moto qui louvoie de l'arrière
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
depuis peu j'ai mon road king qui bouge énormément de l'arrière en ligne droite A 90 KM/H des que qu'il y a un petit défaut sur la route , ca commence a devenir chiant
est ce que cela a un rapport avec mon pneu arrière usé ?
lilou34- Full Member
Re: moto qui louvoie de l'arrière
Amortisseurs fatigué
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
j'avais la même chose avec mon héritage , pb résolu en faisant durcir les amortos !
Eric_62- Discoverer
Ville et C.P : 62217
Harley-Davidson : Softail §Héritage 1450
Essaye de les regonfler
regarde aussi tes rayons il se peut que tu en ai de cassés ou bien détendus
angus- Full Member
Ville et C.P : Arpajon -91-
Harley-Davidson : flstc100eme anniversaire..
Plusieurs cause :
- sous gonflage du pneu
- amortos en manque d'air ou HS
- roue voilée (jante)
Plusieurs pistes à suivre, tiens nous au courant
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
J'avais la même chose sur mon électra , résultat : les roulements de la roue arrière étaient HS.
chaton- Discoverer
Ville et C.P : JEUK 3890
Harley-Davidson : FLHTCUI de 1999
ok merci , je vais regonflé les amortos arrière mais bon a 132 000 kms plusieurs choses possible.
jante arrière neuve , roulement bon.
je pense plus a l'amortissement car c'est des que prends une bosse ....
Idem pour moi, roulement HSchaton a écrit:J'avais la même chose sur mon électra , résultat : les roulements de la roue arrière étaient HS.
michel m72- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Renseigne toi chez shock factory pour tes amortisseurs. Ca va te metamorphoser ta becane pour un prix modique. ;-)
Chounig- Full Member
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
si c'est un roulement ça le ferai tout le temps non , moi c'est seulement quand je prends une bosse.michel m72 a écrit:Idem pour moi, roulement HSchaton a écrit:J'avais la même chose sur mon électra , résultat : les roulements de la roue arrière étaient HS.
après je m'étonne plus de rien a ce kilométrage , mais comme la roue arrière est neuve
tu penses que c'est les amortisseurs ?Chounig a écrit:Renseigne toi chez shock factory pour tes amortisseurs. Ca va te metamorphoser ta becane pour un prix modique. ;-)
Les Harley sont faites pour rouler sur les boulevards sans bosses, mon street glide spécial 2015 6700km sur les petites routes tu croirais que le cadres est en caoutchouc, donc prochains achat les amortisseurs, pour toi ça peu venir du pneu mais aussi des différents jeux
MIFAT- Qualified
- Son Age : 72
Ah, bon.MIFAT a écrit:Les Harley sont faites pour rouler sur les boulevards sans bosses(...)
henri beauclerc- Full Member
- Son Age : 72
La mienne se tortillait grave si la route était moyenne.
J'ai acheté une pompe chez décathlon
J'ai mis 2.5
C'était vide complet
Le jour et la nuit
Un rail !
J'ai mis 2.5
Le jour et la nuit
Un rail !
ledumbe32- Newbie
Ville et C.P : estampes 32170
Harley-Davidson : Road king Classique
henri beauclerc a écrit:Ah, bon.MIFAT a écrit:Les Harley sont faites pour rouler sur les boulevards sans bosses(...)
:24: :24:
Salut henribeauclerc je n'est jamais essayé d'electra ultra classic je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas(plusieurs personne du forum on changé les amortisseurs) mais je peus te dire que le street glide spécial est tappe cul
MIFAT- Qualified
- Son Age : 72
Sur un post le cadre est en caoutchouc...MIFAT a écrit:(...) mon street glide spécial 2015 6700km sur les petites routes tu croirais que le cadres est en caoutchouc, donc prochains achat les amortisseurs, pour toi ça peu venir du pneu mais aussi des différents jeux
Sur l'autre c'est un tape cul...MIFAT a écrit:(...)je peus te dire que le street glide spécial est tappe cul
Et puis tu ne veux pas parler de ce que tu ne connais pas MAIS...
