29.99 €
Compatibilité roues avec et sans ABS
Compatibilité roues avec et sans ABS Empty Compatibilité roues avec et sans ABS
Message par PetitPrince Mar 22 Jan 2019 - 17:03
Je veux changer mes roues chromées de Super Glide 2010 (donc sans ABS) par des roues noires et donc de Street Bob.
Est-ce que les roues sont les mêmes entre les modèles de Street Bob avec ABS et sans ABS?
D'après le catalogue c'est la même référence donc j'imagine que oui.
Si c'est le cas, faut-il prévoir un changement ou une cale pour remplacer le capteur de l'ABS?
Merci, et gaffe à la neige!
PetitPrince
PetitPrince
Harley-Davidson : Fat Boy 103
Compatibilité roues avec et sans ABS Empty Re: Compatibilité roues avec et sans ABS
Message par louloupa Mar 22 Jan 2019 - 18:42
C'est soit capteur ABS , soit entretoise qui remplace
[img]Compatibilité roues avec et sans ABS Captur13[/img]
Message par PetitPrince Mar 22 Jan 2019 - 19:09
L'entretoise est présente sur les motos sans ABS ou c'est le moyeu qui est plus fin sur les motos avec ABS?
(j'essaye de voir sur le site partsfinder mais il me bloque)
PetitPrince
PetitPrince
Message par louloupa Mar 22 Jan 2019 - 19:51
Non , l' entretoise n' est présente que sans ABS , Elle prend la place du capteur . C'est l' un ou l' autre .
Message par robotriri Mar 22 Jan 2019 - 21:03
louloupa a écrit:Non , l' entretoise n' est présente que sans ABS , Elle prend la place du capteur . C'est l' un ou l' autre .
En gros rien d'impossible pour un changement de jante.
Message par PetitPrince Mer 23 Jan 2019 - 7:59
En fait ma question c'est plutôt de savoir si un modèle de 2010 (pas prévu pour l'ABS) à déjà une entretoise ou si c'est le moyeu de la jante prévu pour l'ABS qui est plus fine.
PetitPrince
PetitPrince
Message par Michoubidou Mer 23 Jan 2019 - 10:04
Ben... Si tu as la moto a proximité, tu regardes si il y a l'entretoise
C'est tout bête. Compatibilité roues avec et sans ABS 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par PetitPrince Mer 23 Jan 2019 - 10:21
Malheureusement non :-(
Bon par ce froid et sous la neige j'avoue que ça ne me gêne pas trop.
PetitPrince
PetitPrince
Message par louloupa Mer 23 Jan 2019 - 11:26
Le shéma ci dessus est le modèle 2010 , le moyeu est le même dans les deux cas . Je viens de regarder le modèle 2009 , il n'y a pas l' option ABS et il y a la même entretoise .
Donc je pense que dans tous les cas , le moyeu est le même .
Message par PetitPrince Mer 23 Jan 2019 - 12:33
Top, merci à tous !
(c'est relou partsfinder me bloque completement)
PetitPrince
PetitPrince
