Démontage des amortisseurs sur Muscle
Voilà, il faut que je démonte mes amortisseur sur ma musle pour y instaler les caches axe de roue.
J'aurais voulut savoir s'il fallait prendre une précaution particulier sachant qu'ils sont en compression, mais aussi que je vais faire côté par côté pas les deux en même temps.
Puis-je ne dévisé que la vise du bas.
Merci à vous pour votre aide en attendant les réponses.
v-rod25- Full Member
Re: Démontage des amortisseurs sur Muscle
Je suis dans le même cas que toi, et la même question me trotte dans la tête.
J'attends la livraison de mes caches de chez HD Jersey. Tu les as pris où?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Chez Zerider avec les caches d'axe bras oscillant.
Tu enléves uniquement le bas , tu mets ton cache , tu souléves la selle ( quelqu'un doit t'aider ) quand la selle est soulevée tu pointes ton amortisseurs à sa place , puis tu relaches et tu serres
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
Yasstun
Heureusement que les tunisiens sont là et au pire si je suis seul je cale entre le pneu et sous le garde boue arrière.
Au fait j'ai oublié de te dire un truc
Faut le faire les deux cotés en même temps pour sue ça soit trop facile
Tu enléves les deux vis de chaque coté , tu mets les deux caches etccc
Ok merci bien .
Yasstun, pourquoi il faut faire les deux en même temps
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
sinon...
tu prends un lève moto, tu soulève jusqu'à ce que l'arrière ne soit plus en pression...
et après tu peux démonter les amortos
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
+1tr4sh a écrit:sinon...
night man- Full Member
Bipbip a écrit:Yasstun, pourquoi il faut faire les deux en même temps
Pour qu'un amortisseur ne soit pas un gêne quand l'autre est démonter
C'est une question de logique et puisque tu vas le faire des deux cotés
Léve moto ! Fait en avoir et ce n'est pas tous les proprios de qui en possèdent un
au prix que ça coûte, comparativement aux service que ça rend, je dirai même que c'est indispensable
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Tr4sh tu dis vrai
Je suis dac avec toi
c'est noté, merci
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Merci pour vos conseilles.
impossible de déviser l'amortisseur côté droit (disque) pas de problème pour le côté courroie.Donc j'ai laissé tomber.
y a un écrou coté droit...au cas où tu l'aurais pas vu
tu peux toujours essayer de chauffer la vis, elles sont montées à la loctite
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Oui j'ai bien vu l'écrou, mais pas trop accessible, sauf avec une clef plate et trés peu de débattement.
J'ai pas trop envie de chauffer de peur de bruler le caoutchouc de l'amortisseur ou la durite de frein pas loin.
v-rod25 a écrit:Oui j'ai bien vu l'écrou, mais pas trop accessible, sauf avec une clef plate et trés peu de débattement.
c'est pour ça qu'il y'a des gris dans la vie
il faut qu'ils bossent eux aussi
ouais, enfin y a rien de compliqué la dedans non plus...
en plus tout est en métrique a ce niveau la
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
yasstun a écrit:v-rod25 a écrit:Oui j'ai bien vu l'écrou, mais pas trop accessible, sauf avec une clef plate et trés peu de débattement.
C'est ce que je pense faire .
+1 c est con de de raquer pour monter cette pièce et de toute façon achète toi un jeu de clé plate même en cons hd ca vaut 30€ et ca peu toujours servirtr4sh a écrit:ouais, enfin y a rien de compliqué la dedans non plus...
Laurent95- Full Member
je l'aurais un jour je l'aurais
Et les gars, aller voir un gris juste pour tomber la suspension et poser un cache, faut quand même pas déconner !
paco1973- Full Member
- Ville et C.P : dans le 92
Harley-Davidson : Dyna
paco1973 a écrit:Et les gars, aller voir un gris juste pour tomber la suspension et poser un cache, faut quand même pas déconner !
+1
T'as bien un poto qui peux te filer un coup de main !
Sinon, viens à Paris, et on le fait ensemble !
Merci Paco, on reconnait l'entraide motard, mais Panam sa fait un bout pour déviser un amorto.
ENTIEREMENT D'ACCORD AVEC TOI
ARRETEZ D'ALLEZ VOIR DES PROS ET FAITES LE VOUS MÊMES
ARRETEZ AUSSI D'ACHETEZ DES LEGUMES PLANTEZ LES
ARRETEZ D'ACHETEZ DE LA VIANDE ALLEZ A LA CHASSE
ARRETEZ D'ACHETEZ DES MOTOS ALLEZ A PIED
ARRETEZ D'ALLEZ SUR INTERNET FAITES DES SIGNAUX DE FUMEES
il est toujours bon de se moquer des gens comme lui,moi et beaucoup d'autres qui ne savent pas bricoler et qui font travailler des gens de qualités
par contre dans mon domaine d'activité dont je ne parlerais pas sur le forum, les compétences sont rares alors il faut savoir rester humble
ma réponse est dans le sens ou il faut arrêter de faire croire ou de dire que quand tu roules HARLEY il faut absolument savoir bricoler une brêle et mes potos harley ou japy qui bricolent ne m'ont jamais chambré (enfin pas toujours) sur le fait que j'étais une bille en bricolage
allez a plus
rorodenantes- Qualified
- Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
» démontage garde boue arrière muscle
» Taille des amortisseurs arrière du V-ROD muscle
» Amortisseurs EMC custom black sur Muscle
» confort du muscle (Selle, Amortisseurs, fourche)
» Muscle pour un débutant sans muscle
