-29%
269.99 € 379.99 €
Comment programme mon fuelpak
Comment programme mon fuelpak Empty Comment programme mon fuelpak
Message par carrera Sam 31 Mar 2012 - 20:54
Salut à tous,
Voilà j ai commandé un fuelpak de chez Vance&Hines comment on programme ça Comment programme mon fuelpak 85798
Quelqu un à déjà fait ça soit même Comment programme mon fuelpak 85798 Comment programme mon fuelpak 85798
carrera
carrera
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
Comment programme mon fuelpak Empty Re: Comment programme mon fuelpak
Message par claudius Dim 1 Avr 2012 - 14:39
slt, va sur le site vance, tout est expliqué avec vidéo.
(c'est ce que j'ai fait)
Comment programme mon fuelpak 37298
claudius
claudius
Ville et C.P : roissy en brie77680
Harley-Davidson : fat bob
Message par zmei Mar 3 Avr 2012 - 14:53
zmei
zmei
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulinex
Harley-Davidson : FXDX de 2004
Message par pascalou Mar 3 Avr 2012 - 16:07
pour la programmation, il suffit de lire ce qu'il y a sur le manuel, c'est très simple
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par carrera Mer 4 Avr 2012 - 19:27
Merci les gars je vais essayer tous ça merci de vos conseils
carrera
carrera
Message par laurent01 Sam 30 Mar 2013 - 18:27
Hé voilà si ça peur aider les copains
Assurez-vous commutateurs principaux et le guidon sont en position d'arrêt pendant le processus d'installation. Ne pas le faire entraînera la "check engine" la lumière à régler.
2. Enlever le siège en retirant d'abord la vis à l'arrière du siège. Ensuite, poussez le siège vers l'avant, soulevez-le et tirez.
3. Ouvrez le capot latéral gauche exposer la batterie. Couvercle latéral peut être ouvert en tirant doucement.
4. Retirez la batterie comme indiqué sur les instructions à l'intérieur de la couverture côté de la moto.
5. Localisez et débranchez usine connecteur 16 broches sous le siège.
(Figure 1)
6. Route FP harnais à travers la zone de la batterie à l'usine connecteur 16 broches.
7. Branchez les connecteurs FP en ligne avec l'usine connecteur 16 broches.
(Figure 2)
8. Disposer les connecteurs comme indiqué.
9. Fixez FP fil noir au côté négatif de la batterie.
10. Réinstallez la batterie.
11. Utilisez velcro fournie pour fixer FP, fusible principal, et Port de diagnostic pour sangle de batterie comme indiqué. (Fig 3)
12. Vous êtes maintenant prêt à configurer votre Fuelpak.
Retirer le couvercle Fuelpak cas clair en enlevant les quatre vis, à l'exception du matériel.
2. Reportez-vous à Réglage Fuelpak référence pour localiser les valeurs de réglage spécifiques à votre vélo et système d'échappement. Si vous ne trouvez pas votre réglage, visitez fuelpakfi.com ou appeler le support technique au (562) 921-0071.
3. Mettez l'interrupteur principal et de démarrage du moteur. Fuelpak affichage doit s'allumer, sinon, éteignez-le et vérifiez que les connecteurs sont bien en place.
4. À commencer par le mode 1 sélectionnée, appuyez sur la valeur (+) ou la valeur (-) pour saisir la valeur appropriée comme indiqué dans votre valeur de réglage. Après avoir entré votre première valeur, appuyez sur le bouton de sélection de mode pour passer en mode 2 et entrez la valeur. Continuez jusqu'à ce que vous avez entré la valeur de chacun des 18 premières positions de mode. Chaque fois que la valeur (+) est enfoncée, la valeur augmente d'un nombre. Chaque fois que la valeur (-) est enfoncée, la valeur diminue par un chiffre. (S'il vous plaît se référer à la section "Comment ça marche" section directement au-dessus si vous avez des questions au sujet de cette étape. Appuyez sur le bouton de sélection de mode pour passer en mode 21 et vérifier qu'il affiche "0" avec le papillon fermé et que le nombre augmentera à mesure que vous rouler sur l'accélérateur.
