Démontage des amortisseurs sur Muscle
Démontage des amortisseurs sur Muscle Empty Démontage des amortisseurs sur Muscle
Message par v-rod25 Jeu 10 Mai 2012 - 20:07
Voilà, il faut que je démonte mes amortisseur sur ma musle pour y instaler les caches axe de roue.
J'aurais voulut savoir s'il fallait prendre une précaution particulier sachant qu'ils sont en compression, mais aussi que je vais faire côté par côté pas les deux en même temps.
Puis-je ne dévisé que la vise du bas.Démontage des amortisseurs sur Muscle 85798
Merci à vous pour votre aide en attendant les réponses. Démontage des amortisseurs sur Muscle 458939
v-rod25
v-rod25
Démontage des amortisseurs sur Muscle Empty Re: Démontage des amortisseurs sur Muscle
Message par Bipbip Jeu 10 Mai 2012 - 20:33
Je suis dans le même cas que toi, et la même question me trotte dans la tête. Démontage des amortisseurs sur Muscle 914521
J'attends la livraison de mes caches de chez HD Jersey. Tu les as pris où?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par v-rod25 Jeu 10 Mai 2012 - 20:37
Chez Zerider Démontage des amortisseurs sur Muscle 169700 avec les caches d'axe bras oscillant.
v-rod25
v-rod25
Message par yasstun Jeu 10 Mai 2012 - 20:40
Tu enléves uniquement le bas , tu mets ton cache , tu souléves la selle ( quelqu'un doit t'aider ) quand la selle est soulevée tu pointes ton amortisseurs à sa place , puis tu relaches et tu serres
yasstun
yasstun
Message par v-rod25 Jeu 10 Mai 2012 - 20:53
Démontage des amortisseurs sur Muscle 555306 Yasstun
Heureusement que les tunisiens sont là Démontage des amortisseurs sur Muscle 564998 et au pire si je suis seul je cale entre le pneu et sous le garde boue arrière.
v-rod25
v-rod25
Message par yasstun Jeu 10 Mai 2012 - 20:58
Démontage des amortisseurs sur Muscle 37298 merci Démontage des amortisseurs sur Muscle 788660
yasstun
yasstun
Message par yasstun Jeu 10 Mai 2012 - 21:01
Au fait j'ai oublié de te dire un truc
Faut le faire les deux cotés en même temps pour sue ça soit trop facile
Tu enléves les deux vis de chaque coté , tu mets les deux caches etccc
Démontage des amortisseurs sur Muscle 90029 Démontage des amortisseurs sur Muscle 977583
yasstun
yasstun
Message par v-rod25 Jeu 10 Mai 2012 - 21:02
Ok merci bien Démontage des amortisseurs sur Muscle 90029 .
v-rod25
v-rod25
Message par Bipbip Jeu 10 Mai 2012 - 21:41
Yasstun, pourquoi il faut faire les deux en même temps Démontage des amortisseurs sur Muscle 85798
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par tr4sh Jeu 10 Mai 2012 - 22:13
sinon...
tu prends un lève moto, tu soulève jusqu'à ce que l'arrière ne soit plus en pression...
et après tu peux démonter les amortos
tr4sh
tr4sh
Message par night man Jeu 10 Mai 2012 - 22:14
tr4sh a écrit:sinon...
+1 Démontage des amortisseurs sur Muscle 312952
Message par yasstun Jeu 10 Mai 2012 - 22:16
Bipbip a écrit:Yasstun, pourquoi il faut faire les deux en même temps Démontage des amortisseurs sur Muscle 85798
Pour qu'un amortisseur ne soit pas un gêne quand l'autre est démonter
C'est une question de logique et puisque tu vas le faire des deux cotés Démontage des amortisseurs sur Muscle 800810 Démontage des amortisseurs sur Muscle 90029
yasstun
yasstun
Message par yasstun Jeu 10 Mai 2012 - 22:24
Léve moto ! Fait en avoir et ce n'est pas tous les proprios de qui en possèdent un
yasstun
yasstun
Message par tr4sh Jeu 10 Mai 2012 - 22:29
au prix que ça coûte, comparativement aux service que ça rend, je dirai même que c'est indispensable
tr4sh
tr4sh
Message par yasstun Jeu 10 Mai 2012 - 22:37
Tr4sh tu dis vrai
Je suis dac avec toi
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Ven 11 Mai 2012 - 6:33
c'est noté, merci Démontage des amortisseurs sur Muscle 710900
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par v-rod25 Ven 11 Mai 2012 - 7:33
Merci pour vos conseilles. Démontage des amortisseurs sur Muscle 831254
v-rod25
v-rod25
Message par v-rod25 Jeu 17 Mai 2012 - 18:08
Démontage des amortisseurs sur Muscle 660256 impossible de déviser l'amortisseur côté droit (disque) pas de problème pour le côté courroie.Donc j'ai laissé tomber. Démontage des amortisseurs sur Muscle 389933
v-rod25
v-rod25
Message par tr4sh Jeu 17 Mai 2012 - 19:09
y a un écrou coté droit...au cas où tu l'aurais pas vu
tu peux toujours essayer de chauffer la vis, elles sont montées à la loctite
tr4sh
tr4sh
Message par v-rod25 Ven 18 Mai 2012 - 7:39
Oui j'ai bien vu l'écrou, mais pas trop accessible, sauf avec une clef plate et trés peu de débattement.
