-17%
249 € 299 €
bruit échappement Flhtcu
bruit échappement Flhtcu Empty bruit échappement Flhtcu
Message par Russellman Ven 20 Avr 2012 - 3:08
Hey les bikers!
L’histoire de la laine de roche dans un échappement vaut elle le coup ou pas?pour réduire un peu le bruit sur une Electra? sinon c'est compliqué à démonter une ligne d'échappement?! bruit échappement Flhtcu 800810
Merci pour vos réponses bruit échappement Flhtcu 37298
Ps : je sais que c'est un sujet traité plusieurs fois mais je n'ai pas accès à quelques rubriques malheureusement. bruit échappement Flhtcu 90029
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
bruit échappement Flhtcu Empty Re: bruit échappement Flhtcu
Message par mc13009 Jeu 3 Mai 2012 - 9:29
Hello !
Oui la laine de roche ça fonctionne, encore qu'il faut la tasser un maximum sinon ça ne fonctionne pas. Sinon démonter un échappement, c'est pas très complexe, non. C'est plus au niveau du réglage de la carto que ça pose problème (injection, ou sinon ça sera synchro carbu).
Après ça dépend si tu es déjà en stage 1 et quel type de stage 1 (y'en a différente sorte plus ou moins pratique et adaptable)
mc13009
mc13009
Ville et C.P : Roquevaire 13360
Message par Russellman Jeu 3 Mai 2012 - 13:10
mc13009 a écrit:Hello !
Merci pour ta réponse mc13009 bruit échappement Flhtcu 37298
Je ne suis pas en stage (quoique je ne sais pas encore comment savoir si l'ancien proprio l'a fait ou pas) mais à ce que j'ai compri d'autres postes que l'injection s'adapte d'elle même aprés un certain temps.. bruit échappement Flhtcu 255351 bruit échappement Flhtcu 255351 faux?!
Russellman
Russellman
Message par Panther Jeu 3 Mai 2012 - 13:18
essaie plutôt avec des db-killers (jutement, je vais en chercher pour la mienne bruit échappement Flhtcu 700608 )
Message par mc13009 Jeu 3 Mai 2012 - 13:38
Alors, si ton ancien proprio ne t'a pas donné le boitier qui permet de brancher la carto à un PC, c'est que tu n'es pas en stage 1, ou que tu devras le refaire pour faire toute modif car le boitier est unique et ne peut pas être dupliqué.
Après concernant l'adaptation de l'injection, c'est totalement faux. En revanche, selon ce que tu modifies (filtre à air, silencieu, ligne de pot, etc...) et selon le modèle, la modification de l'injection est plus ou moins nécessaire. Mais pour une ligne de pot ou des silencieux plus libre en échapement (plus de bruit quoi), c'est indispensable
mc13009
mc13009
Message par Russellman Jeu 3 Mai 2012 - 14:03
Panther a écrit:essaie plutôt avec des db-killers (jutement, je vais en chercher pour la mienne bruit échappement Flhtcu 700608 )
quelques liens pour en commander seraient parfait bruit échappement Flhtcu 37298
avec un petit compte rendu quand tu les installe bruit échappement Flhtcu 831254 bruit échappement Flhtcu 831254
Russellman
Russellman
Message par Russellman Jeu 3 Mai 2012 - 14:08
non pour moi c'est juste atténuer un peu le bruit, ce n'est pas un bruit de casserole non plus hein! c'est plus dans le volume ou j'ai envie que ca change et ne pas jouer sur la sonorité que je trouve parfaitement adapté au gabarit de la machine...sur une échelle de 10 je dois baisser de 2 à 3 point max..surtout à bas régime!
Russellman
Russellman
Message par mc13009 Jeu 3 Mai 2012 - 14:14
Je sais pas trop comment ça fonctionne la laine de roche, ni comment tu dois t'y prendre pour le mettre. J'ai pas le temps de chercher mais je suis tombé sur un article du forum qui en parlait.
En gros, tu démontes les silencieux (c'est facile, y'a 2 vis parfois caché par les pare chaleur), tu enlèves les chicanes (pareil, c'est 2 vis et après pour les enlever il faut pas mal forcer), et tu bourres tout les espaces vides de laine de roche. Apparement, une technique qui marche bien et de maintenir la laine de roche avec du scotch classique pour papier, qui ensuite brulera après la première ballade en moto. Ca permet de remettre la chicane sans avoir à se faire chier à maintenir la laine de roche en place.... Mais dans la pratique j'ai jamais fait
mc13009
mc13009
Message par Laurent95 Jeu 3 Mai 2012 - 17:18
Tu as quoi comme pot ?
Laurent95
Laurent95
Message par Heineken Jeu 3 Mai 2012 - 18:10
Concernant l'adaptation de l'injection, c'est totalement VRAI : de simples silencieux (SE ou du même genre) plus libre ne nécessitent pas la modif de la carto, qui implique l'achat d'un boitier etc etc...L'ECM auto-adapte l'injection avec ce qu'il trouve comme modif suite au changement d'échappement (par exemple). Attention, je n'ai pas dit que tu pouvais monter toute une ligne (collecteurs + silencieux, ou des drag pipes !). Cette auto adaptation est limitée à env.10% de la programmation de la carto de base...
Heineken
Heineken
Ville et C.P : 80
Harley-Davidson : Electra Standard 07
Message par mc13009 Jeu 3 Mai 2012 - 19:44
c'est bien ce que je dis bruit échappement Flhtcu 800810 ! 10% de modif ça correspond au changement des silencieux, et encore ça dépend de la marque. La question initiale c'était pour changer la ligne de pot. bruit échappement Flhtcu 90029
mc13009
mc13009
Message par Russellman Jeu 3 Mai 2012 - 22:44
Hey je suis en plein opération chirurgicale de mes pots
bruit échappement Flhtcu 800810 question : peut on mettre de la laine de roche juste pour un seul des pots..celui de la gauche par exemple ??
Pas de risque?? Y aura t il un effet positif sur le bruit??
Russellman
Russellman
Message par Laurent95 Ven 4 Mai 2012 - 7:46
redred11 a écrit:Hey je suis en plein opération chirurgicale de mes pots
Je ne comprend pas pourquoi tu veux mettre de la laine de roche Tu as des silencieux ou une ligne bruit échappement Flhtcu 85798
Laurent95
Laurent95
Message par Russellman Ven 4 Mai 2012 - 10:54
j'ai exactement ca :
bruit échappement Flhtcu Pot210
avec des chicane à l'interieur, objectif : atténuer un peu la sonorité bruit échappement Flhtcu 800810
Russellman
Russellman
Message par bougna71 Ven 4 Mai 2012 - 12:40
Faux si tu change que les échappements sans le filtre pas besoin de carto!!!!!!!
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par bougna71 Ven 4 Mai 2012 - 12:44
Oui tu peux en mettre que d un coté sans risque mais je te conseille le coté droit du pot.
bougna71
bougna71
Message par Heineken Ven 4 Mai 2012 - 19:45
+1 Cf plus haut
Heineken
Heineken
Ville et C.P : 80
Message par bougna71 Ven 4 Mai 2012 - 19:51
CF ca veut dire quoibruit échappement Flhtcu 85798
bougna71
bougna71
Message par louloupa Ven 4 Mai 2012 - 19:53
CF : confère
Message par Laurent95 Ven 4 Mai 2012 - 20:12
Il ne faut pas que tu écoutes le bruit de mes vance hines car je peux te dire que la ça cause fort et même avec les chicanes enroulé de laine de roche bruit échappement Flhtcu 90029
Laurent95
Laurent95