5. Saisissez les valeurs des autres modes comme requis pour votre application.
6. Coupez l'alimentation.
7. Réinstaller le couvercle transparent sur le module Fuelpak capot latéral et le siège puis sur la moto.
8. Vous êtes maintenant prêt à rouler.
laurent01
laurent01
Ville et C.P : Neuville sur Ain 01160
Harley-Davidson : Switchback noir le pied
Message par Slim Mar 23 Avr 2013 - 14:46
Tu veux le programmer pour la tondeuse....maintenant que tu as mis le screaming..
Slim
Slim
Masculin Ville et C.P : Suisse
Message par carrera Mar 23 Avr 2013 - 16:04
Slim a écrit:Tu veux le programmer pour la tondeuse....maintenant que tu as mis le screaming..
Le post date du 31 mars 2012 et répondu le 30 mars 2013.... Sont pas trop pressés nos amis les frouzes d aider leurs amis Suisses .... Comment programme mon fuelpak 90029
carrera
carrera
Message par Streetglide69 Mar 23 Avr 2013 - 16:32
Doucement pas trop viteComment programme mon fuelpak 807915
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par Slim Mar 23 Avr 2013 - 16:55
Peut être qu'avec un fuelpack ça aurait été plus vite
Slim
Slim
Message par carrera Mar 23 Avr 2013 - 18:55
Comment programme mon fuelpak 3075224055 Comment programme mon fuelpak 3075224055
carrera
carrera
Message par Slim Mar 23 Avr 2013 - 19:47
Comment programme mon fuelpak 598557
Tu ne cherches?
Slim
Slim
Message par carrera Mar 23 Avr 2013 - 20:36
Slim a écrit: Comment programme mon fuelpak 598557
Tu ne cherches?
Je te donne rendez vous a port grimaud le week end prochain pour un explication...
Autour d une Mega bonne bière....
carrera
carrera
Message par Slim Mar 23 Avr 2013 - 21:00
Taxi pour rentrer a l'hôtel....
Slim
Slim
Message par marc666 Jeu 28 Mai 2015 - 12:55
je reveille un vieux post , j ai bien entré ttes les données , ainsi que l ouverture des gaz en module 19 .... mais j ai un trou a l accroche de l acceleration ... et une becane qui ne donne pas sa pleine puissance ..... pour un filtre k&n , shortshots staggered , sur fatbob 2009 .... ca devient trop complexe si je dois personnaliser des données ... ça marchait si bien avant que je change les pots et données ;-(
marc666
marc666
Ville et C.P : 66000
Harley-Davidson : fatbob
Message par louloupa Jeu 28 Mai 2015 - 19:59
Met le à la poubelle , ton Fuelpack , et achète une vraie interface .  Comment programme mon fuelpak 90029
Message par HYPERMOTARD Ven 29 Mai 2015 - 16:15
euhhhh tu es sur que le fuelpak est compatible pour ta moto de 2009 ?????? Perso j'ai un fuelpak sur ma 2015 et aucun problème. Tu n'as normalement pas a toucher à l'ouverture des gaz !!!
Regarde cette vidéo si ça peu t'aider
HYPERMOTARD
HYPERMOTARD
Ville et C.P : Montluçon 03100
Message par louloupa Ven 29 Mai 2015 - 18:53
HYPERMOTARD a écrit:euhhhh tu es sur que le fuelpak est compatible pour ta moto de 2009 ?????? Perso j'ai un fuelpak sur ma 2015 et aucun problème. Tu n'as normalement pas a toucher à l'ouverture des gaz !!!
Il me semble qu'il a un fuelpack tout court , pas FP3 .
Message par marchi Ven 29 Mai 2015 - 19:22
pour un model 2009 il faut aller sur le site Vance and Hines et entré les coordonnées de la moto
ensuite un code de 4 chiffres correspondra aux données propre de la moto ,apres c'est une manipulation tres simple a réaliser.
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par Raoul_95 Ven 24 Juil 2015 - 17:05
Pour le FP3, il faut au moins un Softail de 2011 ! http://fp3.vanceandhines.com/#fuelpakfp3
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
