou faut-il le reconfigurer ?
Si c'est le cas et que quelqu'un la déjà fait, je suis preneur de conseils
Merci beaucoup,
Steak
Merci beaucoup,
Steak
steak91- Newbie
- Son Age : 41
Ville et C.P : Bures sur Yvette
Re: Finalisation de stage 1
C'est effectivement on ne peut plus simple à faire !!!
Une reconfiguration est souhaitable à mon sens une fois
les cornets mis.
les cornets mis.
Red-Bull13- Full Member
tu va étre obligé de refaire un cartographie sur ton brelon...
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Oui oui c'est bien ce que j'avais prévu. Mais je ne sais pas si c'est simple pour un newbe comme moi ...Hipusnitu a écrit:tu va étre obligé de refaire un cartographie sur ton brelon...
J'ai repéré ce doc pour configurer le stage 1, mais est-ce suffisant ou faut-il personnaliser le réglage ? Ou passer par un pro ?
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=0uV0VJDrMsriaJP-gOAH&url=http://www.zodiac.nl/instructions/741696-Stage1.pdf&ved=0CBwQFjAA&usg=AFQjCNFoXkH9ET_XZRRq2ea1zTvMCymr2w&sig2=nGYyj4MrXipm1gzcZhcwDA
steak91- Newbie
- Son Age : 41
Je connais pas pour un tfi mais si tu avais le dynojet tu aurai pu le faire seul... Sans payer un conc
- Son Age : 45
Dynojet power vision... tu le fait seul, optimise ta carto... c'est top
Freedom4Zion- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
+1Freedom4Zion a écrit:Dynojet power vision... tu le fait seul, optimise ta carto... c'est top
patmax- Qualified
Ville et C.P :
Harley-Davidson : Vrod 1250
C'est vrai, je l'ai fait aussi, mais il faut quand même se mettre un peu la tête dans le mode d'emploi.Freedom4Zion a écrit:Dynojet power vision... tu le fait seul, optimise ta carto... c'est top
Proteus357- Interested
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : Street Glide ST
Proteus357 a écrit:C'est vrai, je l'ai fait aussi, mais il faut quand même se mettre un peu la tête dans le mode d'emploi.Freedom4Zion a écrit:Dynojet power vision... tu le fait seul, optimise ta carto... c'est top
- Son Age : 45
Voilà. 4min. Et en plus le mec prends son temps pour la présentation.
Tu le fais en 2min. Le plus long étant le redémarrage de l'ECM.
Shura- Full Member
Oui, sauf que moi c'est un zodiac tfi, si je peux éviter d'en acheter un autre...Shura2099 a écrit:Voilà. 4min. Et en plus le mec prends son temps pour la présentation.
steak91- Newbie
- Son Age : 41
Oui, sauf que là on répondait à Proteus357 sur sa remarque sur le PV.
Clair que si tu as le TFI Zodiac tu vas pas en acheter un autre.
Shura- Full Member
stage 1
si tu n'enlève pas le kata le stage 1 ne sera pas complet et crois moi la différence est de folie , pour ce qui est des cornets et du filtre rien de compliqué , tu démontes et remontes les new .
segers- Newbie
Ville et C.P : digne les bains 04000
Harley-Davidson : nigth rod spécial 2007
segers a écrit:si tu n'enlève pas le kata le stage 1 ne sera pas complet et crois moi la différence est de folie , pour ce qui est des cornets et du filtre rien de compliqué , tu démontes et remontes les new .
Tu as un retour mesuré sur le avec et sans kata ?
- Son Age : 45
Le retour c'est le pied au cul que j'ai pris lors des accélération , la carto c'est réglée sur les 50 km qui on suivit la modif , en carto j'ai le sreming aigle de chez Harley
segers- Newbie
J'ai fait le Stage sur Vscrx de 2007 mais je n'ai pas vu beaucoup de changement :-(.Boitier screamin eagles ,filtres screamin eagle and pot screamin eagle.Question puissance j'avais 125 Cv a l'origine maintenant je sais simplement quelle est réglé pour la competition avec le logiciel injecte de screamin eagle
Acleppe- Discoverer
Ville et C.P : Bruxelles 1060
quest ce que tu apelle le "boitier" screamin eagle?
