-36%
254.99 € 399.01 €
muscle avec rétros position basse
muscle avec rétros position basse Empty muscle avec rétros position basse
Message par tisnothereafter Lun 16 Avr 2012 - 16:15
bonjour à tous,
j'ai vu une photo d'un muscle avec les rétros sous le guidon récemment sur le Forum. Je ne sais plus lequel d'entre vous avait fait la modif. Alors, en gros jaloux, j'ai essayé de la faire aussi mais pas moyen de les retirer pour les inverser. Comment on fait ce tour de passe-passe? Faut couper les fils ou bien y a un truc??? Help!
tisnothereafter
tisnothereafter
Ville et C.P : VELAUX
muscle avec rétros position basse Empty Re: muscle avec rétros position basse
Message par yasstun Lun 16 Avr 2012 - 16:45
yasstun
yasstun
Message par v-rod25 Lun 16 Avr 2012 - 19:00
muscle avec rétros position basse 26859 ça c'est fait. muscle avec rétros position basse 436666
v-rod25
v-rod25
Message par tr4sh Lun 16 Avr 2012 - 23:57
t'as essayé de dévisser l'écrou ?
tr4sh
tr4sh
Message par tisnothereafter Mar 17 Avr 2012 - 8:36
j'ai dévissé l'écrou mais y a pas de mou au niveau du câble électrique. Trop court. Du coup j'ai pas pu retirer la tige du cligno. ça reste mystérieux. Est-ce qu'on peut démonter la tige avec les leds oranges ? ça commence à me prendre la tête ce truc. Je crois que je vais laisser tomber! Pô grave. Merci pour le coup de pouce, les mecs. Je vais vider une cafetière... ça me calmera.
tisnothereafter
tisnothereafter
Message par v-rod25 Mar 17 Avr 2012 - 8:38
1 sucre pour moi muscle avec rétros position basse 5524
v-rod25
v-rod25
Message par tisnothereafter Mar 17 Avr 2012 - 8:59
ça roule!
tisnothereafter
tisnothereafter
Message par tr4sh Mar 17 Avr 2012 - 10:42
tisnothereafter a écrit:Salut,
et si tu ouvrais les cocottes pour voir par où passe le câble de chaque cligno ?
indice : il passe dans le guidon, et sors au niveau du té sup', longe la colonne et va dans le cache avant gauche... évidemment, il est maintenu par des serres câbles
tr4sh
tr4sh
Message par tisnothereafter Mer 18 Avr 2012 - 8:54
merci pour les conseils. Mais si ma femme apprend que j'ai "ouvert des cocottes" sans le lui dire, je vais prendre tarif. Elle est sicilienne et elle aime pas que son mec aille tripoter des cocottes inconnues. Trêve de conneries, je vais y jeter un coup d'œil en douce. C'est sympa de ta part. Et puis, je mettrai une armure...
tisnothereafter
tisnothereafter
Message par semarc Ven 21 Juin 2013 - 19:33
Je remonte ce post car j'aimerai faire plusieurs choses sur mes rétros
En effet j'ai commande des retros US avec clignos blancs muscle avec rétros position basse 436666
Je souhaiterais deja savoir comment démonter les anciens, surtout les débrancher ,
puis pouvoir les inverser c'est a dire les mettre en position basse,
puis savoir pour ceux qui ont des US est ce qu'ils sont équipés pour pouvoir rester éclairer en permanence
et clignoter plus fort lorsqu on allume le cligno?
dans ce genre la
et ne voulant pas utiliser ce smiley muscle avec rétros position basse 843546
Je demande conseil muscle avec rétros position basse 1832220078
semarc
semarc
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : VROD Muscle 2014 & Forty E
Message par dardagnan Ven 21 Juin 2013 - 19:40
c est pas compliqué pour démonter et inverser , on en parle a monta si tu veux muscle avec rétros position basse 90029
dardagnan
dardagnan
Message par semarc Ven 21 Juin 2013 - 19:45
pour discuter a monta ca sera avec un grand plaisir, mais j'aurais aimer faire la modif avant vu que je vais les recevoir ce jours ci
Donc si tu veux deja m aiguiller muscle avec rétros position basse 860377
semarc
semarc
Message par dardagnan Ven 21 Juin 2013 - 19:51
sur ton modèle le cable des clignotants passe en interne du guidon ?
dardagnan
dardagnan
Message par semarc Ven 21 Juin 2013 - 19:58
il me semble que oui
voici une photo muscle avec rétros position basse 389933
muscle avec rétros position basse 467129Capturedcran20130621195541
semarc
semarc
Message par dardagnan Ven 21 Juin 2013 - 20:22
heuuuu le fil qui va sortir par le haut ça va pas faire joli ...