MIFAT a écrit:(plusieurs personne du forum on changé les amortisseurs)
Cette argumentation, pour moi, c'est un peu tout et n'importe quoi.
Si tu juges que les Harley sont faites pour rouler sur les boulevards sans bosses, c'est que nous ne roulons pas sur les mêmes routes toi et moi.
@lilou34 : c'est difficile de faire un diagnostic par net interposé, à mon humble avis il vaut mieux faire essayer ta bécane à ton concessionnaire (ou à ton gris) qui te donnera un avis bien plus pertinent.
- Son Age : 72
ça peut aussi provenir du silent bloc avant usé
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
j'ai envoyer un texto il m'a dit gonfle a 50 psi , je vais essayer ! mais bon mon pneu est mort aussi.
a l'avant je vient de mettre des ressort progressifsphil36 a écrit:ça peut aussi provenir du silent bloc avant usé
commences par :
monter un pneu neuf, un pneu usé au carré ne peut que dégrader la tenue de route, même en ligne droite (l'arrière aura tendance à vouloir suivre les défauts / rainurages / saignées et autres joyeusetés de nos "belles routes" tandis que l'avant voudra aller tout droit, d'où pb
vérifier pressions pneus / amortisseurs / contrôles des jeux directions / bras oscillant / roues et contrôler l'alignement de la roue AR ...
DIDIER095- Qualified
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
lilou34 a écrit:a l'avant je vient de mettre des ressort progressifsphil36 a écrit:ça peut aussi provenir du silent bloc avant usé
même avec des ressorts progressifs, ça va améliorer la fourche, mais le silent bloc est à l'avant du moteur,
t'as combien de km avec ta moto
phil36- Full Member
132000 ça commence à faire , le silent block peut effectivement être mort ( ça rappelle les cadres
tdzeus30 a écrit:132000 ça commence à faire , le silent block peut effectivement être mort ( ça rappelle les cadres
le silent bloc un contrôle visuel suffit pour dire si il est mort
vu les km, je pense que c'est fort possible que soit ça
sur un RK pas très cher et facile à changer
phil36- Full Member
le silent bloc avant peux avoir une incidence sur l'arrière de la moto ?
tdzeus30 a écrit:132000 ça commence à faire , le silent block peut effectivement être mort ( ça rappelle les cadresa peine roder
je vais essayer de mettre un 150/80 b16DIDIER095 a écrit:commences par :
lilou34 a écrit:le silent bloc avant peux avoir une incidence sur l'arrière de la moto ?
une grosse incidence, ça bouge vraiment sur l'arrière (j'en ai changé un à 65 000 km HS)
seul le silent bloc AV est à changer, le silent bloc AR ne présente pas souvent d'usure
phil36- Full Member
lilou34 a écrit:Pas de problème de moteur c'est sûr mais les "trains roulants " eux patissent des annéestdzeus30 a écrit:132000 ça commence à faire , le silent block peut effectivement être mort ( ça rappelle les cadresa peine roder
merci pour l'info, je trouve aussi l'AR qui talonne ( mou) et ou trop dur( contrôle air + ou - ) . et forcement on a une grande différencelilou34 a écrit:tu penses que c'est les amortisseurs ?Chounig a écrit:Renseigne toi chez shock factory pour tes amortisseurs. Ca va te metamorphoser ta becane pour un prix modique. ;-)
du comportement qui se ressent surtout à l'Ar.
Mais si un pneu est usé , avant de se poser des questions , il faut le changer !!!
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
» La moto louvoie. .
» Road King uniquement, combien sur Passion-Harley
» Le canard a encore dérapé
» FREINAGE TOURING
» FREINAGE TOURING
Page 1 sur 3