- Son Age : 45
normal , en Belgique vous êtes pas bridé comme nous ...Acleppe a écrit:J'ai fait le Stage sur Vscrx de 2007 mais je n'ai pas vu beaucoup de changement :-(.Boitier screamin eagles ,filtres screamin eagle and pot screamin eagle.Question puissance j'avais 125 Cv a l'origine maintenant je sais simplement quelle est réglé pour la competition avec le logiciel injecte de screamin eagle
En France on est bridé a 100 chevaux avec des cornets modifiés pour que ça avale moins d air on voit vite la différence nous ...
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
une question bête surement mais j ai pas trouvé ma réponse!Hipusnitu a écrit:Proteus357 a écrit:C'est vrai, je l'ai fait aussi, mais il faut quand même se mettre un peu la tête dans le mode d'emploi.Freedom4Zion a écrit:Dynojet power vision... tu le fait seul, optimise ta carto... c'est top
j ai mis la map envoyé par dynojet pour la mienne mais si je veux faire une séance d autotune je peux le faire via mes sondes d origine ou il faut acheté le kit autotune bandes large?
garfield91- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : rambouillet 78
non tu peux le faire avec tes sondes
- Son Age : 45
ha ok cool je te remercie!
- Son Age : 44
tu ferais mieux de copier ta map d origine et de l autotuner car les map dinojet sont pas topgarfield91 a écrit:une question bête surement mais j ai pas trouvé ma réponse!Hipusnitu a écrit:Proteus357 a écrit:C'est vrai, je l'ai fait aussi, mais il faut quand même se mettre un peu la tête dans le mode d'emploi.Freedom4Zion a écrit:Dynojet power vision... tu le fait seul, optimise ta carto... c'est top
- Son Age : 47
Oui je vais essayer ca ce week si j ai le tps!
- Son Age : 44
le boitier screamin' eagle pro super tuner et la map qui se trouve sur leur siteHipusnitu a écrit:quest ce que tu apelle le "boitier" screamin eagle?
Acleppe- Discoverer
La je veux bien vous croiredardagnan a écrit:normal , en Belgique vous êtes pas bridé comme nous ...Acleppe a écrit:J'ai fait le Stage sur Vscrx de 2007 mais je n'ai pas vu beaucoup de changement :-(.Boitier screamin eagles ,filtres screamin eagle and pot screamin eagle.Question puissance j'avais 125 Cv a l'origine maintenant je sais simplement quelle est réglé pour la competition avec le logiciel injecte de screamin eagle
Acleppe- Discoverer
Elles sont pourries pour nos "européennes". Je serais toi je la ferais le plus vite possible. Ce sera toujours mieux que ce que tu as.
Shura- Full Member
ba j ai hâte de faire ca alors en plus ça n a pas l air compliquéShura2099 a écrit:dardagnan a écrit:
- Son Age : 44
Et encore , n'hésite pas à faire un tour par là: http://vtwin-injection.forumactif.orgShura2099 a écrit:dardagnan a écrit:
Il y a même un nouveau soft en cours de dév. qui peut être testé en beta, qui marche vraiment bien et est très clair sur l'évolution de ta cartho afin de savoir ou tu en est avec tes séances d'autotune!!!
Je le recommande chaudement, c'est vraiment d'une grande aide, c'est simple et précis et le(s) mec(s) se donne(nt) vraiment de la peine afin de corriger les bugs et l'améliorer!
Sid- Interested
- Son Age : 39
J'envisage prochainement le satge 1, et j'ai échangé à ce sujet avec mon gris. Ce dernier me conseille vivement FUELPAK plutôt que DINOJET qui est selon lui nettement moins performant.
Votre avis objectif sur la question ?
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Francky64 a écrit:J'envisage prochainement le satge 1, et j'ai échangé à ce sujet avec mon gris. Ce dernier me conseille vivement FUELPAK plutôt que DINOJET qui est selon lui nettement moins performant.
Heuuu....
Shura- Full Member
» Dyna Low rider 2015 Stage 1 or not stage 1 ?
» stage1 et échappement
» Sujet ultime stage 1 pour Vrod et Night rod
» pourquoi changer d echappement d origine regardez....
» Fat bob stage 1
» Fat bob stage 1