J'ai pas trop envie de chauffer de peur de bruler le caoutchouc de l'amortisseur ou la durite de frein pas loin.
v-rod25
v-rod25
Message par yasstun Ven 18 Mai 2012 - 9:33
v-rod25 a écrit:Oui j'ai bien vu l'écrou, mais pas trop accessible, sauf avec une clef plate et trés peu de débattement.
c'est pour ça qu'il y'a des gris dans la vie Démontage des amortisseurs sur Muscle 90029 Démontage des amortisseurs sur Muscle 807915
il faut qu'ils bossent eux aussi
yasstun
yasstun
Message par tr4sh Ven 18 Mai 2012 - 10:01
ouais, enfin y a rien de compliqué la dedans non plus...
en plus tout est en métrique a ce niveau la
tr4sh
tr4sh
Message par v-rod25 Ven 18 Mai 2012 - 17:45
C'est ce que je pense faire . Démontage des amortisseurs sur Muscle 700608
v-rod25
v-rod25
Message par Laurent95 Sam 19 Mai 2012 - 7:40
tr4sh a écrit:ouais, enfin y a rien de compliqué la dedans non plus...
+1 c est con de de raquer pour monter cette pièce et de toute façon achète toi un jeu de clé plate même en cons hd ca vaut 30€ et ca peu toujours servir Démontage des amortisseurs sur Muscle 37298
Laurent95
Laurent95
Message par v-rod25 Dim 20 Mai 2012 - 7:42
Démontage des amortisseurs sur Muscle 751864 je l'aurais un jour je l'aurais Démontage des amortisseurs sur Muscle 660256
v-rod25
v-rod25
Message par paco1973 Dim 20 Mai 2012 - 9:52
Et les gars, aller voir un gris juste pour tomber la suspension et poser un cache, faut quand même pas déconner ! Démontage des amortisseurs sur Muscle 800810
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par night man Dim 20 Mai 2012 - 10:13
paco1973 a écrit:Et les gars, aller voir un gris juste pour tomber la suspension et poser un cache, faut quand même pas déconner ! Démontage des amortisseurs sur Muscle 800810
+1 Démontage des amortisseurs sur Muscle 934157
Message par paco1973 Dim 20 Mai 2012 - 14:50
T'as bien un poto qui peux te filer un coup de main !
Sinon, viens à Paris, et on le fait ensemble ! Démontage des amortisseurs sur Muscle 831254
paco1973
paco1973
Message par v-rod25 Dim 20 Mai 2012 - 19:59
Démontage des amortisseurs sur Muscle 169700 Merci Paco, on reconnait l'entraide motard, mais Panam sa fait un bout pour déviser un amorto.
v-rod25
v-rod25
Message par rorodenantes Dim 20 Mai 2012 - 21:18
ENTIEREMENT D'ACCORD AVEC TOI
ARRETEZ D'ALLEZ VOIR DES PROS ET FAITES LE VOUS MÊMES
ARRETEZ AUSSI D'ACHETEZ DES LEGUMES PLANTEZ LES
ARRETEZ D'ACHETEZ DE LA VIANDE ALLEZ A LA CHASSE
ARRETEZ D'ACHETEZ DES MOTOS ALLEZ A PIED
ARRETEZ D'ALLEZ SUR INTERNET FAITES DES SIGNAUX DE FUMEES
il est toujours bon de se moquer des gens comme lui,moi et beaucoup d'autres qui ne savent pas bricoler et qui font travailler des gens de qualités
par contre dans mon domaine d'activité dont je ne parlerais pas sur le forum, les compétences sont rares alors il faut savoir rester humble
ma réponse est dans le sens ou il faut arrêter de faire croire ou de dire que quand tu roules HARLEY il faut absolument savoir bricoler une brêle et mes potos harley ou japy qui bricolent ne m'ont jamais chambré (enfin pas toujours) sur le fait que j'étais une bille en bricolage
allez a plus
rorodenantes
rorodenantes
Masculin Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
