BOUTON SUR BLOC MOTEUR ?
BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? Empty BOUTON SUR BLOC MOTEUR ?
Message par tchenophilo Sam 21 Juin 2008 - 14:35
Le gros bouton sur le bloc moteur, au niveau du pose pied passager sur mon electra ? un réglage d'amorto ?
tchenophilo
tchenophilo
Ville et C.P : Liège -Belgique-
BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? Empty Re: BOUTON SUR BLOC MOTEUR ?
Message par tdzeus30 Sam 21 Juin 2008 - 14:38
C'est quand même pas le bouchon-jauge à huile moteur que t'appelle comme ça? parce que le "truc" chromé qu'on voit sur la toph, côté droit, en est tout proche en tout cas? sinon mets nous une toph de près ce sera plus parlant.
BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? Mini_995468tdz110
Message par tchenophilo Sam 21 Juin 2008 - 15:12
nan, c'est un bouton moleté noir, qui tourne très facilement... à Droite de la moto, on dirait un gros potentiomètre...BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 356621 Edit : c'est le bouchon de remplissage... Faut tirer pas tourner !!!BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 578659
tchenophilo
tchenophilo
Message par Electrarick Dim 22 Juin 2008 - 2:29
tchenophilo a écrit:nan, c'est un bouton moleté noir, qui tourne très facilement... à Droite de la moto, on dirait un gros potentiomètre...BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 356621 Edit : c'est le bouchon de remplissage... Faut tirer pas tourner !!!BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 578659
Oui, c'est le bouchon pour l'huile du moteur... pas pour le remplissage de gazoline...fais gaffe!!! BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 542675 BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 542675 BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 542675
Electrarick
Electrarick
Ville et C.P : Rive Sud de Montréal (Qc)
Harley-Davidson : FLHX STREET GLIDE
Message par tchenophilo Lun 23 Juin 2008 - 8:43
Alors, maintenant, une question technique. MA batterie date de 1999, elle est complétement naze ! Quelles sont les caractéristiques d'ne batterie pour une ultra classic ? Et combien environ, pour ne pas me faire avoir par les vendeurs...
Merci,!
tchenophilo
tchenophilo
Message par tchenophilo Lun 23 Juin 2008 - 9:28
Le gris, près de chez moi, il conseille des batteries VARTA et sur bigstore, elles sont à 78 roros, mais je me méfie un peu...
tchenophilo
tchenophilo
Message par WebMaster Lun 23 Juin 2008 - 10:03
tchenophilo a écrit:Alors, maintenant, une question technique. MA
Merci,!
Tu m'étonnes que ta batterie soit naze, si elle est de 99 donc d'origine.
Tu prends les références qui sont mentionnées sur la batterie;
C'est du 12 Volts (là c'est simple), mais pour les modèles 99 de mémoire je crois que c'est 31 ou 32 Ampères, batterie sans entretien.
Tu as trois options :
1°) Essayer de trouver les mêmes caractéristiques de batterie (aussi et surtout avec la taille identique pour pouvoir la fixer normalement) dans des marques exotiques à 1/3 ou 1/4 moins cher, mais nous avions
fait un sujet sur le Forum, et il en ressortait que tous ceux qui avaient fait cela s'étaient fait planter car les batteries dites compatibles ne tiennent pas dans le temps.
2°) Aller chez un gris qui va te proposer (s'il en a de dispo ce qui n'est pas évident) car les années suivantes les Tourings sont passés en 28 Ampères) une batterie H-D à 20% moins cher
3°) Aller chez le concessionnaire, qui normalement en a en stock, mais là tu vas payer 120 €uros.
BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 90029
BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Swing Lun 23 Juin 2008 - 11:09
BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 111828
Swing
Masculin Ville et C.P : Lerné -37-
Harley-Davidson : R-K Classic FLHRCI 2002
Message par wicked rat Lun 23 Juin 2008 - 17:38
tchenophilo a écrit:Le gros bouton sur le bloc moteur, au niveau du pose pied passager sur mon electra ? un réglage d'amorto ?
moi y en a rien avoir compris....y fournissent plus le manuel du proprio.. BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 85798 .y font des économies??????????????? BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 751864 BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 967562
wicked rat
wicked rat
Masculin Ville et C.P : Genève
Harley-Davidson : Harley 883
Message par orion34 Sam 22 Nov 2014 - 9:49
La batterie sur mon electra est d'origine et date de 2011.  Je l'entretiens tous les jours par l'utilisation d'un chargeur ctek.
Connaissez  vous sa durée de vie?BOUTON SUR BLOC MOTEUR ? 860377
orion34
orion34
Ville et C.P : BOISSERON 34160
Harley-Davidson : Electra Gilde Ultra Limited
Message par tdzeus30 Sam 22 Nov 2014 - 14:01
Variable et imprévisible, ça tient , ça pête on ne sait pas toujours pourquoi.....
Message par HEBERT Patrick Dim 23 Nov 2014 - 16:14
Avec un chargeur CTEK normalement tu n'as plus de soucis de batterie. (Harley en vends)
Dès son arrive sur ma Street 2015, j'ai branché le chargeur, prise prévue d'origine, cela peut se laisser tout l'hiver si tu ne roules pas et ta batterie restera toujours chargée et en bon état.
J'ai une autre moto de 2007, branchée aussi sur ce type de chargeur intelligent, la batterie est d'origine et fonctionne parfaitement.
Je te conseille de mettre ce genre d'appareil sur ta nouvelle batterie.
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Message par bougna71 Dim 23 Nov 2014 - 16:43
HEBERT Patrick a écrit:Avec un chargeur CTEK normalement tu n'as plus de soucis de batterie. (Harley en vends)
Oui ou l optimate 4 le top
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Loulou06270 Dim 23 Nov 2014 - 18:27
Oui l'optima 4 est vraiment au top, j'avais changé ma batterie sur mon vrod il y a quatre ans et la batterie a passée les hivers sans problème, sur mon RK j'ai réinstallé le même système, et plus de souci de batterie déchargée.
Loulou06270
Loulou06270
Message par bigjoe35 Dim 23 Nov 2014 - 20:32
bigjoe35
bigjoe35
Ville et C.P : rennes
