Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Feux stop frein arrière hs
Feux stop frein arrière hs Empty Feux stop frein arrière hs
Message par Awai31 Lun 2 Juil 2012 - 11:07
Salut à tous
Voilà j ai besoin de vos lumières !
Mon feux stop arrière ne s allume pas lorsque j appuie sur la pédale, et je ne vois pas ou se fait le contact quelqu un à t il eu le même pb ?
Pour Info mon brélon est un road K classic de 2009
Merci Feux stop frein arrière hs 919984
Awai31
Awai31
Ville et C.P : Tournefeuille 31170
Harley-Davidson : Road King classic 2009
Feux stop frein arrière hs Empty Re: Feux stop frein arrière hs
Message par Jean-Noël Lun 2 Juil 2012 - 11:12
Il me semble qu'il y a eu un rappel suite à cette panne.
J'avais reçu un courrier de chez HD afin d'aller faire vérifier ça chez mon cons.
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par Prosty Lun 2 Juil 2012 - 11:30
Oui, moi aussi, j'avais reçu un courrier de rappel sur mon RK 2009 pour faire remplacer le contacteur de feu stop arrière, situé au dessus du cata qui peut, sous l'effet de la chaleur dégagé par ce dernier s'endommager...
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Feux stop frein arrière hs Empty @prosty
Message par Awai31 Lun 2 Juil 2012 - 13:26
Merci de l info
sauf que je ne l ai pas achetee neuve et que la garanie est passée !
Penses tu que les rappels de cetype sont gratuits meme apres les 2 ans ?
Sinon Au dessus du cata
Peux tu me dire ou ça se situe ?
Feux stop frein arrière hs 458939
Awai31
Awai31
Message par thierry24 Lun 2 Juil 2012 - 13:35
TU contactes un concs et tu lui explique que tu souhaites faire jouer le rappel sur ta machine et donc réparer le contacteur de feux stop arrière (Le défait est qui fond au contact du pot, du moins sur certains modèles, mais rappel général qu'en mêmede tous les modèles pour ça)
S'il ne veux pas, tu fais un courrier en recommandé à HD France.
thierry24
thierry24
Message par Prosty Lun 2 Juil 2012 - 13:45
Les campagnes de rappel sont des opérations prises en charge par le constructeur, même en dehors de la période de garantie.
La question est "ta machine est-elle concernée"? Pour la réponse, tu contactes n'importe quel concessionnaire Harley avec ta carte grise et ils te diront.
Dans le cas où ta machine est concernée, tu leur files, je suis persuadé que tu repartiras avec un feu arrière fonctionnant correctement.
Dans le cas contraire, pour situer le contacteur, tu suis ta pédale de frein arrière et tu tombes sur le maître cylindre arrière. Le contacteur est à proximité, repère les fils électriques.
A+.
Prosty
Prosty
Message par giric41 Lun 2 Juil 2012 - 13:53
Feux stop frein arrière hs 807915 En général, le feu STOP est à l'arrière, là tu as tout bon. Avant toutes choses, regardes si l'ampoule n'est pas grillée ........... Feux stop frein arrière hs 90029 Feux stop frein arrière hs 831254 Feux stop frein arrière hs 831254 et regarde aussi si je contact de la pédale se ferme, .... là il te faut au minimum un "ohmètre.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Feux stop frein arrière hs Empty @ giric
Message par Awai31 Lun 2 Juil 2012 - 16:46
merci giric41 !!
c'est vrai qu'a vouloir trop donner de détail ....
j'avais quand même contrôlé l'ampoule elle fonctionne nickel quand j'actionne le levier de frein avant donc le pb vient bien de la pedale de frein Feux stop frein arrière hs 37298
@prosty > j'vais appeler le conces demain on verra ....
Awai31
Awai31
Message par giric41 Lun 2 Juil 2012 - 22:53
Donc, c'est ton contacteur de frein arrière qui déconne où grillé tout simplement, il est normalement placé sur la tuyauterie entre la pédale et l'étrier, moi, je l'avais changé sur mon Sport's Feux stop frein arrière hs 37298 .
giric41
giric41
Message par atomiseur Lun 2 Juil 2012 - 23:20
En meme temps si c'est pas pris en garantie ça doit pas couter une fortune un contacteur (meme chez harley)
atomiseur
atomiseur
Feux stop frein arrière hs Empty Même avis
Message par Ropié Mar 3 Juil 2012 - 7:25
Prosty a écrit:Les campagnes de rappel sont des opérations prises en charge par le constructeur, même en dehors de la période de garantie.
A+.
+ 1 d'autant plus que tu as vérifié que ce n'était pas l'ampoule
Pour info le rappel était pour le problème inverse, feu de stop toujours allumé, mais essaie quand même cela ne coûte rien.
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par Awai31 Mer 4 Juil 2012 - 20:35
Appel chez Harley toulouse le précédent proprio n avais pas fait la rectif la pièce sera changée gratis samedi
Merci au fofo pour les conseils avisés . Feux stop frein arrière hs 919984
Awai31
Awai31