la prise de connexion de tes clignos est sous le cache avant gauche de ta moto et normalement le fil va de cette prise jusqu’à tes clignos
je démonte des clignos d un pote demain qui passe également dans le guidon j en serai plus a ce moment là ...
dardagnan
dardagnan
Message par Hipusnitu Sam 22 Juin 2013 - 10:13
et bien tu prend le rétro droit que tu met a gauche et vice et versa... tu fixe le tout en faisant comme ci tes commodos était a l'envers...
par contre pour moi c'est le modèle d'origine que j'ai courbé légèrement dans un etaux pour que rien ne touche quand la fourche est en buté...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par dardagnan Sam 22 Juin 2013 - 17:55
j ai viré les clignos sur un fatboy avec guidon haut et fil en interne ...
ouverture du commodo avec une clé torx T25 (il y a 2 vis) pour les cocottes de frein et embrayage c est du torx T27
dans mon cas le fil du cligno était directement branché dans le commodo , j ai donc coupé le fil des clignotants d origine , posé les nouveaux clignotants , une soudure sur chaque fil , une gaine thermos-rétractable et le tour est joué , ni vu ni connu ...
dardagnan
dardagnan
Message par semarc Sam 22 Juin 2013 - 19:54
Merci pour vos réponses, je regarde ca demain muscle avec rétros position basse 977583
semarc
semarc
Message par semarc Dim 23 Juin 2013 - 19:30
bon j'ai voulu attaquer les retros cet apres midi et force de constater que ce n'est pas a ma portée...... muscle avec rétros position basse 934157muscle avec rétros position basse Empty
J'ai ouvert les cocottes , et le cable ne fait que passer par la , il continue dans le guidon et la je touche pas .... muscle avec rétros position basse 389933
muscle avec rétros position basse 207872IMG0553
muscle avec rétros position basse 380228IMG0552
semarc
semarc
Message par Hipusnitu Dim 23 Juin 2013 - 22:56
tes clignos sont internes au rétros?
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par semarc Dim 23 Juin 2013 - 23:28
oui ils sont incorpores a la branche du rétro
semarc
semarc
Message par Hipusnitu Dim 23 Juin 2013 - 23:45
semarc a écrit:oui ils sont incorpores a la branche du rétro
débranche inverse ressoude... et c'est partie...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par dardagnan Lun 24 Juin 2013 - 7:33
sous le cache avant gauche il y a les 2 prises des clignos
il te reste plus qu a les débrancher et regarder si elles peuvent passer par le trou de ton guidon
 dans ce cas tu peux les sortir en tirant dessus gentiment sinon tu coupe le fil et tu resoude ...
dardagnan
dardagnan
Message par Freedom4Zion Lun 24 Juin 2013 - 16:18
Hipusnitu a écrit:tes clignos sont internes au rétros?
Oui sur le Muscle ils sont intégrés aux retros, moi aussi je voulais les inverser mais punition finalement..
J'ai abandonné... j'vais changer riser / guidons / clignos.... etc....
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Message par ROM'' Jeu 16 Juil 2020 - 22:40
J ai vu certains muscle avec le clignotant qui n est pas orange , où puis je trouver ça ? Merciiiiii
ROM''
ROM''
Message par Mayhem Ven 17 Juil 2020 - 0:25
ROM'' a écrit:J ai vu certains muscle avec le clignotant qui n est pas orange , où puis je trouver ça ? Merciiiiii
Au USA. Tu dois racheter tout le retro car le cache est collé et se vend pas séparé
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par night man Ven 17 Juil 2020 - 7:09
exact c est le model us
muscle avec rétros position basse 20200611
Message par ROM'' Dim 9 Aoû 2020 - 17:50
Vous avez un lien où l acheter svp ? muscle avec rétros position basse 3721376895 muscle avec rétros position basse 3721376895 muscle avec rétros position basse 3721376895
ROM''
ROM''
Message par noxKatana Lun 10 Aoû 2020 - 15:36
Pour ma part, j'ai fait un petit trou à la base du rétro afin de faire sortir les fils non pas par le "bout" du pas de vis, mais au niveau des cocottes, aprés avoir inversé (droite à gauche, et haut en bas) le fil va dans la cocotte et refait le chemin inverse.
Le passage du câble m'avais un peu gonflé.. mais cela se fait bien. Puis un petit écrou borgne sur le dessus...
noxKatana
noxKatana
Message par Silver Bullet Dim 16 Aoû 2020 - 12:02
ROM'' a écrit:Vous avez un lien où l acheter svp ? muscle avec rétros position basse 3721376895 muscle avec rétros position basse 3721376895 muscle avec rétros position basse 3721376895
Moi   J’achète chez jersey hd : www.jerseyh-d.com  muscle avec rétros position basse 90029
Droit :      69395-09A
Gauche :  69396-09A
Le seul blems c’est le prix : 121,53 £ chaque cligno sans les frais de port  muscle avec rétros position basse 312952
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
