Fixation pare brise & fairing HS
Re: Fixation pare brise & fairing HS
J ai acheté le kit sur la toile avec l outil qui ma permis de viser et j ai fini pour bien mettre a fleur avec une vis c est raide mais apres cela tien super bien.
manu1340- Full Member
Perso, j'ai tout essayé sans que cela ne tienne. J'ai donc foré au travers et mis des tiges filetées de 5 mm de diam.
Maintenant, plus de problème.
chaton- Discoverer
Ville et C.P : JEUK 3890
Harley-Davidson : FLHTCUI de 1999
Tu as percé à travers quoi ?
jms- Full Member
oui j'ai vu ça sur le net.
il a percé à travers le fairing côté pilote , (côté tableau de bord) là au moins t'es tranquille ... mais je vais d'abord essayer les inserts à visser .
j'en ai cdé 3 chez HD , 10.20€ les 3 .
tchao
tchao
Yukulélé- Qualified
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Petit déterrage
J'ai également ce probleme sur une vis de mon pare brise.
Je viens d'acheter le kit de 6 inserts plus l'outil de montage sur eBay...
Je vous tiens au jus une fois tout ca reçu et monté
Perso, je trouve ça radical de tout percer de part en part pour ce problème..à long terme je me demande même si avec les vibrations cela ne pourrait pas causer encore plus de dégâts.....
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
Yukulélé- Qualified
As tu percé avec une mèche de 8mm avant pour agrandir le trou?...
Il me semble que cest ce qui est préconisé sur la notice de montage des inserts...
As tu également mis de la colle (toujours préconisé par la notice)..?
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
Ni trou Ø8, ni colle pour moi .
Mais si c'est préconisé, fais le , moi je ne savais pas , car je n'avais pas de notice .
Yukulélé- Qualified
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
A priori il faut juste percer le bord seulement, pas tout le trou...
Mettre l'insert, l'enlever, mettre de la colle, puis le remettre
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
salut a tous je déterre le sujet l un d entre vous aurait il un insert a me vendre .
j en ai commandé mais vu les delais de chongi et les concess fermé ca va durée longtemps.
et comme j utilise la moto meme en ce moment (je suis pas confiner pour le taf) ca m aiderai.
manu30- Discoverer
Ville et C.P : 30820
Harley-Davidson : Road king spécial
Yukulélé- Qualified
bonjour c'est du metriqe ou en pouce le filetage interne?
BUCK59133- Discoverer
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
Hello, le filetage interne est un pas US.
Yukulélé- Qualified
n'y a t'il pas possibilité de le passer en metrique?
Ne peux tu pas refixer l'ancien (colle pare brise hyper resistante)?
Le souci avec le collage de ces inserts c'est qu'il ne faut surtout pas que la colle entre dans le filetage car il sera impossible de visser la vis ensuite.
Donc pour le moment, je refabrique du plastique (ABS+acétone) que je mets dans le trou pour remettre tout ça au propre, au diamètre 8mm, avant de venir y visser l'insert de réparation.
je finirai par un petit liseré de colle glue …
C'est un classique ces inserts qui foirent à cause des vibrations, c'est pourquoi il existe ce kit de réparation.
Mais lorsque c'est le kit de réparation qui casse , il faut se débrouiller .
(je précise que je n'ai qu'un seul insert sur les 3 qui pose souci, celui du milieu , les 2 autres ont été réparés avec le kit et aucun souci depuis 2016).
Yukulélé- Qualified
Finalement c’est bon, je n’ai pas besoin d’un nouvel insert , j’ai pu récupérer mon actuel .
J’ai refais de l’ABS pour combler le trou jusqu’au Ø7-8mm , j’ai visser l’insert pour faire le taraudage dans l’ABS puis dévissé, mis un peu de colle glue (au pinceau) dans le taraudage et sur le filetage de l’insert avant de le revisser pour de bon.
Après séchage, j’ai remonté le Batwing puis serré le pare-brise, tout est ok . A surveiller dans le temps .
Yukulélé- Qualified
jtlebel- Newbie
Ville et C.P : CRAPONNE 69290
Harley-Davidson : ELCTRA GLIDE
» pare-brise release fairing pour Dyna
» Garniture de carénage
» Kit fixation pare brise fatboy 97
» Fixation pare brise Electra Glide Ultra Limited 2015
» Pare-brise Vstream et sacoche pare-brise !
